    63
  1. 1. Если в точности понятно/расчитано, что больше не вытянет, что в чем смысл видео? 2. Возбуждение при "увеличении" транса вряд-ли уйдет. Будет при другой мощности. Феномен понятный - надо учитывать при проектировании.
  2. Таки оптимальная вещь еще и возбуждается при определенной амплитуде. Тут, конечно, да, пересчет транса поможет. Особенно от срыва в возбуд, пардон в плескание. P.S. Раньше, говорят, отпайки делали и подбирали. Нонче пересчитывают.
  3. ""ну, такой человек, не любит критики напрочь", АБ, или Бока" В 18 лет такое поведение наверно сойдет... пока на такого же не напорется.
  4. Подскажите, кто знает. Выход получается 2 канала симметричный. Ставим два XLR по три контакта или один на 5?
  5. И ведь не поспоришь.
  6. Съемки индикатора прибора, подключенного неизвестно куда, не стоят интернета, потраченного для просмотра.
  7. Выходное в 1,3 миллиома. Берем 81-ю в триоде имеем 500 ом. +/-550 на первичке 55 на выходе - итого 500/100 = 5 Ом 5/0,0013=70 dB ООСи да ещё на динамике. Али ПОС какая - там не только ноль, минус 5 Ом можно.
  8. Исключительно. Так и живем.
  9. Г-н под вопросом такое и в классе АB употребляет, за здрасте. Это раз Если кни 0,02% то смещение должно плавать примерно так-же Это два Он все равно считает, что лишний ток в нагрузку уходит, не метайте бисер Это три P.S. Я делал для класса B в diyaudio, теперь уже не вспомню.
  10. Как в Белом Солнце: увидишь провод из 50Н - он мой, в смысле буду премного благодарен за наводку.
  11. Таки Союз закончился. Пытался заставить катушку пермаллоя (провода) изготовить - не тут-то было. Видимо вымерли все, кроме продаванов.
  12. 5 бакинских за 10 метров!? Я конечно, понимаю: отматывать надо и прочее, но черт возьми, Как?
  13. Я бы попробовал 223-й.
  14. Вы зря это так. Есть тип индивидуумов с "темными" (по Питерсону) чертами. Они очень даже не глупые (в определенном смысле), внимательно слушают и анализируют, чтобы в результате получить требуемое за ваш счет, и это минимум. Мимикрия и попугайство - даже не начало. Вы же видите, что при полном непонимании г-н не умирает с голоду, а так вполне себе наслаждется жизнью. Г-н из Твери, как у миллионеров так ловко получается?
  15. Роман, извините за беспокойство. Вот, породил предусилитель, в корпус определил, шнур вход-выход сделал. Вопрос: как заводить питание, в смысле сетевое. Разъем ставить или напрямую. Если ставить, то какой.
  16. Казенные не надо.
  17. Г-н имярек оказывается лекции читает, по схемотехнике. В онлайне.
  18. Полоса чего? Что максимальная все видели. И до чего тоже, 180 кГц. P.S. Вот для чего и нужен устный экзамен, когда списать-то списал.
  19. У него в классе А ток анода меняется от выходной мощности. "Потому, что в нагрузку больше уходит" Можно и в первоисточнике.
  20. Это просто местная оос по току, может и не очень, но эквивалентно изменению крутизны. Можно крутить много чего еще, вплоть до витков в выходном трансе - вот это точне через то самое.
  21. Здесь возможно только групповое чтение если бы не Дисграфия с Заглавными.
  22. Несколько постов назад, пойдет?
