Как бы да...
Добавлять 4,4% на мощности 5000 Вт - перебор, это 220Вт рассеяния. 2% пойдет. 46
Точно, 10 Вт от ИБП, через транзисторный инвертор, он же невращающийся/статический преобразователь, греет в 5(10 и далее во вкусу) раз меньше чем посконный 1 Вт от вращающейся электромашины. P.S. Из интернетов Так как правильный ламповый усилитель - это однотактный усилитель на триодах в классе "А", для которого характерен к.п.д. 10%, то получить значительную мощность от такого усилителя невозможно по разным причинам: физическим, финансовым, психологическим (не всякая жена вынесет стоящий на полу ламповый моноблок весом в 50 кило с офигенно горячими литровыми банками наверху, к тому же зловеще светящимися). Поэтому ламповики стали говорить, что: а) - много ватт не нужно, б) - транзисторные ватты это совсем не ламповые ватты. В смысле ламповые - "громче". Даешь"Транзисторные ватты... мифы или реальность..."
Впечатление, что получатель информации не имеет необходимых знаний. Уже все написано с сечениями и возможными типами проводов. Вполне может быть, что ничего не выйдет...
Вам дали витки, сечение, способ намотать попроще и уверение, что влезет. Думать не надо, только тряси.
У самурая нет цели - у него есть путь...
"А расчеты где? - так я в уме." Из детства. Таблицу зачем дадена? Там есть параметр Soк*Sст. Или сами посчитайте. От этого произведения и зависит габаритка, при прочих равных. Сердечник от транса тока, конечно не то, но сталь там точно хорошая. Идем по тупому. B=1.5. U1=230+10%=252. W=252*10000/(4.44*50*1.5*20)=378 витков. Пользователь хочет 5000, пусть с класса В. 8 Ом<=> 5000*8=U^2=>U=200B, действующего, берем 4 ом, 141 действующего, берем наконец 2 => 100 В RMS. При чем ваши 62.5?? Зайдем с наоборот. Думаем, что надо 5000 транса, ватт естественно. 5000/(230-10%)=24А, действующего. 3А на квадрат многовато, но с учетом музыкальной нагрузки пойдет. Сечение 8 кв, берем шину ПСДКТ2,00х4,00 ТУ 16.К71-129-91 и, проклиная момент появления на свет, мотаем. Исходим из 62,5 номинала. Добавляем 2% на падение. Имеем 103 витка вторички и 88,2 А в ней же => 30кв. Вспоминаем, что их(вторичек) две и ток бегает поочередно. Сечение меньше в корень из двух => 20 мм кв. Находим литцендрат ЛЭП сечением 20 квадратов, проклинаем цену, мотаем совместно вторички в два провода, проклинаем факт рождения еще раз. Начинаем зачищать, бьем себя по голове, что не купили самолудящийся ПЭВТЛ-2 и не сварганили самопальный литц, в том числе для первички. Далее, имея 378 витков провода сечением 8 кв, имеем 3000 мм кв на первичку, делим на 0,35 для уверенности. Окно у нас/вас 66000 - всяко войдет. Итого 9000 мм кв на первичку и 9000*1,41=13000 на вторичку. Обматываем лавсановой киперной лентой сверху и пропитываем MЛ-92 с последующим запеканием, можно без вакуума. Покрываемся холодным потом от необходимости делать всё вышеупомянутое, выбираем транс из стандартного типоряда, а-ля ОСМ, душим зеленое животное, заказываем, например в Белоруссии или в Москве или в В.Новгороде и далее по вкусу, нужный нам транс на 5000 ВА, 230В первички и 2х62,5В вторички. EDIT: Скорее всего ОСМ будет на 2,5кВА посему берем два - скидка/профит ;-)
СТАЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ АНИЗОТРОПНАЯ ТОНКОЛИСТОВАЯ ГОСТ 21427.1-83 А вот изотропная Источник: AMET.RU
Ясен день, на два кто-то разнцу диаметров не поделил :-(
Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с 6П37.
- 820 replies
Рекомендую первоисточники смотреть. Практически все производители аморфа и не только, изначально делали и делают анизотропную сталь. https://gammamet.ru/index.php/ru/gm/electrical-steel
Вот вам Гаммамет 21 см кв 1600. 75 для 4 кВт = 18 А. Хорошая сеть.
Сеть однофазная? Это вы зря. Формулы габаритки от сердечника найдите. Грубо говоря, если знаете какое кольцо на киловатт, то на 4 надо 4 таких, стопочкой. Все дела. 5кВт меанвелла стоит порядка 100 тыр.
Я попробовал 6n37 - они кривые, как бумеранг, в триоде. Можно только в пред или повторителем: после -3В крутизна падает. Стабилитронов куплю - сниму в тетроде поподробнее. Делали же Г3-56 с УМ на них. Потом 6П36С стали ставить, и напряжение всего 250. Что-то типа повторителя.
- 820 replies
Роем дальше, overtone означает, что тон есть over, то бишь выше, чем основной/фундаментальный. Тон есть слышимая зарактеристика звука. Звук есть колебания, распостраняющиеся как акустческие волны через среду распостранения. Среда распостранения есть материальная субстанция могущая распостранять колебания/энергию И так далее... про фундамент/основу... Зачем это всё???? в интересной и полезной для ознакомления отличной теме, про небольшие усилители??? По теме некоторые тетроды, металлокерамические, похожи на 55-ки, при амплитуде на выходе раз в 10 меньше, увы! А счастье было так возможно... (не было!). Повторитель неинтересно. Не менее тем схема есть, но каскада таки два. Как случится - доложу.
- 820 replies
Красота... дороговато...
- 820 replies
BAA replied to Ollleg's topic in Information search and literature
Еще кто-то постил целыми журналами - серый такой фон у web-страниц. Вспомнить не могу... -
Средний собственно трансформатор выходной звуковой (будет еще большой и ещё очень большой). Сердечник 5т. Первый слой 430 0,5 по меди. Будет цирклотрон с вывертом. Если последний получится - будет схема, не получится - чего его пробовать, цирклотрон, он и в Африке - цирклотрон. Под изоляцией спай (обрыв: старею).
- 6
Наверное. Покемон.
- 820 replies
Феррит надо а-ля N30. У них стабильная проницаемость от напряженности поля. Коэцитивная тоже поменьше. Соответсвуют нашим М2000нм М3000нм - надо смотреть. N8(9)х - для преобразовательрной техники, там параметры не те требуются. По теме: просятся лампы их развертки, кадровой или строчной. Остаточное напряжение мало и ток относительно большой. Если питание низкое.
- 820 replies
1. БТВЗ 2. Как соберу скажу 3. Да. Дальше ровнее будет - руки вспомнят. P.S. В другую тему надо переходить.
- 787 replies
Our finest transformers use two versions of Radiometal core in the form of a C-Core. Radiometal is a 36% Nickel iron and Superradiometal a 48% Nickel-iron alloy of excellent magnetic properties the permeability is similar to that of HiB but its saturation flux density is lower at 1.6T or 16000 Gauss. Radiometal has a much lower hysteresis loss than silicon steel and is far more sensitive to small signals. https://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-audio-note-transformers.html
- 820 replies
Закрыл уважаемый ДимДимыч гештальт! Придется и мне закрывать, начал намотку.
- 787 replies
Инвар не сплав под боросиликатное стекло с малым расширением, равно как и ковар, из какового выводы делают?
- 820 replies
Другими словами, употребление "негодного" (наиболее доступного) материала, а именно железа, с крайне нелинейной проницаемостью приводит к "ущербности"? А вот зазор всё лечит? PP на годном материале: железе c зазором?
- 820 replies
