    63
  1. Имя, сестра, имя! Три мушкетера и Д'Артаньян. Не подскажете Номер? Хотя после 15 кВт, чего мне хватает в лютые морозы в немаленьком доме наверное не стоит... И почему покупают большие авто, жарят шашлык из целой свиньи в 150 кило, делают диск в полтонны меди? Правильно, потому что могут. Кстати это не у Вас "супер" транзисторный усилитель был, в классе А?
  2. ООС? Одно/даухтакт?
  3. 200 Ватт в однотакте без ООС и 0,09% при рассеиваемой 500Вт? Смотрим ниже по тексту P.S. "Со временем вовсе не портится, кстати. Упруга, свежа и активна в кровати. На ней вся квартира, уют весь и быт... По-моему, всё-таки Коля ..."
  4. Вот поновее. Держите не...нное, коли учебник для ВУЗа не указ. https://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/08/Audio-Transformers-Chapter.pdf
  5. Это идея, есть 2,6 мм 4,3 мм, если не путаю, вплоть до 0,3. При высокой твердости там гольный каолин.
  6. https://www.vseinstrumenti.ru/product/grifeli-dlya-tsangovyh-karandashej-koh-i-noor-gioconda-6b-5-6-mm-6-sht-kruglyj-plastikovyj-korob-486506b009pk-1876731/
  7. Купите кусок графита, он разный бывает. Или стержней для карандашей, цанговых, потолще.
  8. Не говоря уже про п/п усилители, правда там такой аргумент не аргумент.
  9. С учетом входного тока, ламповый каскад обычно требует значительной мощности на входе. В отличии от транзисторного, где измения базо-эмиттерного напряжения исчезающе малы.
  10. Обмеряли? При отсутствии потерь в сердечнике, добротность получающихся паразитных контуров будет высока.
  11. Интересная деталь, хотя редкая гадость, при пробое.
  12. Чудны дела твои... Кто не понял, сделать транс на 50, нет даже на 20 кВ слегка нетривиальная задача. Круто. В масле, надеюсь. Я как-то делал с изоляцией на ту же величину. Ладно, завязываю.
  13. Однако... Для 100 кВ достаточно 2000 или около того, при соответствующей частоте. При 100 мА 0,06 как-то странно, хотя неоднократно наблюдал 3-фазные системы на 150 кВ D-Y, что у немцев, что у японцев, не очень старые.
  14. Уравнять точки 1 и 2 (при непосредственной связи с сетью) просто соединением проводом большого сечения не удастся. Это усугубляется наличием постоянной составляющей. Пусть последняя устраняется конденсатором, хотя не совсем выйдет. По идее надо небольшой транс 1:1 с первичкой между 1 и 2 и вторичкой последовательно с сигналом. Либо МКТ с минимальной емкостью, либо развязку по питанию, чему не способствует ОППВ.
  15. Блок-схему сможете накидать? В смысле структурную.
  16. Если пошли в туда, то предельный случай - кабельный трансформатор. Это реальный транс от известного звукового инженера.
  17. Добро пожаловать в журнал Дорогое удовольствие. https://dorogoe.ru Корреляция между уровнем достатка и когнитивными способностями отсутствует или обратная. Послушайте менеджера известного банка (для примера). P.S. В оригинале это были профессиональные попрошайки, то есть этим зарабатывавшие. Непонятно, как вышеупомянутая фраза к техническим характеристикам относится.
  18. Ну да, "левел" он и в Африке "левел", особенно зачётный.
  19. Относительно математики. 1. Вам посчитано. 2. A+B-(C+B)=A-C Since you're using "OUT" transformer, it would be fare to note that in a "standard" circlotron primary is connected in parallel, or. shunted by two plate resistances, i.e. connected in parallel as well.
  20. Есть схемы осциллографов.
  21. Первый в поиске https://www.chipdip.ru/catalog/popular/manganin
  22. Вы это о чём? Потенциал правого (по схеме) вывода первички трансформатора есть Uк правой (по схеме) лампы плюс питание, то есть Uк пр+Eа потенциал левого (по схеме) вывода первички трансформатора есть Uк левой (по схеме) лампы плюс питание, то есть Uк лев+Eа. Собственно напряжение на первичке составляет Uк пр+Eа-(Uк лев+Eа)=Uк пр-Uк лев. Или арифметика у Вас гуманитарная? P.S. Далее не хочу, "альтернативные вы наши" (С) Из фильмы
  23. ГМ туда идет, но медленно. У "наследников римской империи" есть с проницаемостью в 1000, 2000, 4000. За счет обработки в сильном поперечном поле. Цены - даже не смешно, раз в 10 больше. Есть образцы в 4000 и 8000. 3,75 кв.
