Может таки перекидной тумблер? Четный месяц-вверх, нечетный-вниз. Два выпрямителя, одинаковых. Либо к положительному либо к отрицательному.
У меня спотыкающиеся в наличии и под заказ. А так - да.
У них одна проблема, "падучая" ;-)
У кого что есть - тот с того и слушает. Извините если задел. Не имел намерения. Тема пока хорошая, пока нет AudioNote за 200000 уёв .
Хардкор однако. Суровый. Прикольно.
Сие говорилось, не помогло.
Просмотр youtube видео, со звуком! 3% проца, видеокарта не включена за ненадобностью, 6G из 16, компу 5 лет! и это лаптоп, который в разы тупее десктопа. Закроем для простоты. Последний рисует картинку как в кино, 60 полей в секунду. Я занимаюсь цифровым управлением, когда надо, на 320 техасах и представление имею.
Nice!
Ваше? Или не Вы писали , что и процу некогда ибо он другим занят и шина занята. Какой бред (оценочное суждение). С убогостью USB, как протокола, согласен. Но в 1997 году видел и слышал колонки с USB входом. И да, ноут в 99 году требовал DMA для воспроизведения DVD, а то не поспевал. Даже при 192 кГц имеем 1 МВ в секунду или 3600 МВ в час. Дело не в произодительности шины/проца.
Усилитель для наушников на 6с19п
BAA replied to Катана's topic in Tube without output transformer (OTL)
Что-то я не помню у него решения уравнений Хевисайда/Максвелла. И даже просчитывается. Простой вопрос: "почему", старший сказал? Никогда не говори никогда (С) Бонд, Джеймс Бонд Я бы не стал отдавать в массовое производство трансформатор, в котором есть множество (более 1-й) обмоток, в которых надо иметь точно N витков, если в намотке присутствует человек. -
Я конечно не Normann, но для чего в компьютере собственно звуковая карта, обычно с буфером данных? И даже без этого при потоке данных для вывода звука даже никакого ПДП (он же DMA) не требуется для шины с гигабитныи скоростями и проца с гигафлопами. Минимальный буфер, синхронизация и цап. Даже убогий первый USB, 25 лет назад!, под той самой 98 виндой, был достаточен (по скорости/производительности), 12 Mb/s, для вывода звука.
Завтра у знакомого наименование спрошу, видел до 2кВ и более.
Это возможно. Трансы мои с мощностью от десятков ватт до полутора мегаватт на частотах до единиц мегагерц вполне себе в промышленности работают, сотнями, если не тысячами. И что такое магнитострикция, поля рассеяния, призводимые оными звуки, экранирование и изоляция вполне интимно мне знакомо. Если звуковой(сетевой) трансформатор работает по другому принципу, то тогда предмета спора нет и я удаляляюсь, с извинениями.
1. Вам расчеты показать и номиналы? 2. Зачем мне статья ув. тов. Бокарева? Берём схему замещения и выводим, там элементов раз два и обчелся. Если транс не куплю - мотать не буду.
- 811 replies
Это может быть, один виток мимо и всё, параллелить не выйдет. -
Срезал! Естественно пондеромоторные. "Копрос" вместо вопроса к чему?! Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить.
Никель-цинковый феррит - почти диэлектрик. Никель марганцевый - почти проводник. Воинствующее неведение, поддерживаемое "неверующими в приборы", дает свои плоды. По делу: Даже покрытие порошковой эпоксидкой есть так называемая функциональная изоляция, не рассчитанная на работу под сетевым (для примера) напряжением. Минимум 0,4 мм минимум три слоя испытательное 3,75 кВ и так далее - и не цитируйте - форум не гост по электробезопасности. Квалифицированные изготовители трансформаторов могли бы создать тему "для начинающих".
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Коли раздел про науку и жизнь, есть несколько копросов. Высший класс - это канделябр для конденсаторов? С гайкой вместо вишенки? Это "красиво" или функционально? Если последнее, то в чем этот функционал? EDIT: Судя по предыдущему посту, не одному мне так "кажется": Вы пондемоторные силы отменили? Двумя сантиметрами? Как там: "все гудят, даже язвенники и трезвенники". Из фильма. Во всех трансах обмотки и сердечники двигаются при приложении "электричества". Некоторые, хорошо спроектированые или, для примера, битумом залитые плохо слышно.
Давайте на схему посмотрим.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Кинулся искать недорогой усилитель из наличия - похоже сей вид бытовой техники вымер. Буду делать что-то эдакое (аттач.) Видится сетевой тор 10:1 в качестве выходного. Можно ООС завести, но пока не буду. Подскажите где можно посмотреть металлический корпус, из готовых, без наворотов и окраски. Можно из КП801 сделать, без транса, там поглядим, как пойдет, с 903 на входе.
- 811 replies
Продольная и поперчная составдяющие помех, синфазная и дифференциальная по другому.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
А для чего хобби? Скучно мне, для примера, очередной преобразователь из x вольт-ампер в y или усилитель невесть чего в киловатты мощности с заданным временем установления.
- 811 replies
Может наоборот, поледовательный контур (закоротка), параллельно головке. Пробка, скорее всего, не будет демпфировать резонанс. Но это требует предвключенного, например индуктивного, импеданса.
Советовать дцати-канальный эквалайзер звукорежу не возьмусь, свой подарил лет 20ть назад. На монтажке был типа 20х25 см Сколько операционников извёл и конденсаторов с резисторами, еще в 90-е. Тонкомпенсацию фиксированную, отключаемую встроить? Фильтра 3-4, наверное хватит. На повторителях, для "пуристов" без "петлевого усиления".
Это скорее следствие внешнего гальванопокрытия, медь в качестве подслоя, без лака поверх меди она недолго проживет. Видимо климат в морских субтропиках обязывает.
