Ну наконец-то! А то германий, германий! Чистый вакуум.
Потому и спрашивал.
Почти в тему. "Пол" XLR разъемов. Просят сделать микрофонный пред/микшер на 4 канала. Интерсует пол входов/выходов для этого конкретного применения. Пока что вижу XLR вход - блочная розетка (мама), выход - блочная вилка (папа). Обычно "источник" <=> розетка, "приемник" <=> вилка.
Послушайте, а вот если так: берем два листика тонкой меди, 0,5, для примера. Между ними лавсан, 50 микрон. Склеиваем по прессом. Сверлим отверстия под панельки (до того), совсем рядом. катоды на один лист анодный резисторы на другой. 1. Падение на такой планарной шине питания будет мизЕрное. Если у каскадов у каждого свое питание - делаем "земляной" лист в середине - один "плюс" снизу, другой сверху. 2. Ток по верхнему и нажнему будет бегать в разные стороны и наводимая ЭДС вычитаться. Можно получить импеданс в единицы миллиом, что при миллиамперных токах даст, в общем-то микровольты. Проблема в том, чтобы все было в одном месте. Примерно. P.S. Можно, конечно, печатную плату сделать.
Природу не обманешь. Как не экранируй, если вторая сетка сильно выше по потенциалу чем анод, то туда все электрончики и полетят, в том числе вторичные с анода, несмотря на большой ток и объемный заряд. Оно ж не зря камерные аноды деляют. Посему "питание" второй сетки должно быть "стабильным" - от источника с жесткой характеристикой. С другой стороны надо смотреть за мощностью - анодное напряжение падает, а второй сетки - растет, одновременно с током.
1. Если в точности понятно/расчитано, что больше не вытянет, что в чем смысл видео? 2. Возбуждение при "увеличении" транса вряд-ли уйдет. Будет при другой мощности. Феномен понятный - надо учитывать при проектировании.
Таки оптимальная вещь еще и возбуждается при определенной амплитуде. Тут, конечно, да, пересчет транса поможет. Особенно от срыва в возбуд, пардон в плескание. P.S. Раньше, говорят, отпайки делали и подбирали. Нонче пересчитывают.
""ну, такой человек, не любит критики напрочь", АБ, или Бока" В 18 лет такое поведение наверно сойдет... пока на такого же не напорется.
Спасибо.
Подскажите, кто знает. Выход получается 2 канала симметричный. Ставим два XLR по три контакта или один на 5?
И ведь не поспоришь.
Съемки индикатора прибора, подключенного неизвестно куда, не стоят интернета, потраченного для просмотра.
Выходное в 1,3 миллиома. Берем 81-ю в триоде имеем 500 ом. +/-550 на первичке 55 на выходе - итого 500/100 = 5 Ом 5/0,0013=70 dB ООСи да ещё на динамике. Али ПОС какая - там не только ноль, минус 5 Ом можно.
Исключительно. Так и живем.
Г-н под вопросом такое и в классе АB употребляет, за здрасте. Это раз Если кни 0,02% то смещение должно плавать примерно так-же Это два Он все равно считает, что лишний ток в нагрузку уходит, не метайте бисер Это три P.S. Я делал для класса B в diyaudio, теперь уже не вспомню.
Как в Белом Солнце: увидишь провод из 50Н - он мой, в смысле буду премного благодарен за наводку.
Таки Союз закончился. Пытался заставить катушку пермаллоя (провода) изготовить - не тут-то было. Видимо вымерли все, кроме продаванов.
5 бакинских за 10 метров!? Я конечно, понимаю: отматывать надо и прочее, но черт возьми, Как?
Спасибо.
Я бы попробовал 223-й.
Вы зря это так. Есть тип индивидуумов с "темными" (по Питерсону) чертами. Они очень даже не глупые (в определенном смысле), внимательно слушают и анализируют, чтобы в результате получить требуемое за ваш счет, и это минимум. Мимикрия и попугайство - даже не начало. Вы же видите, что при полном непонимании г-н не умирает с голоду, а так вполне себе наслаждется жизнью. Г-н из Твери, как у миллионеров так ловко получается?
Роман, извините за беспокойство. Вот, породил предусилитель, в корпус определил, шнур вход-выход сделал. Вопрос: как заводить питание, в смысле сетевое. Разъем ставить или напрямую. Если ставить, то какой.
Казенные не надо.
Г-н имярек оказывается лекции читает, по схемотехнике. В онлайне.
Полоса чего? Что максимальная все видели. И до чего тоже, 180 кГц. P.S. Вот для чего и нужен устный экзамен, когда списать-то списал.
