    56
  1. Есть пара мнений N.Pass-a. Хотя он скорее "кремниевый" человек. https://www.passdiy.com/project/articles/audio-distortion-and-feedback https://positive-feedback.com/audio-discourse/the-pass-h2-harmonic-generator/
  2. У него 1500000 только на комплектующие, согласно его же заявлению. Рублей. Оно же 150000 уе. Неужели у владельцев Маранца, из Японии, которая на географическом востоке, нет денег на 8 845?
  3. А если прочитать? У Meshochnik-а. Цитата далее по тексту. С 10-х годов технология пленочных прямо таки взлетела и в промышленности электролитов стало заметно меньше. Получается, что экономия стала экономной и переменные конденсаторы стали таки делать отдельно. Не знал ибо не пользовался, непонятно зачем. Понятно, что дешевле.
  4. При всем уважении. Э/Л конденсатор состоит из двух листов анодированного алюминия с оксидом на поверхности, каковой и есть диэлектрик. Собстаенно "промокашка"/пористая бумага/ткань/и т.д. есть носитель электролита (отчего и название), иначе бы электролит стекал бы вниз от гравитации, а так держится за счет капилляров. Одна из функций электролита - проводить электрический ток. То есть в стандартном конденсаторе 2 слоя дизлектрика, один из них - рабочий. В неполярном конденсаторе 2(два) отдельных полярных конденсатора, соединенных последовательно и размещенных а одном корпусе. Купите и разберите, коли не верите. При всей убогости педевикии иногда полезно иметь готовую картинку https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_electrolytic_capacitor
  5. Точно, авиационные провода с ПЭ изоляцией облучены и термоусажены. Проводу 30+ лет, серебро чернеет. Наверное 1 мм внутрь. И то изоляция была кусачками повреждена. А если, как положено, обжигалкой, то боюсь внутрь воздух и не попал бы.
  6. Как при пробитом диэлектрике конденсатор работать будет? В неполярных - таких "пленок" две, ибо состоят первые из двух полярных, включенных последовательно, установленных в одном корпусе.
  7. Надо очень постараться, чтоб найти НЧ кремниевый диод с падением в вольт, транс, расчитаный на холостой ход, электролиты с сопротивлением 0,5 Ома, монтаж из проводов 0.1 мм кв, одновременно. Но на то и есть профессионалы с опытом. Рекомендовать начинающему выпрямить 6,3 вольта при емкостном фильтре - недостойно Суммарное потребление накалов на два канала 0,975А (по справочным данным). 15,7-2=13,7 В. По макету - 13,9. Собственно, удержавшись от демонстрации винкалька, был задан вопрос: "А не многовато-ли 14 Вольт на 12 В накал." Кассирша(ка) не заставила себя ждать - "Тебе надо, ты и считай".
  8. Любой флюс хим активен, иначе окисел не растрворял бы. Ремонтные в холодном виде не активны. Их "не надо смывать" (в кавычках!). Как промыть МГШВ - да никак - там по капилляру затянет далеко. Даже просто канифоль.
  9. Посмотрите на умелых с юга страны. 15000 мертвых президентов только на детальки. А там восток, дело тонкое, видимо и деньги другие.
  10. Мне же с...ка не лень. ТН-60, 40 Ватт лампа (3А) 12.6В переменки, гуаномост кетайской, 15000 мкф. В сете +5%. Фото прилагается. 15,89 В. Сказочники, инженерно незашоренные.
  11. Как у меня я знаю. У Вас нет, отчего и спросил.
  12. Сколько выходит 12,6 переменного по амплитуде? И чем стабилизируется, в два раза, уж не резистором ли?
  13. Накала не многовато выходит? Даже с 2 ом.
  14. Не выйдет. xumuk.ru Стеарин (франц. stearine, от греч. stear — жир, сало), техническая стеариновая кислота, смесь высших жирных карбоновых кислот (главным образом стеариновой и пальмитиновой). Стеарин — полупрозрачная масса белого или желтоватого цвета, жирная на ощупь, tпл 53—65 °С (в зависимости от сорта), плотность 0,92 г/см3 (20 °С). Получают дистилляцией гидролизатов животных жиров (с последующей кристаллизацией и отжимом) или гидрированием ненасыщенных кислот растительных масел. Стеарин используют в производстве свечей (обычно в смеси с парафином); о других областях применения см. в ст. Стеариновая кислота.
  15. Есть паста, может даже филдеровская, точно не на спирту, с канифолью. От ФСК отличается удобством нанесения.
  16. Может для снижения зернистости?
  17. Дорого, трудоемко и индукция меньше, железа.
  18. Зачем так-то? А если вертикально - то надгробье, что-ли?
  19. Даже если это так, что из написанного Scientific и что Technical? Home Scientific and Technical Forum Amplifiers Valve Усилители. Келлог, Кокинг, Уильямсон и другие.
  20. Это была шутка, серьезно. Красивое... "Мы не злые, мы честные"
  21. Таки 22 dB по напряжению дают 22 dB по мощности. Пусть не 25 Вт(очень громко) пусть 10 или даже 5. Пятисотваттные усилители в массы? В той-же публикации про Шуров говорилось о редкости подобных амплитуд.
  22. Особенно хороша вот это часть ансамбля.
  23. Счас заплАчу. Героический корректор вместо 3,5мВ на входе получил 35 (+20 dB). На выходе, соответственно, вместо номинальных 0,775, имеем 7,75. Далее идет героический УМ, пусть на половинной громкости и 25 Вт выхода, и получает в 10 раз больше напряжения на входе. Будучи "крутым" усилителем он выдает в 100 раз больше мощности, 2500 Вт. Даже ГГ были Монтана и сей высер, прошу прощения за французский, сожрали и не повредились. Вопрос, а не повредился ли слушатель? В прямом и переносном смысле. Кому назачем надо в точности воспроизводить то, что является дефектом на грани сохранности звукоснимателя?
  24. Например там кислоты, жирные, типа стеариновой. Пока не нагреешь ничего и не реагирует
