Берем гвоздь, подносим к магнту - гвоздь начинет притягивать все магнитное. Убираем магнит - гвоздь не притягивает. Вопрос как размагнитить гвоздь рядом с магнитом? Ответ: никак - он находится во внешнем магнитном поле. Вот если поле убрать - другое дело. Отдельного какого-то намагничивания от времени в элементах МС головки быть не может ни в техническом ни в "гвоздевом" смысле. P.S. Писать "Это элементарно, я знал, я знал!" постфактум - нехорошо. Кто не давал сразу-то объяснить автору темы, а не демонстрировать коробочки от известной фирмы? Почему цитирование первоисточника для указания употребляемых материалов воспринимается как личный репутационный ущерб - загадка.
Потому, что выходное сопротивление первого каскада относительно малое, если R7 подключить к к ея сетке то резистор смещения изменит приведенное сопротивление в цепи коррекции. Ri~ 100k в рабочей точке. Вместе с Ra=330k получаем 47к выходного сопротивления первого каскада. Добавление 1М мало что меняет равно как и 620к. А вот если 1М соединить в параллель с 620к, то получим 382к и коррекцию придется пересчитывать. Опять же получится делитель, крадущий усиление из R5,R7.
Существует некая разница между магнитомягким и магнитотвердым материалами, а именно остаточная намагниченность. Каковую и убирают, размагничиванием. Что, в общем, невозможно, из-за наличия cильного поля. P.S. Проблема в том, что пермаллой - магнитомягкий, и приходится "притягивать" струну подвеса, каковую вполне делают из немагнитного материала или кантеливер из "чугуна"...
Промазка подвеса динамиков. Добро или зло?
BAA replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
Появление интерметаллической фазы Cu3Sn8 вызывает повышение твёрдости и прочности сплава. -
Донесите косноязычным знание о необходимости размагничивания куска пермаллоя в продольно-поперечном поле магнита. Это вам не монитор, который внутри магнита не сидит и от вибрации намагничивается от поля Земли. Да и пермаллоя с проницаемостью под миллион там нет, просто железка. Пермаллой в осциллографах есть. Не помню требования по размагничиванию оных. Более того продвинутые МС сделаны на магнитодиэлектрике или даже пластике. Там тоже ничего размагнитить не выйдет, разве что собственно магнит. Что и было сказано в самом первом сообщении. Для о(за)чарованных... An excerpt from the US Patent 4.385.375 "MOVING COIL TYPE PHONO CARTRIDGE" Выдержка из Патента СШ №..... фоно картридж с подвижной катушкой надеюсь изобретателей и фирму не переводим Inventors: Keniti Okura; Shinji Yasuda, both of Tokorozawa, Japan Pioneer Electronic Corporation, Tokyo, Japan The paired coils 8a and 8b are each wound on substantially U-shaped magnetic cores 9a and 9b which are made, for example, of perm alloy. Each of cores 9a and 9b is fixed to the disc 3 so as to form a substantially right angle to the center axis of the cantilever. Парные катушки 8а и 8b каждая намотаны на достаточно U-образных магнитных сердечниках 9a и 9b которые сделаны, например, из пермаллоя. Каждый из сердечников 9a и 9b прикреплен к диску 3 так чтобы образовать практически прямой угол к центральной оси кантиливера. И так далее. Диск 3 изготовлен из "того же материала".
Вы автору поста из импортного форума пишите? Моих соображений по размагничиванию нет. Перевод: консоль (кантиливер) становится магнитом. Если написано кантиливер - это никак не арматура. Ещё раз - не мною. P.S. При самарий-кобальте арматура наедается, похоже на то... https://youtu.be/F6xlbjaE87w?t=1555 Арматура - увеличенная отдача. Судя по цветам сплавов - пермаллой и альсифер. Знающие поправят. Крайне сомнительно, что сдвиг доменов микроамперным продольным полем не передавливается килоамперным поперечным. Хотя толщину стекла баллона слышат - почему бы и нет.
The problem is after a prolonged use of the cartridge the cantilever becomes magnet themself as they are always staying in the close proximity of other magnets. Which is quite common. To have a better idea what is happening here it is good two see the following video. Источник https://www.hifivision.com 7 сообщений в ветке Если "cantilever" сделан из высокоуглеродистой стали тогда да. Цитируем ещё is typically made of boron or aluminium, and previously beryllium although some manufacturers market models with exotic gemstone cantilevers. "Очевидно, что перечисленные материалы со временем обретают коэрцитивную силу и начинают ослаблять поле и портить его равномерность..." Всё в кавычках - стёб. То самое видео https://www.youtube.com/watch?v=1TkJ_wwkbNA Те самые способы https://www.gcaudio.com/tips-tricks/ Желающие могут взять фиговину для размагничивания, типа старого дросселя от ламп с разомкнутым сердечником и таки размагнитить магнит в картридже. С понятным и печальным результатом. Надежда, что 200 микровольт при сопротивлении 100 Ом, наведя 2 микроампера тока при КЗ сделают что-то не самарий-кобальтовому, а просто ферритовому магниту (или размагнитят немагнитный держатель ) - это от ощущений взамен физики. В громкоговорителе бегают Амперы, при гораздо большей площади и собственно магниту, ферритовому, достаточно долго ничего ни делается.
Всегда хочется осознанного действия, то есть выявления не то, чтобы сразу казуальности(причинно-следственности), но хотя-бы корреляции. Между действием и результатом. -
Что никак? Не утерпеть?
Еще один с лове и марлиборо... Экзамен сдал, пресловутых а-с обучал, в ихнем вузе. И да - в игнор. Отвечать больше не буду. Надеюсь на взаимность.
Определение "отсутствия" в студию, с методикой измерения численного значения. А так да, момент интересный. P.S.Поддержу лоторейность последнего, хоть и не в тему - недавно 20-ти летний ИБП включал - цепь предзаряда вынесло со всеми диодами, полевиками и оптронами. По замене все заработало. А надо было всего-то кондеры отформовать. Забывать стал. Автомат характеристики B отличная штука, на постоянке - то. Предохранители спас! P.P.S. Батарейка, как утвеждается, тоже звук "портит": ни про сетевой кабель не рассказать, ни про кенонтроны.
Наверное. Давайте зараз о мирах усиления, магнитной записи, питания, экранирования, звукоизвлечения... мотания и монтажирования напоминает 6-й канал, где всё служат, а не работают, хотя императоры уже кончились и театры со служащими. Увы, здесь про проценты, градусы, килогерцы, микроны и прочая техническое занудство. Высокоя точность (HiFi) воспроизведения не есть ли та самая, единственная цель? Или что в классике точность не такая же что и в пинк-флойде?
Это аранжировка(шутка). Все схемы изобрели за лужей 90 лет назад, как некоторым кажется. И да, патент на каскод из 1990-х если не ошибаюсь, видел лично... искать лень.
В чем смысл обсуждения того на что повлиять нельзя. Типа переточить иглу
Это называется жизнь. Добрых советов здесь есть. Но пытаться выдавить труд чего можно купить в пределах xxx или yyy наверно некорректно. Есть +/- потребительское неплохо типа Панасоника зеленого эллиптического. А дальше - к экспертам. P.S. Я скорее генератор куплю, дизельный и домик к нему сострою а кто-то супер - пупер тонарм в бетонной коробке - читай с акустической связью, отчего ценность первого оценена быть не может.... зато с Шибатой. Читаем - считаем - покупаем - не видим/слышим разницы - пишем обманули.... а может просто слух уже не тот?
Вы можете изготовить иглодежатель, иглу и заточить как надо? Или таки магазин? Или есть ххх средств, на них куплено электронно-механическое устройство воспроизведения - его и слушаю. Пускать слюни про АN, без возможености приобрести, как некоторые делают, - увольте. Про типы заточек и соответствующие достоинства/недостатки давно дололжено - берем по вкусу и карману... Обсуждаем, в результате, что? Как круто авто за 10^7 уев ездит?
Сразу вопрос, как преодолеваются силы трения лодочек от стенку(и)? И как всегда, куда без лампы лохматых годов и бессистемного монтажа. И собственно источник, который перво.
Гляжу цифры здесь только относительно цен. Хотя измерения упоминаются. -
От звезд музыкантов слышал абсолютно обратное - старое трухлявое г....но. На голубом глазу. Все имеет свой век. Вы сами когда последний раз Страдивари слушали?
Боюсь, что ачехист с приборами настроит как надо, а реальных настройщиков, у которых сие в голову зашито природной особенностью и бесчисленными занятиями, раз-два и обчелся и скорее большинство, из здесь присутствующих, их не видело. А кто видел говорят про полтона ниже и на осьмушку такта позднее... Спросите любого: какой рояль? Все скажут Стейнвей. Не Петрофф и не Сидоров. Хотя создается впечатление, что последние все здесь, именно на этом форуме. Оттого и не делают, заняты. Чего писать не в разделе вовлеченности, там никто не мешает своими вычислениями и измерениями? Правда мало кто читает.
Павел Глоба отдыхает... "Парадигма (вряд ли научное подходит) - понятие античной и средневековой философии, характеризующее сферу вечных идей как первообраз, образец, в соответствии с которым бог-демиург создает мир сущего." из словарей Скромно, достойно, в тех форуме... с численными значениями и отношениями оных. Интересные системы, красивые - но почему именно такого размера и прочее так никто ничего и не сказал, только про тщету всего сущего. P.S. Смотрел тут ролик про изготовление гитары, акустической - с установкой кучи ребер жесткости в определенных местах и подгонке толщин и размеров деталей. Акустическим методом, на слух и частотомером. Объясняя, что влияет и как, на результирующий звук. Рубанок со стружкой 50 мкм впечатляет...
