BAA replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
И правда, чего какие-то ампервитки с теслами считать, на пару с перегревом. Магнит однако не магнитомягкий материал и проницаемость его низкая, не совсем как зазор но... свойства мотора будут разные. Вот человек с FEM анализом. https://www.diyaudio.com/community/threads/project-ryu-diy-field-coil-loudspeaker.212953/ -
Боюсь как в трансформаторе: выберем потери в сердечнике и меди одинаковыми... или как подешевле или как полегче или как поменьше... Хотя, действительно, критерий интересен. -
Это, конечно не совсем про корректоры, но никогда не видел учебниковых токов в выпрямителе: обычно делают, особенно на сетевой частоте лишь бы ток был непрерывным... и там нечто колоколообразное. А тут прямо с нуля он есть. Просто из любопытства...
Фильтр CLC?
Если бы выпрямителя не было. Это скорее про "современную" технологию. Хотите купрокс? Так кто-ж вас остановит.
Надо это в источники питания переводить. Если честно признаться - вибрационные преобразователи (кстати квазирезонансные) с каких времен существуют, в том числе с синхронным механическим выпрямлением? Абсолютно точно в устройстве начала 90 годов из ФРГ стоял умформер, делающий 400 гц и звезда-треугольник. Управляемый возбуждением...
Это так, да еще и нагрузка емкостная. Может просто повторитель на мощном полевике? Только вот смысл тогда в классе D какой? Цена?
Оффтопик Непонятно почему гиратор - нас учили про преобразование емкость-"индуктивность", а это стабилизатор или источник тока, в том самом Кембридже.
Это исключительно к тому, что есть такое мнение и есть другое. В смысле "в каждой избушке свои погремушки". Не нравится и ладно. Пробовал: вольтодобавка не работает, а источник тока вовсю да. Но, в драйвере поднял питание и убрал источник тока. Проблема с доставанием, теплоотводом и номенклатурой. В малосигнале пойдет, и тепловыделение "поменьше". Хотя 20 мА при 300 В получается все одно ватт 6, из них 3 в п/п - проблема. С резистором будет и не 300 и не 6, скорее 10. Цена за крутизну ток и шум. Так и живем...
Какой хай-енд, Вы о чем? И это не питание - это нагрузка. Цели две: уменьшение гармоник питание в разумных пределах - ток анода миллиампер 20. Сопротивление лампы в тысячи раз меньше сокпротивления полевика. То есть все определяется собственно лампой, как и при дроссельной нагрузке. Написано же: современный. Ну и последнее. Заявлять, что некие разработчики, весьма заслуженные и обще так сказать известные, "наталкивают всякую дрянь" можно конечно... здесь таких есть, заявителей. И совсем последнее - никаких нелинейностей при амплитудах в сотни милливольт при статическом напряжении в сотни вольт не найти. А если заранее не сообщать, то и не услышать.
Да, есть модели с вакуумным диодом сетка-катод - в общем неинтересно. Например: https://www.diyaudio.com/community/threads/vacuum-tube-spice-models.243950/post-7579902
- 143 replies
- ламповый
Угу, 1.49E-26 А что есть кулон/секунду. Сколько там заряд электрона? 1,6021766208(98)⋅10⁻¹⁹ Кл То есть имеем 1 электрон в 10^7 секунд? Раз в 3 года? Емкостной ток - да, показывает.
- 143 replies
- ламповый
Не совсем так - симулятор очень даже полезная штука.... если знать как она работает и что она может. Про тех кто и слушает в симуляторе - все верно. Можно ли приделать ток сетки к модели оной? Можно. Начитавшись книжек умных и практически подтвердив адекватность модели. Что раньше и делалось, да и сейчас тоже, у приличных "научёных". Кому хочется - вперед. В первом приближении вставьте в схему источник тока...
- 143 replies
- ламповый
Статья DIYAUDIO https://www.diyaudio.com/community/threads/his-masters-noise-a-thoroughly-modern-tube-phono-preamp.163570/
Вопрос простой: не шумит? Входной ток 2019-го от 3 до 10 мка. Соответственно имеем токовый шум, значительный. На 1 кГц - 7 нВ для 0.5Гн и так далее, 70 нВ на 10 кГц. Вроде как не проблема, но в даташите все про микрофоны и прочие низкоомные источники.
Вот именно, по книге. Первый триод работает с нужным током, обеспечиваемым доп резистором от анода к питанию. Ну и про смещение все есть. Крайне сомнительно, чтоб модели триода сеточный ток выдавали - обычно "0" по постоянном плюс Миллеровский смещения на переменном.
- 143 replies
- ламповый
Виноват. Класс А, драйвер c динамической нагрузкой в виде точно такого-же тетрода. Питание естественно в два раза больше. Ток нагрузки сотня - другая микроампер. И то на ВЧ. Получается режим без особого токоотбора.
Добрый всем день. Тетрод, лучевой, 6П41С. Рабочая точка 600 В и 15 мА, вполне в пределах добра и зла. Не помрет ли катод при столь малом токе эмиссии?
Больше всего порадовали те самые инструменты вопрос Do you have any reference designs for a single linear power supply to provide 51V DC and 12V DC to power the TPA3255? У вас есть пример линейного источника питания для ... 3251 I'm from Audio product line. I'm not a power expert either... I would suggest you go to the power forum and ask the guys there. Привет, я из отдела звуковой продукции. Я не эксперт в питании Предлагаю сходить на силовой форум и спросить там. Чтоб услышать - а мы не усилительщики? Последнее мое. Вроде как PSRR 65 min 85 dB typ. Это про проникновение пульсаций и искаженя сигнала. Там вроде как синхронный сигма-дельта модулятор и по идее ему "все равно". Перемножения в чистом виде нет. Лист данных говорит о низком импедансе. Более того есть требования к реактивной энергии. То есть конденсаторы надо. И второе соображение - сколько собственно питания м/сх вытерпит - это к вопросу нерегулируемого источника. Как-то вот так. Таким образом при стабилизированом питании можно вытащить побольше, а при выпрямитель/конденсатор - поменьше. То есть на ХХ или сбросе нагрузки и вообще любом случае не должно быть более 69 В питания. Рекомендованое 51 4 Ом, 53 6 Ом, есть зависимость от частоты (стр 31 D/S). TPA3255_Class_D_SCH_001.pdf
Как всегда полиэтилен и фторопласт, может полиуретан. Есть специальные агенты-разделители для литьевого примения - оно вам надо? Можно попробовать вазелин, тонким слоем.
Выражаю благодарность Navi Gator. Как всегда отлично упаковано и соответствует описанию.
BAA replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Судя по виду - пресс-материал, "карболит". Если греется, сильно, - БФ4, с сушкой в "тепле", если нет - согласен с предыдущим.
