    51
  1. Модульные. С первичным преобразователем. На любителя. Можно набирать то что надо, как в конструкторе.
  2. Снежинка была настолько оригинальная что математики не поспевали? Бред. Оценочное суждение, как и предыдущее, не доктор, видите-ли.
  3. Так не пойдет, моей лет 30 минимум. Старый, не помню.
  4. "Был я как-то, по молодости, членом суда. Да, молодость, молодость, член туда член сюда." С кем не бывает. Работает. Выжигает крышки и катушки.
  5. корректора как EAR 834, PPROJECT TUBE BOX SE II переигрывает трансформаторный каскад настолько эффективнее, в плане КПД, резистивного каскада, то и усиливать звук он будет гораздо эффективнее. Математического аппарата, позволяющего оценить эту эффективность, на сегодня просто нет Бред, он и в Африке - бред.
  6. C определенного времени, ничего не жду. Расскажите, что происходит в замечательной паре Шиклаи при насыщении одного из транзисторов. С точки зрения теории автоуправления.
  7. Вот и хорошо, Ю.Р. начал тороллить. Ю.Р. Мне приводилось учить тому, что Вы рисуете, и не только, звёздно-полосатых и черно красно желтых, и не только.
  8. Извините. Не припомню личных сообщений. В смысле? Материалов нет? Люди перевелись? Или таки желающие делать? P.S. Когда здоровье позволяло было вполне по карману.
  9. Нормальные такие трансики. По нашему 100 тыр. P.S. Всегда изумляли расходы как за лужей при 5% относительного ВВП.
  10. Собственно корпус, можно без потрохов, но с разъемами. Может неправ, это просто нагрузка 50 или 600 Ом может от осциллографа или генератора. Серая прямоугольная коробочка, с разъемами. Городить не хочется.
  11. Таки есть. Но рассчитывать , что не будет - некорректно.
  12. Вы зачем до 2В докопались - рассказывайте ТС что можно, а что нельзя. P.S. Даже если брать приборы с мю меньше 10 и то может получиться, используя МКТ, тем более, что такие приборы бывают очень даже линейными.
  13. C Вашими "понятиями" ресурс есть, чтобы сравнить, как говорится.
  14. И вы туда же. Запаса в усилителе нет. 600 Ом 0,775В а дальше всё, ограничение.
  15. Отстаньте наконец! С мечами Хатори Ханзо! До...ся больше не до кого? Для всех остальных, из мануала Panasonic, он же Technics. 2(два) вольта при номинале, 0 dB.
  16. При полутора лямах на комплектация пуркуа бы и не па. Только вот зачем в лампы печатку? Чтоб от перегрева портилась?
  17. У вас 2 какскада. Для получения 10 ватт в нагрузке 8 Ом надо получить 9 В. Из 2,2В идущих с CD плеера. Если у Вас PP плюс-минус типовой 6П14П имеем менее 7В rms на вход 2-го каскада. То есть нужен первый каскад с усилением 10/2.2=4,5. Сейчас полетят овощи - надо фазорасщепитель, ибо селф-сплиттер - худо. Удваиваем нужную амплитуду - надо 14В. Что, не выйдест сделать каскад с Ку=9 (2*4,5)? Еще как выйдет. Более того убираем селфсплиттер и ставим межкаскадник, трифилярный. Уже два варианта... Когда лампы были дорогие еще не так изворачивались. А прецизионный он таки да, для измерений. Без искажений звучит не хуже транзисторного, без искажений.
  18. Положим 10W @ 8 Ом. Это примерно 9В. Если 2.2 В от CD, то сквозной коэффициент усиления ~4. Даже если 0,775 В то 12. Сколько каскадов потребуется? Даже если 100W. Всего в 3 раза больше... напряжения.
  19. Гелированых флюсов на основе канифоли - вагон и маленькая тележка. Удобны для SMD. ЛТИ-120 есть Ленинградский.
  20. И я про то же.
  21. Там все просто, при сердечнике одинакового размера 1) Индукция меньше на 20% 2) Кст меньше, процентов на 5-10 Только и всего
