Вряд ли есть смысл делать менее шумное. Остаточный шум канавки ~ 60 dB. Хотя есть усилители с десятком полевиков на входе в параллель.
Silicone Damping Fluid For Tonearm Cueing Mechanisms, Damping Troughs and Monopivots.pdf
https://www.hi-fi.ru/forum/forum48/topic71724/ Далее из audiocarm-ы
Вот оно что, Михалыч! В вакууме "застревать" негде?
Снимки экране были для демонстрации того, что резисторы 192 ряда, от известного производителя есть не только в табличке, но и в наличии. Выдержка из публикации. От гугела, "опять на не нашем". New Alternatives to Costly Tantalum Nitride Resistors. The self passivating property of Tantalum Nitride elements when exposed to moisture made them necessary for applications where prolonged exposure to moisture is likely such as automotive or industrial electronics. " Свойство элементов из нитрида тантала самопассивироваться при воздействии влаги сделало их необходимыми для применений, где вероятно длительное воздействие влаги, таких как автомобильная или промышленная электроника.» С практической точки зрения выпускаются оксидно-рутениевые резисторы поверхностного монтажа, с классом точности 0,1 и не только. Пылеводонепроницаемые и тараканонепрогрызаемые. Пользовал, лично. P.S. Не пользуйте ваши усилители в бане.
Там одни из лучших транзисторов на входе. 78(70) dB (не)взвешенное относительно 170 микровольт. Подключам - слушаем шум - пойдет/не пойдет.
303 кОм это по русски, 303 K OHM - по английски: прикажете переводить? Dale? RN65? 1%? И перестаньте дурака включать. Вас послушать все англо/американо/японское. Переводчика зовете?
1. Без тантала конечно беда - влажность 100%. Других резисторов не бывает. Если корректор будет 100000 уев? За такие деньги вам на заказ сделают. 2. Вам рассказать как номинал подгоняют? Ноне лазера в пределах досягаемости... не бор карбидный , как у предков. 3. На нет и суда нет - можно просто не делать. Или пересчитать коррекцию, из наличествующего. Таки скажите. что именно "смешно"? Или Шинко не помянуть - день пропал?
Напрмер "мил стайл" И то и другое а пределах допуска ~ 0,32% по ноиналу. Про параллельное соединение многие догадались. Особо точные могут купить коробку и отобрать ровно 304/31,5.
Найдите книжку какую или химию и жизнь/(наука и жизнь) старую советскую. В интернете есть справочник кустаря, например. Без декапирования (хим очистки от жира) и чистой воды (минимум дистиллят) и посуды ничего не выйдет. Часто требуется греть. Может серебряное зеркало выйдет - не знаю, можно ли на металл садить. Да, теперь ведь в нехорошем ютубе всё есть - весь вопрос кого следует смотреть.
Согласно Вегалабу - МБГО - напыление, КБГ-МН фольга. Если по размеру сильно больше чем мбго - точно фольга. Хотя там же: "Epcos - аллюминий с серебром". Мальчику за 60.
Не, там все через комплексное соединение, если электролизом. Хотя кому-то и просто... В детстве совали в отработанный закрепитель. Но хим слой всегда тонкий. Сейчас наверно фирмы всякие есть. В больших городах.
Вам шнуров не нать? От первого и от второго 1394. Может еще не выбросил... надо смотреть. Ср...й Интел с идиотским USB такой интерфейс убил. Раньше много камер было и звуковых карт.
Спасибо за предложение. Если Вы не автор, то и не надо конкретную реализацию, даже в личке, а вот идею, наверное, можно. В общем мне непонятно подмагничивание (в двухтакте, цирклотронном), а с остальным как раз +/- понятно. Поправляйте, если просчитался. Предельная характеристка 72-й по току - 0,25А. Средний ток (режим А) I=Im/2 => Im=0.5A => P=Im^2*R/2 => R=960 => Uн=R*Im=480 V. В триоде остается 250 V. То есть имеем питание (без запаса) 730 V. Далее, сколько надо вольт, чтоб запереть при 480+730=1210 V. Положим, что хватит 200 (не факт). 200+480 => +/- 680 V от драйвера. Немного запаса и получаем +/- 700 амплитуды от драйвера. Последнее приводит (без вольтодобавки) к 1000 V питания. И чего у нас терпит 500 анодного за просто так? Правильно, либо 34-я, которая EL, либо 50-я, которя ГУ. Добавим немного запаса, % эдак 20 и все заиграло новыми красками: 1200 питания в драйвере, если с резисторами без пресловутого "bootstrap"-а. Положим 20 Вт на плечо драйвера => 17 мА => Ra=36 kOhm. В классе B веселее, там можно току побольше, при том же среднем. И получим 200 таки Ватт. На пределе возможного и за пределами разумного. P.S. Моделировал, 1000-1100 Ом лучше... а остальное примерно как описано.
а Вы уж определитесь... б Фото не мое Чего только не бывает... иногда. У меня есть светодиод на подложке BK-96 c кварцевым стеклом, красный с номером, написанным от руки. Древний. Непонятна цель вопроса: было надо - сделали. Скорее на заводе - техпроцесс уже есть.
ДРУ с золотом, для примера. Или с приемкой... или отдельное ту. Видел ГРПМ с платиной... давно.
Транзисторы вниз или лучше всего в середину. Дальняя часть радиаторов не работает, совсем... А так симпатично...
- 787 replies
А вот этого делать не надо...
Слишком это вакуумно изолированная труба для жидкого кислорода.... А газовая - она просто дорогая, из - за сертификации. Кстати, пользовал нерж гофру для котла - при смене модели изменилось расстояние между трубами на 5 мм. Кусок меди убрал - кусок гофры вставил. Посмотрите. https://www.ozon.ru/category/gofrirovannaya-truba-iz-nerzhaveyuschey-stali-15a/
Если нетрудно - да.
Я бы ещё заземленный экран (оплетку) положил, поверх пучка проводов. Практически все ВВ кабели такое имеют. P.S. А еще изоляцию полупроводящую для устранения градиента.
Как сакажете...
У вас рассеивается мощность на транзисторе. Соответственно протекает ток X при напряжении на транзисторе Y. Станет понятна мощность - поймем адекватность радиатора.
