СЮТ
Everything posted by СЮТ
Поигрался с питанием панельки от аккумуляторов, замерил токи потребления. С подсветкой и съёмом звука с флешки ток потребления 225 мА при 8 Вольтах , без подсветки - 110 мА, внешний цап потребляет 15 мА. Решил сделать шунтовой малошумящий стабилизатор, чтобы питать и панель и усилитель (JLH 1969) от одного источника - ИБП на 12,6 Вольт. Вот что получилось: Полёт нормальный, надо ещё для цапы пятивольтовый шунт спаять... Источник шунтового стаба здесь: https://rutube.ru/video/8eae285f18cdcf2d6febe04bc3ea35b2/?r=plwd Спасибо Александру Соколову!
- 244 replies
- 3
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Кстати - о птичках: исследовал линейный вход-выход с помощью генератора и осцилоскопа - довольно шумные оне, внешний цап ведет себя приличней! И выход сигнала максимальной амплитуды у платы и внешнего цап разнится аж в два раз ( сигнал с цапа 1 кГц 2,15 Вольт rms, с платы 1,12 Вольта). Так что сравнить их напрямую практически невозможно, не выставив уровни на тестовом сигнале! Но всё равно - вещь забавная, играюсь дальше!...
- 244 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Запустил цапу (РСМ5102), заработал не сразу, так как перемычки не были запаяны, перемкнул как на фото в начале темы - работает!!! Ещё раз - Благо Дарю!!!
- 244 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
- 244 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Если вопрос ко мне - то усилитель сейчас отключен, и он питается от внешнего БиПи, 12 Вольт, но может и от трёх 18650...
- 244 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Вот такой плеер у меня получается в корпусе с усилителем JLH-1969, питание от двух 18650, осталось цапу прикрутить: Автору темы - Благо Дарю!!!
- 244 replies
- 3
- pcm5102
- (and 2 more)
Юра - схемой не поделишься?))...
Головы монофонические, на половину ленты?
Перетряхнул ещё один Акай - 10 лет стоял, неприкаянный, с него и началась кассетомания, в 2015... До этого жили одна - две деки, теперь - во всех углах, штабелями, внуку раздолья нету))... Дека начального уровня, хоть и со сквозным каналом. Один мотор, поэтому ентри левел...: Красивый он, зараза, весь металлический, тяжёлый, и на педальном ходу... Есть ещё джей-ви-сёнок в таком же формате, только головы Метаперм, но это - другая история...
С3 на входе не нужен, головку параллельно затвору включают, напрямую. С4 тоже не нужен, избыток усиления. Правый вывод С14 переключить с истока на землю. С6 под вопросом...
Для современных головок вполне достаточно 100 кОм... Можно и немного больше, для феррита...
Вполне, горизонтальный резистор коррекции увеличить, R4 в данной схеме: Если в этой схеме: то резистор надо врезать между анодом первой лампы и точкой соединения С2 и С3... НО - при этом - просядет усиление!...
Эта схема для катушечного варианта, в формате 19/2, там всё нормально с шумом...
Для приличного звука конденсаторы в пассивной коррекции (в УВ и РИАА) должны быть под поляризующем напряжением, это слышно на раз, медицинский факт, точка!
Третья Соня в моей коллекции, и самая удачная, на мой взгляд: Очень стабильная протяжка, уникальная головка, прецизионный индикатор и потрясающе глубокий звук!...
Если не универсал, то - воспроизведение, и у неё нет заднего зазора, для записи она - так себе...
Похоже - универсальная...
Никто не заступился за Телефункен - а мне он понравился, в целом, необычная компоновка, схема и исполнение - зачёт!!! И по делу - тётя Соня приехала - в моей коллекции пополнение: Звук свой, породистый, головы Соня умела делать, тоже не стандартная схема, компоновка, сам подход к делу - браво Sony!!!
Немного не в тему, но - приносили вот такой Телефункен, как бы в ремонт: При вскрытии бросился в глаза трансформатор - это нормально для телефунькина или это - "аккуратный" колхоз?... :
Простенькую, но красивую деку реанимировал на днях: У неё был видимо поджаренный сетевой трансформатор, на 120 Вольт, она чудила иногда, а потом и вовсе замолчала - транс сдох. Он залит пластмассой, не разобрать, пришлось заменить на ИБП... При помощи "понижаек" развёл питание с 24 Вольт на 12, 18 и 6 Вольт, мотор, индикатор и лампочка подсветки, которая была на 3 Вольта, и тоже сдохла, поставил 6-ти вольтовую... Получилось очень не дурно, слушаю на ней сейчасец Парпл ин Рок!... Были в хозяйстве из этой серии М1, М2, М3 - осталась только эта - М4. Правда есть ещё М50, со сквозным каналом, GX, но до неё пока руки не дошли...
У мня была мысль про аттеньюатор, так оно и получилось))...
Со звуковыми картами никогда не работал. Генератор и осцилограф - наше всё. Скорее всего, где-то грубая ошибка...
Вот что получилось, компромиссный вариант, при коммутации три режима - линия, РИАА, и УВ: Если замкнуть S1 и S2 (синхронно) - получится РИАА, при разомкнутых S1 и S2 и замкнутом S3 - УВ с постоянной 50 мкС для 19-ой скорости. Головку МС при этом можно не отключать, как, впрочем, и ГВ... Минимум коммутации - однако))... R12 для тау 70 мкС - 680 Ом, для 90 мкС - 910, для 35 мкС - 350...
Противоречивые требования надо совместить, но - подумаю))...
