СЮТ
    10
Everything posted by СЮТ
  1. В Ленко 75 два экранированных кабелька тончайших, сверху в изоляции, и отдельно провод трубки тонарма. Узел разъёма картриджа неразборный, заменить проводку не получится, без надругательства над ...
  2. Приветствую, Михаил! Вот здесь они растут: https://aliexpress.ru/item/4001003220219.html Только слабенькие они, по накалу более 2 А грузить не советую, зато плавный старт анодного!
  3. Попросили записать пару катушек - пришлось расчехлить младшего брата Ройал де Люкса (чёрного и элегантного): Записываю с панельки оцифровки с винила - очень удобно и практично! VID_20260129_111131.mp4
  4. Нет, смд не моя тема, слаба мартышка на глаза стала))... Да и запас выводных деталей просто огромен, куда их девать? Вставлять микро платы в вертушки - тоже затея глупая, на мой взгляд...
  5. Вот схема и скан китайской печатки: Кто рискнёт и сможет нарисовать красивую печатку для одного канала?))... А я тем временем спаяю то, что есть и сообщу режимы и параметры...
  6. Внутри три платы, одна из них - контроллер стрелочников, а две (сам корр и выпрямитель БиПи)- вот тут можно купить: https://aliexpress.ru/item/1005008896749454.html Купил себе из детского любопытства ММ и МС вариант, надо найти время на сборку, только раздражет симметричность каналов на плате! Нужна скользящая симметрия!!!
  7. Мой друг и соратник Михаил привозил на тестирование свой клон Naim 322: Меандр идеальный, шум ниже плинтуса...
  8. Две старинные деки на столе стоят: Япошки натуральные, верхняя даже без ненавистной долби ещё!... И экран из алюминиевой фольги налицо!
  9. Добавил усиления, традиционным способом, у верхней схемы всего 67 оное, теперь нормально, и выходное сопротивление уменьшилось:
  10. Вчера родилась новая Пантера в дереве (02), пятая по счёту, теперь тонкая настройка: Можно опустить в деревянный кейс...
  11. СЮТ
    Elac miracord 50H
    Если это чейнджер, значит ось диска достаточно длинная, пару пластинок, никчёмных, и мат сверху - и золотой ключик у нас в кармане!))...
  12. Землю накала лично я отвязал бы от общего провода и приподнял вольт на 15-20-30. Да и токи накала перестанут течь по общему полигону, моё мнение...
  13. Закончились ленивые выходные, оцифрована куча винила, надо начинать работать: Новая Пантера на стапеле...
  14. Так-то оно так, только вместе с водой как-бы и ребёнка не выплеснуть))... Все варианты, что Вы озвучили - пробованы-перепробованы десятки раз, а здесь получилась звучная схема, достойная печатной платы и стального корпуса, и даже небольшой серии, над чем сейчасец и думаю...
  15. Дерзайте, всё в Ваших руках! Я же в этой схеме ни одной детальки более не трону - как-то так...
  16. Всё просто - слаботочный (малошумящий!) пентод не нагружен цепями коррекции...
  17. Красивую деку подарили мне под самый НГ: Завершу текущие дела - займусь оживлением. Дека 100 Вольт, настоящая Япония, европейский вариант К-560, мануал подходит от неё...
  18. Вот такой простенький МС корректор с головкой Денон 103 был сегодня отслушан и оцифрован:
  19. Думаю, не стоит начинать всё сначала, надо остыть и попробовать довести до ума то, что есть))... В моём случае добавление RC цепочки в питание первого каскада убрало пичок 100 Гц ниже плинтуса, в теме "Корректоры из страны ОЗ" это отражено... Вот чем плоха печатная плата, если что-то не так - приходиться либо её курочить, либо делать заново. Поэтому предпочитаю навесной монтаж.
  20. Небольшая доработка (добавлен С1 и R5) избавила ЛинКорр от пичка на 100 Гц. Схема : Файл : https://disk.yandex.ru/d/1bLJv3bKU-WDIw
  21. Полностью внешний блок питания с выпрямителями и фильтрами, и всё стабилизировано.
  22. 100 Гц это однозначно питание, трансформатор тут ни при чём! У меня сейчас корректор с отдельным блоком питания, и есть пичок 100 Гц с уровнем минус 65-70 дБ. И всё это тонет в шуме дорожки винила))...
