СЮТ
Everything posted by СЮТ
Ламповый фонокорректор с распределенной коррекцией
СЮТ replied to Valinor's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Где-то в старых журналах Радио было рекомендовано использовать 6Н2П с током не меньше 0,8 мА, а 6Н1П с током не менее 2 мА. При резисторе 33 кОм в аноде ток будет порядка 4,5 мА...- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
6Н1П по току задушена, ей меньше двух мА противопоказано, резистор в аноде не более 33 кОм надо бы... Соответсвенно и в катоде подрихтовать придёться... Моё мнение.- 156 replies
- 3
- винил
- (and 5 more)
Резистор регулировки тока лазера немного умер... Из одного кОм превратился в пять...
У Веограм картинка есть и не шепелявый... Сейчас на ослике с тестого диска попытаю его...
Не пойму, за что ругают первые СиДи плееры - этот - музакальный, его хочется слушать, а не листать треки в поиске знакомых звуков))... Много чего было, крайний был Эзотерик двухблочный, с кучей 1862 на борту - отдал без сожаления, как то так... Beo MSL.mp4 И делать с этим красавцем, пока, ничего не хочется, ну если только внешний цап прикрутить - протяжка-то приличная!
Тихо, как на кладбище - молчание ягнят, часть сто восьмая))... Тем временем аппарат ожил и тихонько играет, потому как уже тихий час, до утра, наступил... Забавный аппарат, поиграюсь, пока хозяин не обрадуется и не потребует его назад...
Вот такой аппарат отдали в мою кунтскамеру, диски перестал видеть: Сделан очень добротно, и чертовски красив, однако... Есть ли у кого опыт общения или ремонта? Бывший хозяин говорит - играл как хороший катушечный маг, дословно...
Это не адекватная замена, не стоит даже пробовать...
- 874 replies
Lenco L75 проигрыватель, оригинальный вид
СЮТ replied to Agats's topic in Information search and literature
Вернулась моя (бывшая) Ленка, на мелкий ремонт, была мысль выкупить её обратно, но, при ближайшем рассмотрении отпала - варвару она досталась - отвёрткой пытались её открыть: А вот две сестры рядом стоят, из Швейцарии и Польши социалистической: А это моя бывшая красавица, сразу бросился в глаза рычаг запуска мотора, акурат под иголкой, раньше не замечал, что ещё больше оттолкнуло от этой штучки, на польской сестрёнке такого нет: Такие вот дела, Ленко - обрАзные))... -
Освежу тему - вот такие БиПи сделал весной для своих корректоров на германии. Схема этого и описание здесь : https://rutube.ru/video/8eae285f18cdcf2d6febe04bc3ea35b2/?r=plwd Схема и описание этого : https://rutube.ru/video/a1df26dd6881f679788f09f2cd51b4d6/?r=plwd Работают как часики, нареканий нет, осталось коробочки из фанеры вырезать лазером, но это осенью, пионеры сделают))... Оба они двухполярные, 2 по 15 Вольт, 50 мА, но я использую их как однополярные, 30 Вольт, так как признаю только однотактные схемы, в классе А. Рекомендую, категорически!)) И благодарность автору этих БиПи, Александру Соколову, за то, что делится своими разработками и опытом, не жлобствует!!!
Да уж, во что превращается авторская ветка, браво!!! А всё из-за лени - надо же создавать свою тему, нажав одну кнопку и придумав название - дубовый корректор, например...
Вот такой монстрик получился из панельки, усилителя JLH 1969 и ИБП на 12В и 30А(!): Почему монстрик - блок питания крутой, джоулей выдаёт не меряно, джиелхуд при 12 Вольт питания и токе покоя 0,4 А выдаёт 3,6 Вольт эр-мэ-эс на 4-х Омах, в чистом классе А - вполне достаточно для 90 дБ акустики, чтобы вдарить очень красиво и убедительно... Осенью включу лампы (6Ж4+EL36), сейчасец и без них жарко! Никогда бы не подумал, что буду цифру слушать с удовольствием, однако - не зарекаемся! Забавная панель - на линейном входе показывает спектр винила, также НЧ шум кассетника, долби его не трогает... Прикупил ещё комплект! На столе бардак - сплошь эксперименты))... Это настольная система! Одна из... Александру, автору темы, - благодарность!!!
- 310 replies
- 3
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Закончил с темой шунтов и панелек цифровых - и снова стало скучно: Внешний цап запитан от своего шунта: Греется дырявая плата, но - терпимо, послушал - не погано, зевнул и пошёл спать...))
- 310 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Добавлю к предыдущему - сама по себе стабильность напряжения для этой панельки не так уж и важна - на аккумуляторах напруга постоянно уменьшается, что на звуке не сказывается никак, просто загорается надпись - малО напряжение и панель выключается, в определённый момент...
- 310 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Разбег по напряжению не более сотой доли Вольта (7,99...8,00), что с флешкой, что без неё, что со светом, что без оного... Похоже просто на температурный дрейф... От аккумуляторов отказался - лень их обслуживать, заряжать и т.д. И нет такой стабильности по напряжению с ними!
- 310 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Поигрался с питанием панельки от аккумуляторов, замерил токи потребления. С подсветкой и съёмом звука с флешки ток потребления 225 мА при 8 Вольтах , без подсветки - 110 мА, внешний цап потребляет 15 мА. Решил сделать шунтовой малошумящий стабилизатор, чтобы питать и панель и усилитель (JLH 1969) от одного источника - ИБП на 12,6 Вольт. Вот что получилось: Полёт нормальный, надо ещё для цапы пятивольтовый шунт спаять... Источник шунтового стаба здесь: https://rutube.ru/video/8eae285f18cdcf2d6febe04bc3ea35b2/?r=plwd Спасибо Александру Соколову!
- 310 replies
- 3
- pcm5102
- (and 2 more)
Кстати - о птичках: исследовал линейный вход-выход с помощью генератора и осцилоскопа - довольно шумные оне, внешний цап ведет себя приличней! И выход сигнала максимальной амплитуды у платы и внешнего цап разнится аж в два раз ( сигнал с цапа 1 кГц 2,15 Вольт rms, с платы 1,12 Вольта). Так что сравнить их напрямую практически невозможно, не выставив уровни на тестовом сигнале! Но всё равно - вещь забавная, играюсь дальше!...
- 310 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Запустил цапу (РСМ5102), заработал не сразу, так как перемычки не были запаяны, перемкнул как на фото в начале темы - работает!!! Ещё раз - Благо Дарю!!!
- 310 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
- 310 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Если вопрос ко мне - то усилитель сейчас отключен, и он питается от внешнего БиПи, 12 Вольт, но может и от трёх 18650...
- 310 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Вот такой плеер у меня получается в корпусе с усилителем JLH-1969, питание от двух 18650, осталось цапу прикрутить: Автору темы - Благо Дарю!!!
- 310 replies
- 3
- pcm5102
- (and 2 more)
Юра - схемой не поделишься?))...
Головы монофонические, на половину ленты?
Перетряхнул ещё один Акай - 10 лет стоял, неприкаянный, с него и началась кассетомания, в 2015... До этого жили одна - две деки, теперь - во всех углах, штабелями, внуку раздолья нету))... Дека начального уровня, хоть и со сквозным каналом. Один мотор, поэтому ентри левел...: Красивый он, зараза, весь металлический, тяжёлый, и на педальном ходу... Есть ещё джей-ви-сёнок в таком же формате, только головы Метаперм, но это - другая история...
С3 на входе не нужен, головку параллельно затвору включают, напрямую. С4 тоже не нужен, избыток усиления. Правый вывод С14 переключить с истока на землю. С6 под вопросом...
