СЮТ
Everything posted by СЮТ
Добавил усиления, традиционным способом, у верхней схемы всего 67 оное, теперь нормально, и выходное сопротивление уменьшилось:
Вчера родилась новая Пантера в дереве (02), пятая по счёту, теперь тонкая настройка: Можно опустить в деревянный кейс...
Если это чейнджер, значит ось диска достаточно длинная, пару пластинок, никчёмных, и мат сверху - и золотой ключик у нас в кармане!))...
Ламповый фонокорректор с распределенной коррекцией
СЮТ replied to Valinor's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Землю накала лично я отвязал бы от общего провода и приподнял вольт на 15-20-30. Да и токи накала перестанут течь по общему полигону, моё мнение...- 156 replies
- 4
- винил
- (and 5 more)
Закончились ленивые выходные, оцифрована куча винила, надо начинать работать: Новая Пантера на стапеле...
Так-то оно так, только вместе с водой как-бы и ребёнка не выплеснуть))... Все варианты, что Вы озвучили - пробованы-перепробованы десятки раз, а здесь получилась звучная схема, достойная печатной платы и стального корпуса, и даже небольшой серии, над чем сейчасец и думаю...
Дерзайте, всё в Ваших руках! Я же в этой схеме ни одной детальки более не трону - как-то так...
Страшный сон...
Всё просто - слаботочный (малошумящий!) пентод не нагружен цепями коррекции...
Del
Красивую деку подарили мне под самый НГ: Завершу текущие дела - займусь оживлением. Дека 100 Вольт, настоящая Япония, европейский вариант К-560, мануал подходит от неё...
Думаю, не стоит начинать всё сначала, надо остыть и попробовать довести до ума то, что есть))... В моём случае добавление RC цепочки в питание первого каскада убрало пичок 100 Гц ниже плинтуса, в теме "Корректоры из страны ОЗ" это отражено... Вот чем плоха печатная плата, если что-то не так - приходиться либо её курочить, либо делать заново. Поэтому предпочитаю навесной монтаж.- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Небольшая доработка (добавлен С1 и R5) избавила ЛинКорр от пичка на 100 Гц. Схема : Файл : https://disk.yandex.ru/d/1bLJv3bKU-WDIw
Полностью внешний блок питания с выпрямителями и фильтрами, и всё стабилизировано.- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
100 Гц это однозначно питание, трансформатор тут ни при чём! У меня сейчас корректор с отдельным блоком питания, и есть пичок 100 Гц с уровнем минус 65-70 дБ. И всё это тонет в шуме дорожки винила))...- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Вот такой аппарат зашёл на профилактику: Очень приятное впечатление оставил - японцы не поскупились на прессформу для фюзеляжа, да и в остальном тоже, это не немцы с их эрзац-подходом))... Есть мнение, что это самая красивая дека от Мацушита, у меня своё на это мнение... Строгая, ничего лишнего... Уникальная головка, нижняя тау всего 1500 и при этом записывает дека НЧ очень убедительно, и воспроизводит тоже! Из неисправностей - только окислившийся переключатель запись-воспроизведение - волшебная жидкость вернула деку в доброе здравие, все настройки - заводские, никто не крутил!
Del
Как раз наоборот, цепь смещения выключается из сигнала, то есть эффект тот же, как шунтирование электролитом. Весь сигнал падает на участке сетка-катод, минуя резистор смещения, АЧХ нетронута, меандр об этом говорит, искажения - меньше, даже симмулятор об этом намекает, смотрите выше, меседж от Климентия... Идея не моя, Олег Чернышов (автор Покемона) озвучивал, ещё на старом АПе, поднялась там даже буча, помню, но я подхватил эту мысль и частенько применяю))...
Del
Улдыс, привет! Думаю, надо собрать вот эту схемку, и козы не будет, точнее - это будет правильная коза)): (Транзисторы, разумеется КТ3107 или ВС560))...
Ещё оцифровки с участием Чёрной Пантеры: https://disk.yandex.ru/d/ZZEq5hiS8QcFFQ https://disk.yandex.ru/d/RMbJ4p469LSHNA Формат 44/16, вес 147 и 154 Мб, пароль - plastinka-rip И схема "старой" Пантеры, чтобы не искать, для сравнения:
Незначительное изменение в схеме - и - ву-а-ля - усиление на 1 кГц увеличилось в 1,5 раза ( было 80, стало 120): И никаких блекгейтов!
