СЮТ
Everything posted by СЮТ
Головы монофонические, на половину ленты?
Перетряхнул ещё один Акай - 10 лет стоял, неприкаянный, с него и началась кассетомания, в 2015... До этого жили одна - две деки, теперь - во всех углах, штабелями, внуку раздолья нету))... Дека начального уровня, хоть и со сквозным каналом. Один мотор, поэтому ентри левел...: Красивый он, зараза, весь металлический, тяжёлый, и на педальном ходу... Есть ещё джей-ви-сёнок в таком же формате, только головы Метаперм, но это - другая история...
С3 на входе не нужен, головку параллельно затвору включают, напрямую. С4 тоже не нужен, избыток усиления. Правый вывод С14 переключить с истока на землю. С6 под вопросом...
Для современных головок вполне достаточно 100 кОм... Можно и немного больше, для феррита...
Вполне, горизонтальный резистор коррекции увеличить, R4 в данной схеме: Если в этой схеме: то резистор надо врезать между анодом первой лампы и точкой соединения С2 и С3... НО - при этом - просядет усиление!...
Эта схема для катушечного варианта, в формате 19/2, там всё нормально с шумом...
Для приличного звука конденсаторы в пассивной коррекции (в УВ и РИАА) должны быть под поляризующем напряжением, это слышно на раз, медицинский факт, точка!
Третья Соня в моей коллекции, и самая удачная, на мой взгляд: Очень стабильная протяжка, уникальная головка, прецизионный индикатор и потрясающе глубокий звук!...
Если не универсал, то - воспроизведение, и у неё нет заднего зазора, для записи она - так себе...
Похоже - универсальная...
Никто не заступился за Телефункен - а мне он понравился, в целом, необычная компоновка, схема и исполнение - зачёт!!! И по делу - тётя Соня приехала - в моей коллекции пополнение: Звук свой, породистый, головы Соня умела делать, тоже не стандартная схема, компоновка, сам подход к делу - браво Sony!!!
Немного не в тему, но - приносили вот такой Телефункен, как бы в ремонт: При вскрытии бросился в глаза трансформатор - это нормально для телефунькина или это - "аккуратный" колхоз?... :
Простенькую, но красивую деку реанимировал на днях: У неё был видимо поджаренный сетевой трансформатор, на 120 Вольт, она чудила иногда, а потом и вовсе замолчала - транс сдох. Он залит пластмассой, не разобрать, пришлось заменить на ИБП... При помощи "понижаек" развёл питание с 24 Вольт на 12, 18 и 6 Вольт, мотор, индикатор и лампочка подсветки, которая была на 3 Вольта, и тоже сдохла, поставил 6-ти вольтовую... Получилось очень не дурно, слушаю на ней сейчасец Парпл ин Рок!... Были в хозяйстве из этой серии М1, М2, М3 - осталась только эта - М4. Правда есть ещё М50, со сквозным каналом, GX, но до неё пока руки не дошли...
У мня была мысль про аттеньюатор, так оно и получилось))...
Со звуковыми картами никогда не работал. Генератор и осцилограф - наше всё. Скорее всего, где-то грубая ошибка...
Вот что получилось, компромиссный вариант, при коммутации три режима - линия, РИАА, и УВ: Если замкнуть S1 и S2 (синхронно) - получится РИАА, при разомкнутых S1 и S2 и замкнутом S3 - УВ с постоянной 50 мкС для 19-ой скорости. Головку МС при этом можно не отключать, как, впрочем, и ГВ... Минимум коммутации - однако))... R12 для тау 70 мкС - 680 Ом, для 90 мкС - 910, для 35 мкС - 350...
Противоречивые требования надо совместить, но - подумаю))...
Пентод имеет малую динамическую ёмкость, тут или его, либо каскод надо ставить. Коррекция - пассивная, С3 помножить на R5 получится 51 мкС, С3 умножить на R2 = 3840. Для 38-ой скорости R5 ( 35 мкС) равен 2,2 кОм. На современных лентах можно тау верхнюю уменьшить до 10 мкС (скорость 38)...
Трудно давать советы, не зная квалификации и возможностей оппонента, но попробую... Вот схема, опробованная на Ройал де Люксе и Олимпе 004, как внешний блок с отдельным блоком питания, могу смело рекомендовать, подводных камней не наблюдал: Резистор за нумером 5 можно посадить на землю, только придётся зашунтировать электролитом резистор нумер 10. Для тау 10 мкС (скорость 38) резистор R5 нужно уменьшить до 620 Ом... Этот УВ позволил реабилитировать наши головки воспроизведения, стоящие в Олимпе-004 и иже с ними, родной УВ показывал их не в лучшем виде, это кроме ноющих движков... Трансформаторы на входе не приемлю, в любом виде...
Был такой в хозяйстве, подарили вместе с катушками, тяжёлый!... Провёл профилактику и передарил)) ... Понравилось, как он ленту аккуратно укладывал, при перемотке! А вот G36 хотелось бы иметь!))...
Думаю, коммутация не нужна, входное сопротивление лампового УВ большое, порядка 470 кОм, шунтирования не будет, и ёмкость входная у каскода на нувисторах слишком мала, чтобы что-то ещё менять...
У меня подключен УВ параллельно оригинальному УВ, то есть есть и резистор и конденсатор, те что в маге. Сделал так, чтобы не нарушать функционал магнитофона... На заказ делал с полностью отключенной внутреннй схемой, то есть чистый плеер, индикаторы подключал на выход лампового УВ...
У меня накал выпрямлен и стабилизирован. Анод - ЭД. Шум УВ заметно ниже шума размагниченной ленты.
Всё гораздо проще: Изначально для нувисторов делал переклейку-фанеру из бальзы 3 мм, получался сендвич 9 мм, оклеивал с одной стороны алюминиевым скотчем, с этой же стороны с натягом вставлял нувисторы, онм автоматом заземлялись на зкран. Эту плату потом на что-то массивное, ДВП 25-30 мм толщины. Потом мне сделали фюзеляж из мрамора, над коим я сначала усмехнулся, но результат был ошеломительным!... Сейчас применяю спил липы толщиной 4-5 мм с алюминиевым скотчем - полёт нормальный, но что-то массивное никто не отменял!
