СЮТ
Master-
Everything posted by СЮТ
Светлеет грусть - когда цветут цветы... Город Мастеров... Знатоки Хомутов... А мы тут с какими-то корректорами... Окончательная редакция Чёрной Пантеры сложилась, звук впечатляет, шума "рогатого скота" нет, только лёгкий шумок ламп, на полной громкости, входное сопротивление 150 кОм (по заветам тов. Сухова), усиление около 40 дБ:
И анод и накал - ИБП. Один блочок. Накал стабилизирован. Про хомуты - эти стоят у меня на улице, пластиковую изгородь держат, в мороз и жару, и так 10 лет подряд - живее всех живых. Они из первичного сырья сделаны. А вот чёрные - из вторички, сажи в неё добавили и отлили, точно умрут скорее... А сам блочок ещё и приклеен, эпокси, хомуты на подхвате...
Закончил проект на 6Ж3, с усилением, кстати, 230, кому интересно, осталось закрыть крышку (слева 6Ж4, в апреле был сделан): Меандр 1 и 10 кГц, скорость нарастания полок 16 мкС...
Вообще-то - 500 мВ...)) 40 дБ это в 100 раз!
Усиление стандарт, 40 дБ.
Royal de Luxe, SG 630 Logic...
Красивая детская игрушка)), избавился недавно... Дизайн его содран с Ampex, то есть имеет русские корни, поэтому Акай приятен родному сердцу, так думаю... Uher круче на порядок!
Ещё один удачный корректор на октале, в деревянном корпусе, он был сделан в двух вариантах, с импульсным блоком питания и аналоговым, с распределённой коррекцией и сосредоточенной, оба варианта можно собрать в стальном корпусе, ссылка вверху:
Конечно, идеальная!
Пока 6Ж4, её знаю вдоль и поперёк, о трёшке судить рано, но опыт приобрёл очень интересный, мотаю на ус))... Во всяком случае, для входного каскада 6Ж3 годится, однозначно!
https://www.ozon.ru/product/t4boot-o-korpus-lampovogo-fonokorrektora-na-4-h-lampah-1164443684/?__rr=1
Закончил монтаж, осталось в некий дурацкий корпус плату вставить и послушать... Замеры показали такую картину - по входу на 1 кГц максимум 240 мВ rms, что для лампы маловато, для транзисторов - недостижимо, а по жизни - более, чем достаточно... Если R9 увеличить вдвое, смещение лампы увеличится и максимум поднимется, но - оставлю так, надо послушать... Параллельно головке резистор пока ставить не буду, по той же причине... R10 можно выкинуть, или уменьшить до 100 Ом, это датчик тока...
Да. Обыкновенный. Первые были сырые, и мне даже бракованные попались, деньги вернули, и по моей переписке с производителем их доработали, теперь гораздо лучше стали...
На полной громкости усилителя, при которой дины вылетят из МС, слышен "шум рогатого скота", как говорят китайские инженеры, или это в гугловском переводе, похож этот НЧ звук на "катание камней", термин из магнитной записи, он проявляется на ферритовых головках записи, при выведении тока подмагничивания на оптимум, на нормальной громкости ничего не слышно.
Ну вот, картинки исчезли, пока запускал один канал - весело живём! Продублирую здесь... Закончил один канал, схема готова, для Евгения, из Челябинска:
Кстати, о птичках, заменял во втором каскаде 6Ж3 на 6Ж4 перетыком - режим остался прежним, усиление возросло. Не мудрено - бОльшая крутизна рулит... С 6Ж8 режим неизменен, усиление - меньше! Как-то так...
По 6Ж3 - предварительно - усиление первого каскада 85, второго 25, усиление всего корректора будет около 200, многовато, для стандарта, но - решаемо. Прямая замена на 6Ж4 не получится, но - работать будет, вопрос - как?)) 6Ж3 - пентод с короткой характерстикой, для каскадов ПЧ. Схема (предварительная, пайки ещё не остыли):
Ещё один достойный по звуку (мнение - коллективное) корректор получился зимой этого года. Несмотря на НЧ триоды эти Врата точно заслуживают красивой печатки и триодов ВЧ ( П416, ГТ308)... Осциллограмы показывают меандр частотой повторения 1,2,10 и 20 кГц:
"Я в сад вошёл - там глухотина, Нема того, что раньш былО" Работаешь, как проклятый, и никому это не нужно))... По делу, из старой Пантеры сделал новую, перепаяв четыре проводка, теперь и 6Ж3 в ней можно применить, и даже поставил, включил - работает, но - светодиоды не загораются)) Вернул 6Ж4 - всё встало на круги своя - мистика... Вот схема:
Зафиксирую результат измерений весеннего проекта Черная Пантера (завтра он проснётся другим): (До ограничения на синусе довести не удалось, осциллограф без делителя не пускает, поэтому записал с экрана результат)) Меандр 100Гц, 1кГц, 10кГц...
