СЮТ
Master-
Everything posted by СЮТ
Ламповый фонокорректор с распределенной коррекцией
СЮТ replied to Valinor's topic in Общие проекты на этапе конструирования
100 Гц это однозначно питание, трансформатор тут ни при чём! У меня сейчас корректор с отдельным блоком питания, и есть пичок 100 Гц с уровнем минус 65-70 дБ. И всё это тонет в шуме дорожки винила))...- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Вот такой аппарат зашёл на профилактику: Очень приятное впечатление оставил - японцы не поскупились на прессформу для фюзеляжа, да и в остальном тоже, это не немцы с их эрзац-подходом))... Есть мнение, что это самая красивая дека от Мацушита, у меня своё на это мнение... Строгая, ничего лишнего... Уникальная головка, нижняя тау всего 1500 и при этом записывает дека НЧ очень убедительно, и воспроизводит тоже! Из неисправностей - только окислившийся переключатель запись-воспроизведение - волшебная жидкость вернула деку в доброе здравие, все настройки - заводские, никто не крутил!
Del
Как раз наоборот, цепь смещения выключается из сигнала, то есть эффект тот же, как шунтирование электролитом. Весь сигнал падает на участке сетка-катод, минуя резистор смещения, АЧХ нетронута, меандр об этом говорит, искажения - меньше, даже симмулятор об этом намекает, смотрите выше, меседж от Климентия... Идея не моя, Олег Чернышов (автор Покемона) озвучивал, ещё на старом АПе, поднялась там даже буча, помню, но я подхватил эту мысль и частенько применяю))...
Del
Улдыс, привет! Думаю, надо собрать вот эту схемку, и козы не будет, точнее - это будет правильная коза)): (Транзисторы, разумеется КТ3107 или ВС560))...
Ещё оцифровки с участием Чёрной Пантеры: https://disk.yandex.ru/d/ZZEq5hiS8QcFFQ https://disk.yandex.ru/d/RMbJ4p469LSHNA Формат 44/16, вес 147 и 154 Мб, пароль - plastinka-rip И схема "старой" Пантеры, чтобы не искать, для сравнения:
Незначительное изменение в схеме - и - ву-а-ля - усиление на 1 кГц увеличилось в 1,5 раза ( было 80, стало 120): И никаких блекгейтов!
Точки над "i" : Ни фона, ни шума, будто аппарат не включен, а звук - есть... Чёрная пантера в деревянном кейсе! Надо поднять, слегка, усиление, но - без шунтов в катодах, есть такая технология, а то оцифровщику чутья не хватает, да и народ любит погромче!
Закончил ещё один, третий по счёту, плеер, теперь с питанием от двух аккумуляторов 18650, и составил вот такой "сквозной" цифровой канал: VID_20251218_175349_0_COMPRESSED.mp4 Даже поймал, случайно, момент, когда акку сели))... Забавная игрушка, с приличным звуком, респект автору темы!!!
- 455 replies
- 3
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Телефункен внутри оказался вылитым Uher CG-321, вылитым, даже нитка демпфера открытия кассеты с одной катушки смотана: В обеих аппаратах нет звука на линейном выходе при записи, только на наушниках, что крайне неудобно, и этот "дефект" есть и в катушечном Uher Royal de Luxe, также индикатор частотно зависим, он подключается к оконечному каскаду записи, немецкие экономисты во всей красе!...
Если вопрос ко мне - то - влияет, но очень незначительно, в самом низу, сомневаетесь - увеличить всегда можно...
Схема как схема, можно смело повторить...
На мой взгляд, информации более чем достаточно, на бОльшее нет ни времени, ни желания...
Дуаль - взгляд изнутри: Дека полупустая внутри, при внешней солидности))... Всё отлично настраивается, есть оригинальная схема на бумаге, так что - в новую жизнь, после шаловливых рук, она отправляется... Телефункен, на подходе...
Две красивых деки поступили на профилактику, зафиксировал: Сони шикарная, и по звуку - тоже, а вот с Дуалью надо поработать, хотя формально - всё в порядке... Был у меня в прошлом CD вертак Dual, очень приятное изделие, а вот деки не попадались...
Если дуб, как дерево - родишься баобабом)): Фюзеляжи подсыхают, останется внутренний экран из фольги смастырить - и в путь, в жизнь!...
Послушал - звук брутальный! Оцифровал шум, которого нет, есть крохотные пички от ИБП, знаю как их убрать. Замеры режимов прилагаю: Усиление можно поднять, шунтируя R12 конденсатором, раза в полтора, но это - не наш метод и усиления вполне хватает, для наших нужд... Меандр с антириаа идеальный!
Родилась сегодня пятая реинкарнация Чёрной Пантеры, осталось в корпус убрать потроха сии: Корпус деревянный, покрыт лаком, сохнет...
Приветствую, Роман! 2Ж27Л мало годятся для той схемы, слаботочные они, да и засада с накалом тоже имеет место быть... А вообще - надо пробовать, может срастётся, во всяком случае в первом каскаде можно применить, при накале, прибитом к земле, режимы прикину - допишу, сейчас самому не до экспериментов...
Послушал, звук как звук, посмотрел на спектр (WaveLab-Pro 11) - шум ниже -84, то есть не видно и не слышно, есть пички 50 Гц, 100 Гц и 20 кГц, но при минус 84 - в целом - зачёт!))...
- 83 replies
- ламповые микрофоны
- микрофоны
(and 4 more)
Не прошло и года - народ требует продолжения банкета, даже изготовлена небольшая партия НЕ дурацких корпусов - надо паять себя заставить, оторвавшись от оцифровки винила (новое увлечение!))...
