СЮТ
Master-
Everything posted by СЮТ
СЮТ replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Нет, это нижние колонки, в корпусах от 10МАС авторские дины от Сергея Буковского и ленточки из Поднебесной. Карлсоны не мои, динамики Меловид, Китай, и играют они порезче, устаёшь от них быстро, но изюминка в них есть, на стриме интересней поют, для винила не очень подходят только, песка много, моё мнение... VID_20260421_201012.mp4 -
Две недели работает усилитель, по 2-3 часа в день, и не утомляет: VID_20260421_201049.mp4 Жаль что такие корпуса более не изготавливаются!... -
Была у меня эта Ленка, 75-я, восстановил и продал, без сожаления... Недавно приносили её - заменить тонарм, пришлось из двух один собрать, потому как донор был хуже первого, зато - комплектный))... Провода в тонарме перетёртые, еле зачинил и отдал, перекрестившись... Но - надо отдать ей должное - трекинг идеальный и безшумный привод!
Да, такой, можно без верхнего колпака, буду признателен!...
Ровно через неделю заберут Чёрного принца, тяжело с ним расставатьсься, надо бы для себя повторить, да корпусы такие более не выпускаются... Нужно успеть оцифровать кучу темно-лиловых (Deep Purple), роскошно они звучат на брутальном Принце, или - Четвёрке Резвых...
Давно не брал я Uher в руки: Третий по счёту, в моей коллекции, с оригинальным паспортом и схемами - удача! Один у меня в разборе, два - действующих. Взял из-за уникальной головки - сэндвича, сендаст на запись и монокристалл - воспроизводит. Две головы снял и подарил хорошему человеку, а эта голова - моя! Сам аппарат моно, но голова - стерео...
Нашёл альпс в закромах - звук стал благородным, можно слушать не напрягаясь, меандр чёткий, без звона, замерил реальные режимы: 6Ж51П пока не нашёл, стоят 6Ж9П на входе. Мощности вполне хватает, на полную очень громко! Ножки едут из ЧиД, осталось крышку вниз прикрутить... Такой бы корпус на октале! Не купил в своё время... -
Можно заменить на любой аналогичный, с защитным диодом сток-исток... -
https://aliexpress.ru/item/1005008099626335.html Потребуется для него ещё вот такой ЭД (электронный дроссель): -
Закончил сей долгострой, меньше чем за неделю, и даже послушал одну пластинку при оцифровке - звук есть и неплохой, своеобразный такой, возможно из-за случайного РГ (альпсы в тумбочке иссякли), хотел закрыть нижнюю крышку - а там засада - отверстия для ножек 7,5 мм (8 - без краски), надо будет шайбы переходные делать или искать подходящие: ... -
Готово: https://disk.yandex.ru/d/7kBIUNawlTtqDA пароль : plastinka-rip 381 мБ
Del
Del
Схема ЭД, победившего белый шум ИБП раз и навсегда - Агрессор превратился в лаского котёнка - тут и плавный старт анодного, и любые электролиты переварит на выходе, без ограничителя тока: Спустя неделю включил - послушал - пайки остыли, звук завораживает... Это не Чёрный принц - это Чистый родник!... Думаю, надо 6П15П попробовать на входе, на выходе 6П14П...
Подниму тему - настал момент такой - дошли руки до купленного в 2024 году корпуса: УНЧ с параллельной ОС: Схема от Олега Чернышова, автора Покемона. Тор, купленный два года назад, потрачен на ламповый кассетник, сюда поставил укрощённый ИБП... -
Насчёт повторения - есть нюанс - микрофонный эффект у 6П9, ярко выражен, нужна виброразвязка шасси или тяжёлый корпус-фюзеляж... В моём случае, без нижней крышки с резиновыми ножками была явная акустическая обратная связь, зависящая от положения РГ, и которая полностью убралась с нижней крышкой и резиновыми ножками на оной...
Заключительный аккорд - резистор коррекции R6 увеличил до 22 кОм, подняв самые НЧ до стандарта, усиление слегка упало, меандр в норме, крышку нижнюю закрыл: Вот теперь - всё!...
"Агрессор" побеждён, стандартным ЭД, и даже без ограничения тока, на выходе 100+100 мкФ К50-27, ни фона, ни шума, можно закрывать нижнюю крышку:
Мой принцип - ничего не трогать в купленной плате - здесь она как есть - чёрный ящик. Внешняя обвеска - вот там да, всё, что угодно можно творить, в том числе довести до ума...
Третий вариант ИБП показал себя отменно: Давно он у меня пылился, приготовлен был для УВ на нувисторах, решил применить, пока Агрессор в модернизации... Текущая схема: Только анодное напряжение у этого ИБП 210 Вольт, после ЭД, на входе 240...
Пять копеек: лет пять назад подарили мне два Панасоника хай-фай и кучу кассет - послушал, позаписывал (с винила)- не впечатлило - недавно достал , включил и опять убрал - утомляет, при этом ешё и тр-рр от трекинга проскакивает))... Записывал только на новых кассетах...
Володя - у меня Ростов 105 тоже напрашивается на фрезеровку и раздвиг моторов!) Занял очередь... Хотя сам я не очень уважаю километровые катушки, они хороши для 38 скорости...
Ток нужен для перезаряда ёмкостей коррекции и низкого выходного сопротивления... СГ3С - индикатор, лень перепаивать в схему...
Отложил на время шумный ИБП, подключил проверенный, с плавным пуском анодного, белый шум исчез, но этот ИБП слабоват для ЕЛ34 на выходе, не потянул, поэтому переделал выходной каскад на 6П9 - теперь баланс найден - на том и порешили: Усиление выросло до стандарта (40 дБ), ток первого каскада 17 мА, ток выходного каскада 22 мА - что есть очень хорошо, отношение сигнал шум - превосходное! Но звук ЕЛ34 на выходе застрял в мозгу - обязательно повторю, для себя, для души...
Кстати, о птичках - ИБП данный шумит, причём в звуковом диапазоне, напоминает белый шум, сначала грешил на стабиловольт, ан нет - это ИБП, он шумит даже с вынутыми выходными лампами, вот... Ёлка (EL34) на выходе мне по звуку больше понравилась, её и оставлю. Надо что-то делать, так не оставишь. Есть мысли, надо их реализовать. В самом крайнем случае будет сделан аналоговый БиПи, но это - в крайнем!
