Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Михаил , здесь все взрослые люди , и неофитско радостного сдвига сознания произойти не может. :) Хорошо что есть пионеры открытий , как Вы. Рады за Вас. :)
  2. Как зачем ? Ваши 2% это -34 дБ , ниже уже гармоники добавляются. А динамический диапазон пластинки 45-50 дБ . То есть при тихих звуках все завалено гармониками громких. Слух ведь инерционен. Получается , что нужно гармоники ниже нижнего порога слуха. Плюс еще 10-15 дБ на превышение сигналом шума. То есть менее 65 дБ. И это только для пластинок. Для КД требования еще выше. А шумы нужны еще ниже уровня гармоник на 20-30 дБ , чтобы эти гармоники не комбинировались с шумом.
  3. Зачем мне спектральный состав искажений узнавать ? Не надо мне. :) Тысячные доли процента , при минимум -110 дБ собственных шумов , мне вполне достаточно. При малых затратах. Дальше и измерить сложнее и достичь. Выглядит так.
  4. Это Вы просто не различаете наличие и влияние искажений. А на послушать вполне можно и теплый ламповый , там требовать более нечего.
  5. Усилитель с глубокой ОС звучит так , как Владимир и говорит. То есть никак. Диски с музыкой стали отличаться по качеству. :)
  6. Думается с моточными изделиями в 60-70х проблем не было. Моталось везде и много. Трансформаторные схемы были во всех изделиях , включая очень компактные приемники.
  7. Да , непонятно , там все пересчитывать нужно. Запутать хотели. :)
  8. Перепутаны К и Э наверное при нанесении на маркировке напряжений. :) Тайна технологий.
  9. Там напряжения указаны , заинтересовало напряжение Б-Э. Сколько оно должно быть ? Разве не 0.2-0.3 ?
  10. ...У всяких F тамур 800...1000гц и танго аналогично... И вот это абсолютно правильно , остальное неверно. Выходник Вильямсона нужно отдельно измерить , без ООС
  11. Да там о другом речь видимо .
  12. Интересно было бы измерить двумя лучами напряжения на накале относительно средней точки. Они равны или все же нет , в этом случае? И потом попытаться повлиять на это соотношение.
  13. Как не нашёл ? https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k504nt3_4.pdf?ysclid=lbqxo7h6s7620716920
  14. В статье смешались кони, люди .... Какая-то безумная компиляция исходных статей с текущими версиями сознания. :)
  15. Я это ПО не видел , как и сам прибор. Микрофона там нет. Это просто замена фильтрам. Можно сразу на слух делать :) Подаешь сигнал на вход , задаешь параметры фильтров , усилители все с одинаковым Ку. Далее согласуешь , меняешь . И так далее. Получаешь в результате значения применимые к обычным фильтрам. Порядок , частота среза , делитель , не знаю насчет добротности . В любом случае это отличная вещь. Добавить всего 6 ТДАшек на 3-5 Вт.
  16. Все не так. Просто 6 усилителей на микросхемах , простенькие. Затем сведение фильтров разрабатываемых ак. систем с помощью ПО. Затем , перенос полученных частот среза и порядков фильтров , а также делителей в разрабатываемый пассивный фильтр. Это позволит упростить и удешевить этих фильтров разработку и построение. Достаточно легко можно будет освоить. Также можно проверить уже рассчитанные фильтры.
  17. Есть такой , как-то сделал для пробы , да так и остался. Звучит неплохо , лампочки светятся. :) 15В питание . Полевики BUZ10 Лампочки 14В 0.25А До крышки из оргстекла руки не дошли :) Можно и постояннку подавать вольт 17-18 Большой на автолампах , на 1.5-2 А , тоже был , но остался на проводках , пока не разобрал.
  18. То есть скорость теплопередачи высокая , но емкость ( от веса зависит ) низкая. Подходит для вставок увеличивающих площадь контакта. Весь радиатор то дорого будет .
  19. Там вроде 130 Вт заявлялось. С запасом. А так-то да , система ответственная . :) Это Вам не сервер предприятия.
  20. Это и надо , сколько там у германия допустимо на корпусе , 75? Почти как у процессора. И размер для А класса просто детский. Даже с тихоходным вентилятором будет несложно.
  21. Можно проверить , поставить резистор и подогреть. Голове легче :)
  22. Это конечно так. Наверное все от конструктивного места зависит. Что в приоритете обдув/излучение. Вообще по теме германия , там скорее нужно на скорость теплопередачи смотреть , мощности там десяток Ватт. Лучше всего испарительную канальную бы сделать , на спирте например. Тепловые трубки , пластины с каналами. Вроде этого. Там же температура кристалла мала . Пожертвовать одной трубкой из 3-5 в низкопрофильном. 20 Вт и без обдува переварит. https://i2hard.ru/publications/25941/ 130 Вт с обдувом. 20 и так сьест.
