Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. На Брежнева чем-то похож , в манере говорить. Одинокие кладовщики аудиотехнологий :)
  2. Да все еще хуже , там еще 340 В источник , плохо видно было , пока не перевел. Да еще 6 ламп /250 мА. Чушь. Все можно проще было сделать. В топку это. :)
  3. Ну один вопрос задам. Накал то не забыли заземлить ? :)
  4. Часть про входы это было для Вашей затеи. Если начать с простого и не городить лишнего.
  5. Ну если люди уверенно опознают 0.1% , то что-то эти 5% и скажут. Кто себе хочет 5% ? Поднимите руки. А на акустике еще умножатся на 1-3-5% Останется только серебро считать .
  6. Фон не обязательно от наводок , нужно было ему разобраться , от чего и как. Постфактум не понять. Может и не нужно много экранировать. Только сами входы и входные цепи. С этого можно начать , а там видно будет. Блок питания в « старом радио» положил , блеск.
  7. 67,5 В сухая батарейка нужна ! Шт 20 литиевых снимут вопрос.
  8. Здесь смысл в наличии выгородок , разделяющих общий обьем.
  9. Вот потроха измерительного прибора древнего. Входы не видно как устроены , но все же. Он с ЭЛТ индикатором
  10. Попалась схема генератора 1:1000 20-20000Гц одним диапазоном. Но может схема кому пригодится , почти балансный пред.
  11. Поздно. 10 лет лежит размотанный. Не сподобился. ?
  12. Жалею что размотал , был 2*20 + 40 , на хороший ток. Нет , ручонки чесались ..., ?
  13. А вот так сделан какой транс силовой Teac , внешний контур из двух витков из ленты , видимо пермаллой. Внутри еще медный экран.
  14. Неизвестно , в Новосибирске вырезали , сталь мягкая. Тут как , не пермаллой но и не кремнистая сталь , что-то среднее. Ну не 20 дБ , но и не 1-2 на НЧ. С десяток дБ наверно подавит.
  15. Под стакан с тором использовал такой квадрат. Где-то мм толщиной , сам корпус аллюминий
  16. Серединку из толстого листа фрезернуть , крышки на винтах ?
  17. Использовалась точечная сварка и сборка внахлест. Можно и мягкое железо использовать , не сталь.
  18. Он есть листовой. У нас из него некоторые экраны делали.
  19. Сначала корректор , питание на кабеле. Измеряем шум и фон. Доводим до минимума. Затем упомянутый блок вставляем внутрь. Если фон и шум не изменились , то оставляем без корпуса-экрана. Если выросли , то соответственно экранируем частями или полностью. Может достаточно экран на корректор одеть ( всю плату) Лампы в экраны отдельно. Во всех приборах которые делал , входные платы аттенюаторов и усилителей и фильтров ,были в своих коробчатых экранах , соединяли только межблоками , экранированным проводом. В ширпотребе экраны практически не использовались. Думайте сами.
  20. Опыт это результат целенаправленного изучения теории и ее применения. Теория основана на опыте многих.
  21. Это к Никите , я вообще давно лампы в коробку сложил.
  22. Так отдельное шасси , заэкранированное и вставляйте в эту коробку.
  23. Отдельное шасси для БП как минимум. Изолированное от общего корпуса. В выделенный отсек. Соединить с общим по вкусу ( фону , шуму). Долго думать по прочей компоновке :)
  24. Обычно медь, аллюминий работают на более высоких частотах , на низких лучше железо , пермаллой . На 50-100 Гц разница велика , до десятков дБ. В очень чувствительных узлах проводят многослойное экранирование. Никакого разнобоя в рекомендациях.
