Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Мы бы там тоже под лавкой сидели , молча ... или Воркуту бы электрофицировали.
  2. Тоже изобрели ? :)
  3. Сегаль скромно умолчал откуда схема. :) но за перевод и подробности спасибо. Что-то интересно стало , как оно было в с 45 года с доступностью литературы в Отечестве ?
  4. Статья про Мас 50- ? 1949 г Вроде бифилярно мотают части обмоток. Очередность страниц не вышла.
  5. Кратная 100 пропала. 100-200-300. Осталась странная помеха 50 + 100+100+100 Гц. то есть 150-250-350 Гц , трехфазная :) какая-то.
  6. Алекс , вот это может быть интересно. Если для себя переключатель скорости поставить . :) Дзен как-то не вставляется правильно со ссылкой .
  7. Да просто на разьеме откиньте землю , на одном или другом , повлияет ли.
  8. Где-то проблема , слева от 1кГц фон усилен , а гармоники справа -нет. То есть где-то лезет в приставке. Может в ней петля по земле. Если оторвать землю с разьема на выходе попробовать ? Внутри компа же они связаны. В приставке я имею ввиду.
  9. Да у меня тоже встроенная карта , но нет такого забора. :) нужно проверить Вам. А то может нужно что-то внешнее завести.
  10. Да это понятно , можно и чем там Den мерит , померить. Для успокоенния. А вдруг возбуд , от этого может и греться при малом токе. И под ОС , почему бы запасу не сохраняться.? » Скрипучее эхо на ВЧ ....» наводит на мысли.
  11. Что-то от питания гармоник много , те что от 100 до 1кГц
  12. На телефоне не включишь. Запас по фазе мал. На 180 гр усиление чуть меньше 0 вроде. Нужно на 150 хотя бы , чтобы запас по фазе был.
  13. Рулевую машинку со стрелочкой поставить. :)
  14. Надо бы примерно с таким сравнить , да ? :)
  15. Один известный ламповый усилитель , особенно график интрмодуляции удивил , ранее не встречал. Фото не очень резкое , как есть Можно предположить , что и у других ламповых с интермодуляцией все так же плохо.
  16. Для разводки на плате удобнее, переходы делать.
  17. Да нормально. На первом фото я бы некоторые провода не акцентировал , вниз на доску бы спустил. Чтобы визуально не засорять картину. Можно еще шнурки шелковые тонкие применить , вторым слоем , где надо , а разделку ниткой обмотать на концах.
  18. Длина ограничена кусками , а посложнее не ограничена. Можно индуктивности мотать. :)
  19. Сделайте кольцо со шпулями , устье для нитей , вращение во внешних подшипниках от мотора. Провод протягивать с постоянной скоростью. Провод в центр продеваете и ..,, Провод смазываете раствором клея ДО намотки , натяжители на устье . Будете провод на продажу делать :) ?
  20. Реализация рупоров из папье-маше , но никто не мешает и эпоксидку с тканью. Автор кто-то с Diy Stuff
  21. В основном так и делаю :) Все прекрасно строится , включая АС и фильтры , Ас конечно потребуют подгонки но не критично.
  22. Как-то сделал 2ной Т мост на RC , после выпрямителя , но ничего особого не намерил , неудобно несколько возиться было. Можно в ltspice итп замоделить. 47мкФ неполярный и 33 Ома -102 Гц вроде.
  23. На низких разделения каналов нулевое. Может конечно , если не с микрофона записана. На высоких на конденсаторе замкнется.
