Everything posted by Сергей А
Если новый перестроить согласно более кривой АЧХ и окажется , что звук стал лучше , то о чем это скажет ?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Пригодится :) громкость то может понадобиться регулировать. Больше и нечем будет.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это не важно , у корректора стандартная АЧХ , ему нельзя сделать другое усиление , поэтому любой источник , даже «консервы» будет воспроиводиться верно. Технически шум конечно может увеличиться до уровня шума корректора. :) но никто вроде на этот шум не жаловался. Ограничение здесь только по общему уровню , так что только наушники. SE усилитель будет звучать аналогично , кроме того что искажает и не нормирован , что уже не хайэнд , если уж про это , любые прочие поделки не годятся .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Самое простое обьяснение - нет усилителя , нет и его проблемм :) Самое хайэндное воплощение , для тех кто хочет услышать именно оригинал записи , а не элементы и обвес. Даже добавить к любому корректору повторитель , одно-двухтактный , в общем не проблема.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это другое :) Нет ПАМ , нет колебаний скорости , И так далее. ОС только надо было с выхода снять , гармоник бы убавилось.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это мощный корректор. :). Но не обязательно уши сопротивлением 4-8-16 Ом , есть и более высокоомные. Через делитель тоже сойдет , для более низкотоковых корректоров. Просто чтобы хватало мощности и не влияло на работу.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это все у меня есть. Я в курсе. Германий значения не имеет. Хайэндно послушать можно только прямо с выхода корректора на уши. Без усилителя. :)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Все здесь правильно сделано. :) Можно сказать аудиофильно.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
alss , Зачем , зачем , почему и нет ? ws music , Сейчас почитаю , про звук там наверное нет . Спасибо . Могу видимо и в Мас1700 такое провернуть , но надо в этот гроб лезть , перемычки кинуть с приемника на фоно , и еще цепь Анти делать , готовой нет . Тут вроде у некоторых есть внешняя , готовая , и корректор .Было бы интересно.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Вечер добрый всем! Возник тут у меня вопрос , слушал ли кто-нибудь музыку пропущенную через Анти-риаа и далее снова через корректор ? Поделитесь мнениями. В смысле сначала с линейного , например с радио.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я про то, что SE и без всяких древних проводов могут спеть. Гармоник бы им пониже , и все.
Вроде и чувствует человек суть , а понять причину никак :) Но здесь явный прогресс , намозоленные даст ист фантастиш не упомянул и это правильно. :)
Сергей А replied to ozzy56's topic in Help for beginners
Всегда полезно узнать что-нибудь , что ранее не знал. Был там всего раз , и то проездом на машине. -
Сомневаюсь , что в Барнауле , откуда автор , была радиопромышленность. Что-то около. Бердский радиозавод не так далеко ,с 1946 года появился. Разве, что. -
Да , ОС завел с обоих трансов. ?И прочее. Промышленность , как всегда , проигнорировала. :) -
Красивая разработка ! Нетипичная. -
Использование балансного входа при измерении https://www.diyaudio.com/community/threads/how-to-distortion-measurements-with-rew.338511/page-31#post-6350080
Чистка деталей покрытых серебром.
Сергей А replied to Юрий_Б's topic in Information search and literature
Нашатырным спиртом чистить серебро.Потом промыть водой. Замачиваешь в спирте , все прекрасно сходит. -
Вообще-то наверное надо поделить на 5. 0.75/5 = 0.15% , а то как они обычные гармоники выслушали отдельно непонятно.
Тогда их прикручивают к промежуточному уголку например , который через проставки или конструктивные выступы , уже к передней панели.
- 18 replies
- предварительный усилитель
- схемы
Конденсаторы и звук
Сергей А replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Сергей А replied to юрий робертович's topic in Power supply
И в чем проблема размагнитить , как кинескоп? -
Ваше про Петин. Мои про лучше.
Ничем относительно неплох. Выглядит тоже отлично. Просто не из чего калашный ряд городить , а тут про империю рассказывают , непостижимую :)
