Everything posted by Сергей А
Пара брусочков черного поролона, как вставка , решит вопрос с пылью. :)
Нельсон Пасс FR EQ.pdf
Картинка прямо по Фрейду :) такой фонограф испорчен.
В общем можно почти любой усилитель «модернизировать» , начиная с « Брига» , до состояния “OSIRIS”. ? Но что просто то просто , почти Линн.
Речь там в описании , только о высоком усилении EL11 , что позволяет вводить ОС. В корректоре это усиление лишним не будет.
Собственно лампа не совсем для этого . Может ее как часть корректора использовать можно , с трансформаторным выходом ?
А где эти EL 11 , EL12. ?
P=U^2/R
- 304 replies
Вроде на fo 45гр , далее к 90 гр только стремится , не помню на скольки принято останавливаться.
- 100 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Хотели на органические светодиоды перейти , но место проклятое :)
Была у меня гиря по молодости 24 кГ, не сказать что сильно тяжелая. :)
Стесняюсь спросить , какое направление сигнала в этом корректоре ? :)
Для SE трансформатора нет никакого смысла иметь мощностную полосу выше тех же 40-15000 , ну максимум 30-18000 . Все что выше никак не влияет на доступный слух. Даже вид прямоугольника ?
Этот Harris копнуть , там еще кучка отцов найдется :)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
В подробности вдаваться не хочу , но именно при таком включении образуется необходимые условия для звучания на уровне SE , при этом есть возможность получить более низкие искажения . Любой отдельный усилитель будет только помехой. Наушники не проблема для аудиофилов. В общем рыба такая , не нравится не ешьте. :) С антириааа , да , есть эта проблема , но без нее никак. Кроме этого , с диска она не нужна , это вторичная функция. И никто не мешает прослушивать в обычном режиме , с усилителем , но теоретически хуже. Что тут сложного. Вполне вероятно , что на выходе можно поставить паралельный выходной каскад Агеева , но тоже в цепи ОС корректора. Также никто не мешает преобразовать подобный усилитель в корректор целиком изменив ОС , сколько-то он выдаст , может ватта 2-3-4. Но уже как SE :) А если совсем просто , то любая TDAшка подойдет , в корректорном включении.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это о чем ? И о ком ?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Если новый перестроить согласно более кривой АЧХ и окажется , что звук стал лучше , то о чем это скажет ?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Пригодится :) громкость то может понадобиться регулировать. Больше и нечем будет.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это не важно , у корректора стандартная АЧХ , ему нельзя сделать другое усиление , поэтому любой источник , даже «консервы» будет воспроиводиться верно. Технически шум конечно может увеличиться до уровня шума корректора. :) но никто вроде на этот шум не жаловался. Ограничение здесь только по общему уровню , так что только наушники. SE усилитель будет звучать аналогично , кроме того что искажает и не нормирован , что уже не хайэнд , если уж про это , любые прочие поделки не годятся .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Самое простое обьяснение - нет усилителя , нет и его проблемм :) Самое хайэндное воплощение , для тех кто хочет услышать именно оригинал записи , а не элементы и обвес. Даже добавить к любому корректору повторитель , одно-двухтактный , в общем не проблема.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это другое :) Нет ПАМ , нет колебаний скорости , И так далее. ОС только надо было с выхода снять , гармоник бы убавилось.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это мощный корректор. :). Но не обязательно уши сопротивлением 4-8-16 Ом , есть и более высокоомные. Через делитель тоже сойдет , для более низкотоковых корректоров. Просто чтобы хватало мощности и не влияло на работу.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это все у меня есть. Я в курсе. Германий значения не имеет. Хайэндно послушать можно только прямо с выхода корректора на уши. Без усилителя. :)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
