Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Собственно лампа не совсем для этого . Может ее как часть корректора использовать можно , с трансформаторным выходом ?
  2. Вроде на fo 45гр , далее к 90 гр только стремится , не помню на скольки принято останавливаться.
  3. Хотели на органические светодиоды перейти , но место проклятое :)
  4. Сейчас уже только такая :) Усилок даже меньше весит мой.
  5. Была у меня гиря по молодости 24 кГ, не сказать что сильно тяжелая. :)
  6. Стесняюсь спросить , какое направление сигнала в этом корректоре ? :)
  7. Для SE трансформатора нет никакого смысла иметь мощностную полосу выше тех же 40-15000 , ну максимум 30-18000 . Все что выше никак не влияет на доступный слух. Даже вид прямоугольника ?
  8. В подробности вдаваться не хочу , но именно при таком включении образуется необходимые условия для звучания на уровне SE , при этом есть возможность получить более низкие искажения . Любой отдельный усилитель будет только помехой. Наушники не проблема для аудиофилов. В общем рыба такая , не нравится не ешьте. :) С антириааа , да , есть эта проблема , но без нее никак. Кроме этого , с диска она не нужна , это вторичная функция. И никто не мешает прослушивать в обычном режиме , с усилителем , но теоретически хуже. Что тут сложного. Вполне вероятно , что на выходе можно поставить паралельный выходной каскад Агеева , но тоже в цепи ОС корректора. Также никто не мешает преобразовать подобный усилитель в корректор целиком изменив ОС , сколько-то он выдаст , может ватта 2-3-4. Но уже как SE :) А если совсем просто , то любая TDAшка подойдет , в корректорном включении.
  9. Если новый перестроить согласно более кривой АЧХ и окажется , что звук стал лучше , то о чем это скажет ?
  10. Пригодится :) громкость то может понадобиться регулировать. Больше и нечем будет.
  11. Это не важно , у корректора стандартная АЧХ , ему нельзя сделать другое усиление , поэтому любой источник , даже «консервы» будет воспроиводиться верно. Технически шум конечно может увеличиться до уровня шума корректора. :) но никто вроде на этот шум не жаловался. Ограничение здесь только по общему уровню , так что только наушники. SE усилитель будет звучать аналогично , кроме того что искажает и не нормирован , что уже не хайэнд , если уж про это , любые прочие поделки не годятся .
  12. Самое простое обьяснение - нет усилителя , нет и его проблемм :) Самое хайэндное воплощение , для тех кто хочет услышать именно оригинал записи , а не элементы и обвес. Даже добавить к любому корректору повторитель , одно-двухтактный , в общем не проблема.
  13. Это другое :) Нет ПАМ , нет колебаний скорости , И так далее. ОС только надо было с выхода снять , гармоник бы убавилось.
  14. Это мощный корректор. :). Но не обязательно уши сопротивлением 4-8-16 Ом , есть и более высокоомные. Через делитель тоже сойдет , для более низкотоковых корректоров. Просто чтобы хватало мощности и не влияло на работу.
  15. Это все у меня есть. Я в курсе. Германий значения не имеет. Хайэндно послушать можно только прямо с выхода корректора на уши. Без усилителя. :)
  16. Все здесь правильно сделано. :) Можно сказать аудиофильно.
  17. alss , Зачем , зачем , почему и нет ? ws music , Сейчас почитаю , про звук там наверное нет . Спасибо . Могу видимо и в Мас1700 такое провернуть , но надо в этот гроб лезть , перемычки кинуть с приемника на фоно , и еще цепь Анти делать , готовой нет . Тут вроде у некоторых есть внешняя , готовая , и корректор .Было бы интересно.
  18. Вечер добрый всем! Возник тут у меня вопрос , слушал ли кто-нибудь музыку пропущенную через Анти-риаа и далее снова через корректор ? Поделитесь мнениями. В смысле сначала с линейного , например с радио.
  19. Я про то, что SE и без всяких древних проводов могут спеть. Гармоник бы им пониже , и все.
  20. Вроде и чувствует человек суть , а понять причину никак :) Но здесь явный прогресс , намозоленные даст ист фантастиш не упомянул и это правильно. :)
  21. Всегда полезно узнать что-нибудь , что ранее не знал. Был там всего раз , и то проездом на машине.
