Everything posted by Сергей А
Такой я уже не видел , позже выпустили ,документация то есть, добавили мелочи . Внутри интересно убрали импульсный сетевой источник , или все еще стоит ? Стабильно , там каждая посылка начинается с 0 и ширина посылки определена количеством полных синусоид. подсчет идет по нулевым переходам , что зашито в РЕЗ .
О.. , так и думал. Это я его разработал в 1987-8 гг , работая на ПО»Луч». и да , сделали их немного , не более 50 шт. Раритет .?
А можно фото этого волшебного генератора 203-800 увидеть ? если не сложно.
Не понял я видимо , при чем тут конденсаторы. Опять решили позвенеть медно-оловянными ? И прочими оксидно-пленочными вариациями ? В который раз испортить воздух потугами. Не хотите обдумать почему например иногда одинаково хорошо воспринимается диапазон 300-3150 Гц , или 125 -6300 Гц или 65-12500 или 40-16000 ? Понятно , что ограничения слышно , но ощущение живости и присутствия в наличии. А часто сейчас вроде все есть , а звука нет ?
Вот АЧХ и ФЧХ идеального усилителя . не знаю что это в данном случае , но это не важно. отсюда http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/6C19SINGLE/6C19P_SingleOTL.htm
Проще заглубить переднюю панель на 2-3 см и дополнить фальшпанелью . Старая школа .
- 1450 replies
- схемы
То vs music , отличный набор схем ?
- 1450 replies
- схемы
vs music , я только не понял слово «мощные» , ток таких корректоров от силы мА 40-50 , часа 4-5 проработает от обычных малых элементов.
- 1450 replies
- схемы
Транзистор составной , чтобы повысить входное сопротивление 2 каскада 270*beta*beta. Чтобы не шунтировать 3,3 МОм. По питанию. Лития полно всякого , почему на него не перейти ? Все лучше. Включил -литий , выключил -зарядка.
- 1450 replies
- схемы
По хорошему его бы на входе ставить надо. возможно ФЧХ исправляет тоже
- 1450 replies
- схемы
Усиление большое на низких , чтобы инфрачастоты не перегружали корр.
- 1450 replies
- схемы
1,7 дБ выигрыш значит там ОС 3 дБ по току vs music , да фильтром можно АЧХ подправить , даже в сабвуферах это используют.
- 1450 replies
- схемы
так там ОС инверсная , еще надо смотреть , 270к и сопротивление головки. Ку видимо больше чем задано другой ОС. Может ЧХ изменяться.
- 1450 replies
- схемы
Спасибо нужно аккумуляторам говорить.
- 1450 replies
- схемы
Никита , я все равно не понял пока , этого смысла ? Что там в Виктории ? Корр на паре транзисторов и рокот-фильтр , где-то слизанный.
- 1450 replies
- схемы
Накамичи огонь? Шумы вроде уменьшаются как корень из штук. То есть здесь около -10 дБ. Как они 158 получили , интересно. Хрюн , а где в схеме охлаждение ?
- 1450 replies
- схемы
Не знаю ? Как там сделано ?
- 1450 replies
- схемы
Просто в итоговом сигнале прозрачность теряется , а так то да не слышно. Например , -60 дБ не слышно , но это для сигнала -40 уже 10% искажений. А у этого сигнала есть еще свои нужные гармоники. Хотя бы на -60-70 дБ
- 1450 replies
- схемы
Уровень собственных шумов это самый важный показатель , не важно , что там на пластинке . Собственные шумы должны быть ниже источника на 20-30 дБ как минимум. хотя бы , чтобы мух отделять. Накамичи знали толк! ?
- 1450 replies
- схемы
- 1450 replies
- схемы
Я не о том ,чтобы не использовать, просто можно дополнить например каскадом на входе из запаралелленых транзисторов , для снижения шума и увеличения точности , схем вагон для улучшения. например
- 1450 replies
- схемы
Судя по схемотехнике , большинство корректоров это простейший операционник на дискретных элементах. Соответственно звучание и шумы. Сейчас в этом необходимости нет. Тогда было в новинку.
- 1450 replies
- схемы
Было бы интересно добавить после НЧ активного звена , фазовращатель , с целью подвинуть 0 фазы к 1 кГц , поскольку все звенья с цепью ОС снижают этот ноль к 100-200 Гц. в каждый канал конечно. Был опыт с фазовым регулятором тембра , проявило себя только звено НЧ , с частотой 100-200 Гц , и выражалось это в прояснении дальнего СЧ и ВЧ диапазона. к сожалению макет был на соплях и более не испытывался ( 92-93 гг). Но заметка в голове осталась. В макете были пассивные полосовые фильтры на RC , фазовращатели 1 порядка , и сумматор на инверсном опере. В общем явно , что при аналогичной схемотехнике ,звучание определяется не точностью цепей RIAA. И что остается? Что-то ближе к фазе устройств в целом.
- 1450 replies
- схемы
