Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. А еще есть разные трансы от этих измерительных усилителей, коих полно. Можно попробовать там поискать . Где-то по ним таблица была , справочная.
  2. Провода по 2 мм.кв кстати не обязательно. Что там внесут 2 провода по 1мм скажем ? 1м -0.0166 Ом. Если цельный. 0.66% от 2.5 Ом.
  3. Взять транс 600*600 готовый , смотать одну обмотку , намотать 1/20. Там 15.5 получается для входного 2.5 Ом .
  4. Кстати о шумах разных , входной каскад тектроникса , и лампы // и дроссели на резисторе , для снижения их шума и подавления генерации . 25-30 витков проводом 0.12-0.15 в один слой , для 2 мкГн.
  5. Проверьте смещение и баланс на выходе . И оставьте так пока . Закажите нитрид прокладки если надо. Может упасть еще градусов до 78-80. Усилок же не Ваш. Пусть хозяин думает.
  6. Расчетов электромагнитов и полей в зазоре полно. И даже больше этого есть . https://ldsound.info/speaker-current-mode/
  7. На diyaudio , попалось. Можно НЧ-ШП использовать + возможность для эксперимента.
  8. Надо лампочку от внешнего DC и фотолементную батарею , для полной развязки по питанию. :)
  9. На озоне https://www.ozon.ru/product/avtoakustika-dl-audio-barracuda-69-855779971/?asb=CoYicGf6b%2BwAxmbQciNAdxvsYarNF96q69AlEpGgSo8%3D&asb2=BPYmaYdu6MBHQO9iJDdKgEoPNIajb5gRrGuNJW44S6wC--5asaF6gefrQw8MzmQxkHIbeldOPwGGBDrPZ6GSgQ&avtc=1&avte=2&avts=1710607008&keywords=динамики+для+акустических+систем#section-description
  10. Самариевый магнит и пермендюр в магнитной системе. Нержавейка с титановым напылением и дураллюминий в конструкции иглодержателя видимо.
  11. Я бы сделал чипованные катушки и такую магнитную систему.
  12. Да. Так где же там например деталь которую можно размагнитить ?
  13. И сейчас делают, даже продают вроде. Попадалось. Аналог той что Лаптев упоминал. 1 лимон всего хотят.
  14. Тот был , как Вы , повторял до 5 курса , и вышел без диплома. :)
  15. Был такой студент в моей группе , читал хорошо . Понимал плохо. вот эта штука , которая между полюсов магнитной системы подвешена. В ней все домены внешним полем повернуты куда надо , херли Вы там своей примочкой через провод 0.05 будете размагничивать ?
  16. Покажите пальцем , где та намагничиваемая деталь ? Смешно говорить о встроенном мощном магните , с магнитной цепью , в зазоре которой бьется наша катушка. Если бы у нее был какой-либо значимый эффект намагничивания , то она бы прилипла к одному из полюсов магнитной цепи. ? Просто удивляете , с Вашей памятью за долгую жизнь могли бы прочитать десяток учебников . https://phasemation.com/img/pdf/PP-5000_manual_eng.pdf
  17. Можно попробовать положить головку в установку для намагничивания вроде магнитов динамиков , и жахнуть импульсом ? Бзыньк, сказала японская головка …
  18. Чем проще , тем обычно надежнее. Посмотрим : https://archive.org/details/neumann-dst-62-diy-turntable-cartridge-making/mode/1up?view=theater https://www.hifispeaker.wiki/item/neumann-dst-62
  19. Вопрос только в стабильности. ЧМ генератор с открытым задающим узлом ? Там инженер должен прилагаться к головке , чтобы каждый раз юстировать его. С утра начал , засыпая послушал :)
  20. Никто не мешает сейчас сделать на кристалле катушку с достаточным числом витков , с микронной точностью. Запаять в корпус и использовать как датчик для МС головок. Странно , что еще не сделали. 25-35 мкм вроде уже давно устаревшая технология. Как и поместить эту катушку в зазоре магнитной системы. Если вспомнить про зеркальные системы микросхем для проекторов DLP. Дарю идею проффесионалам от звука. :)
  21. В общем , как всегда , в чистое революционное МС ввели дополнительные элементы , вроде сердечников . А затем с этим успешно борются. ? Наличие сердечника в катушке сразу смещает эти звукосниматели в гибридные , не чисто МС. В этом Лаптев прав , где на там сайт упоминает , ортофон , итп. Нужно сортировать головки пo чистоте Соila.
  22. А что там в медной катушке намагничивается ? Простите за вопрос. MC- подвижная катушка. ММ подвижный магнит.
  23. Ну так сделайте. Только делайте с резьбой , иначе потом со сборкой проблемы будут. Гайки держать тот еще цирк.
  24. Да зачем ? Тоже отверстие. Отвинтите усилитель от радиатора. И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 .
