Резисторы примерно равного сопротивления с внутренним сопротивлением кенотрона.
У тебя под боком журчит ручей и плотинка стоит, пора подумать о своей чистой энергии :)
Подпереть накал не пробовали? Отцепить его от земли и подать туда +10-20В ? Там вроде возможен паразитный диод.
By johnson1496 · Posted
Раз такое дело. У меня стоят 211 Acme Psvane с заводским номером внутри колбы (важно). Впечатления самые положительные, гораздо лучше, чем усилитель на 300В. Правда оригинальных 211 не слышал ни разу. -
Кстати чисто стендово запускал ГМИ-30 еще в 20 ковидном году....делал только выходной каскад, мое мнение ей самое то вилка 1650-1800 вольт анодного..полностью качала даже тяжеловатые Монитор Аудио Сильвер..и звук был весьма хорош.Кондеры в анодном БП ( LCLC,первый кондер составной из двух СМ-5 последовательно с балансирами,ждал что бахнут при 1800 и....не дождался ,часов десять отработали без проблем ) полипропилен в масле индустриальный фирмы Электроникон....рекомендую.
Респект и уважение Магнетрону.У меня за плечами самый высоковольтный проект это однотакт на ГМ-70 , при анодном 1250в на простой и 950в на "медной". Несмотря на диплом инженера-электрика (или именно потому,что инженер-электрик)) , в своей попытке "достичь высоты" остановился на максимуме 2250 в. Так как только на это хватило опыта сваять пробны е намоточные. Сразу как доведу моноблоки на ГМ-57 до финиша пойду на свой "Эверест". По тихоньку комплектуюсь кондерами,лежат(некоторые стоят) и ждут своего часа ГМИ-30 ,ГУ-46 и королева ГМ-100.. Правда мне хотелось бы ,что бы утилитарная функция в проектах сохранялась и эти усилители давали достойный звук,за мощностью не гонюсь...45-100 ватт музыкальной мощности в децибеле до клиппинга ,в зависимости от выбранной лампы.В данном проекте нравится напор и правильные мысли автора при решении нетривиальных задач. Сделаю лабораторную работу по изучению особенностей плавного нарастания анодного через магнитный усилитель, релюх не нужно и прям олдскульно. Автору сил и желания воплощать идеи!!!
Продам, пара , магниты не феррит , в придачу 3гд 31 но она одна . Все исправны . По просьбе могу укомплектовать конденсаторами для вч . 1 т.р. находятся в Кемерово, отправка .
Силовые вентили пошли. Ладно газотроны, те хотя бы светятся... но тоже офтопик.
В процессе внешний БП для мощных выходных ламп. Напряжение смещения будет стабилизироваться газовыми стабилитронами. Можно выбрать приборы с максимальным током 15мА, а можно и 60-200. Производители рекомендуют в покое 50% от максимального, и это логично. Ток потребления сеткой в чистом кл.А считай нулевой. Панельки по любому решил ставить Европейские В5.
В обсуждениях, как правило, приводят свои субъективные мнения, которые не имеют никакой пользы, ну разве что только для людей внушаемых. Да и сравнения эти часто или разнесены по времени или просто неправильно проведены. Если Вас интересует техническая сторона, то вот, сравните свой кенотрон с этой диодной сборкой, она уступает ему только по максимальному обратному напряжению, но и 1200В Вам хватит за глаза. Есть и на 1700В, но это уже просто диоды. Ну а если не хотите чтобы панелька пустовала поставьте туда кенотрон с включенным накалом)).
Даю менее дурацкую идею: специальный припой. -
С золотом сложно: моментально растворяется в припое. -
Можно и золотой проводничек припаять , какие то 10 мм не думаю что повлияет на звук. Но медь обязательно.
Total Topics11k
Total Posts116.9k
