СЮТ Posted May 19 Share Posted May 19 7 часов назад, CHEL_EV сказал: Красиво! А 6Ж3 сюда? Не попадались мне эти лампы, сказать нечего... Был ещё такой вариант, но с избытком усиления и деталей (кольчужка маловата оказалась): 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
СЮТ Posted May 20 Share Posted May 20 Вот такой конструктив у меня получился (схема на 6-ой странице), под чёрной крышкой ничего нет: 5 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meshochnik Posted May 20 Share Posted May 20 А светодиоды на переднюю панель не было желания вынести? И расскажите о блоке питания... Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
СЮТ Posted May 21 Share Posted May 21 15 часов назад, Meshochnik сказал: А светодиоды на переднюю панель не было желания вынести? И расскажите о блоке питания... Спасибо Светодиоды итак выглядывают через отверстия в верхней панели. Блок питания на Али, там вся информация, только заявленную мощность надо делить на 2, а лучше - на 3 : https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted May 21 Share Posted May 21 9 минут назад, СЮТ сказал: Блок питания на Али Да, неплохой блочок. Прежняя версия была с переменным резистором, можно было рулить анодным. К сожалению вместе с ним рулилось и накальное. Последний вариант уже без регулировки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CHEL_EV Posted May 21 Share Posted May 21 12 часов назад, СЮТ сказал: Светодиоды итак выглядывают через отверстия в верхней панели. Блок питания на Али, там вся информация, только заявленную мощность надо делить на 2, а лучше - на 3 : https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html Сергей, напишите пожалуйста, что надо доработать или поменять в этом импульснике для корректной работы блока питания и самой схемы подключенной к нему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russ3000 Posted May 21 Share Posted May 21 Покупал давно импульсник, в нем был один общий для +300 и 6,3В, пришлось слегка препарировать плату и разделять земли. Потм купил побольше https://aliexpress.ru/item/1005001836844147.html . В нем все нормально сделано, тянул даже усилитель на 4х 6П14П. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted May 21 Share Posted May 21 Да, земля там общая, но не вижу в этом проблемы. Два канала маломощного SE питает без проблем. С более чувствительными устройствами не пробовал. Не исключено, что может понадобится дополнительная фильтрация. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russ3000 Posted May 21 Share Posted May 21 Применял для питания корректора, нужно было приподнять накал на 20В над землей. С ММ головой работало прилично, а вот когда поставил МС, появился шум и помехи, причем, независимо от того, был на входе трансформатор, или усилитель на AD797, пытался экранировать, ставить фильтры, выносить БП подальше, ничего не помогало, при подключении обычного трансформатора шумы исчезли полностью. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted May 22 Share Posted May 22 4 hours ago, Russ3000 said: ничего не помогало Там скорее продольная помеха, если экран не помогает. Конденсатор вход-выход, как не парадоксально. Помехофильтростроение по сих пор сравни "магии" и требует измерений и прочих затрат для приведения в норму. Резонансные и квазирезонансные источеики сильно в этом смысле лучше. Но малой мощности не делают. Для схем с постоянным потреблением - самое оно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
СЮТ Posted May 22 Share Posted May 22 9 часов назад, CHEL_EV сказал: Сергей, напишите пожалуйста, что надо доработать или поменять в этом импульснике для корректной работы блока питания и самой схемы подключенной к нему? Это новая версия блока, с общей землёй, в предыдущей земля была раздельной, никаких проблем не обнаружено в обоих случаях, лезть в сам блочок не советую. А вот доп. фильтрация никому не повредит, в разумных пределах, разумеется. У меня на схеме добавлено два электролита по 33 мкФ и этого вполне достаточно, с резистором 3 кОм, сейчас только включал корректор с открытым входом - слышно на полной громкости шумок ламп, отчётливо. В УВ кассетного магнитофона на нувисторах тоже всё нормально, с внешним фильтром на медленных триодах германиевых. А вот один канал моноблока усилителя 6Ж4+ЕЛ36 сей блочок не выдержал, хватило минут на пять, слабенькие оне, как то так... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russ3000 Posted May 22 Share Posted May 22 На мой взгляд гораздо менее шумящими будут высоковольтные DC-DC типа такого, использую для питания 2619 усилителя микрофона. Думаю можно анодное получать с выпрямленного накала. Пробовал питать пару 6Е1П, помех окружающим не выявил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Климентий Posted May 22 Share Posted May 22 20 минут назад, Russ3000 сказал: На мой взгляд гораздо менее шумящими будут высоковольтные DC-DC типа такого, использую для питания 2619 усилителя микрофона. Думаю можно анодное получать с выпрямленного накала. Пробовал питать пару 6Е1П, помех окружающим не выявил. Я такой dc-dc сам делал на ne555. Он выдавал до 350в с током до 5мА... и 150в до 15мА... Примерные цифры из памяти... Питал им гитарный ламповый преамп... Шумов не было в звуковом диапазоне... Питлая от 12вольт... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted May 22 Share Posted May 22 Нагрузил блочок старого образца, регулируемый, ждём. Пока накал 6,5 В*4 Ом, анод 265 В*3400 Ом. На 2550 Ом работать не захотел, напряжение просело да 220 В. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted May 22 Share Posted May 22 Как-то, по виду устройства, тема ЭМС не раскрыта... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted May 22 Share Posted May 22 Экран снял. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russ3000 Posted May 22 Share Posted May 22 Поменял в усилителе импульсник на трансформатор похожего габарита, потому, что первый сильно грелся. Да и лучше ток мерить, эти "сахарки" уплывают при нагреве значительно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted May 22 Share Posted May 22 12 минут назад, Stan Marsh сказал: Экран снял. Имею в виду каскады фильтров на входе и выходах Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted May 22 Share Posted May 22 Я не планировал использовать этот блок в ФК, просто зашёл разговор о его нагрузочной способности, вот и пооффтопил слегка. Вопрос с помехами остаётся открытым. Маломощных два канала SE он тянет, без артефактов, в ФК не пробовал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted May 22 Share Posted May 22 Если блок даже и используется для УМ, он же всё равно рядом с ФК и пр.источниками, и включён в ту же розетку и т.п. Т.е.вопррс по ЭМС не снимается, возможно, становится чуть проще. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted May 22 Share Posted May 22 13 минут назад, Xрюн222 сказал: вопррс по ЭМС не снимается Однозначно! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russ3000 Posted May 22 Share Posted May 22 Бартола питал прямонакалы от импульсника, но ставил многозвенные фильтры, писал, что не слышно никакой разницы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted May 22 Share Posted May 22 13 минут назад, Russ3000 сказал: но ставил многозвенные фильтры Ну, дык, отож!!! (С) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted May 22 Share Posted May 22 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрий Анатольевич Posted May 23 Share Posted May 23 для картриджа АТ440 и ему подобных можно и на КТ315/361 собрать - разницы не услышите...Не тратьте время. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
