Здравствуйте.
В период ковидной изоляции собрал предварительный усилитель (из того, что было под рукой), он прижился и с тех пор активно используется.
В БП сейчас стоит AZ1, в последнее время при включении стал прилично искрить. Хочу его заменить на 4-х вольтовый кенотрон (под имеющееся напряжение на силовом трансформаторе, не хотел бы его менять), но с косвенным накалом, так как все другие лампы в усилители именно такие (на 6  вольт).
Справочные данные типа https://frank.pocnet.net/ не позволяют искать по параметрам, например, по напряжению того же накала.
Подскажите, пожалуйста, есть ли такие кенотроны (с двумя анодами) вообще?
Понятно, что заменить искрящий AZ1 на другой или аналогичный самый простой выход.
http://www.r-type.org/exhib/aaa0669.htm
http://www.r-type.org/exhib/aaa0457.htm
  Панельку менять нужно.
Я применял UU5, VU39....очень надёжные и не редкие.
Но в итоге всё равно вернулся к прямонакальным.
Те же наши В0-188.
Мечтаю найти в нормальном состоянии  2В-400.
Какая емкость конденсатора после кенотрона? Те 60 мкФ, что указаны в даташите, предельные во всех смыслах, а если взглянуть дальше, то 16 мкФ и при сотнях ом внутреннего трансформатора, причем и добавлять приходится, если трансформатор низкоомный.
После az1 стоит конденсатор на 8 мкф, потом дроссель на 20 Гн и конденсатор на 1 мФ. Ток - единицы мА.
В 12.10.2022 в 07:34, ДимДимыч сказал:
Те же наши В0-188.
Дима, а что особенного в 2В-400
  • 2 years later...
  • 1 year later...
    • Где то выше в теме писали, что 46-той звучит получше 47-го.  На вкус, цвет и звук, как говорится.....
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
    • Соглашусь, но это касается верхних моделей, эти пониже, а Градо Б и Градо Гэ полное.... Точно также думаю, нужно очень серьёзно копать под производителя. Тщательно изучить бы, куда упирается конец кантилевера. Очень смелый шаг, никогда бы в жизни не решился.
    • Как увидел 0,003 и 0,0048%, у меня чуть сердце не стало.  Потом присмотрелся, отлегло: класс!
    • Эх есть желание,( раньше не пробовал),но катастрофически не хватает времени.
    • Ну если хочется, то надо непременно делать! Можно попробовать сделать другие модели, tvv 42, tvv 43, tvv 46, они собраны на транзисторах одной проводимости, ранние на германии, вроде как, ставились в ранние дуаловские  проигрыватели. У меня не было, только 46-е и 47-е.
      112.1k
