От всех этих мудреных перемен направлений намотки меняется только емкость с части обмотки на землю , что легко компенсировать внешней емкостью 500-1000 пФ от начала к этой точке. И не надо менять х.з как направление намотки.
Много раз показывал схемы , как в пропасть … 😂
Да нет проблем с ВЧ . На ФИ лишний верх емкостью отрезается (хоть с 5 КГц ,хоть ....с любой частоты) и вуаля ,играй и радуйся )))) Диапазон по ВЧ выходника точно посчитать затруднительно , это от раскладки и качества намотки зависит . Да, и габарита набора железа (на межобмоточные емкости влияет) Вкратце так.
Судя по указанному частотному диапазону, этот выходник и не гитарный вовсе, гитарному, наверное хватило бы гораздо более скромного диапазона, раз так в 10 уже с каждой стороны ;)
А8072 это Stancor или UTC, не помню, а я написал именно про трансформатор от "самогО ДХ" - ТО-300. Наверняка, всяких разных ул выходников понаделали не одну сотню тысяч, и на всевозможных сердечниках. И разных электрических вариантов. Я когда то, ранее,выкладывал ссылку на английскую статью с описанием самодельного, намотанного на дрели, зажатой в тиски :), качественного и довольно сложного УЛ выходника на ш32(Е96) обычном типовом.
Ну не знаю, у меня есть убитый(или не совсем рабочий) А-8072, он УЛ, и там железо вполне обычное, в смысле безотходное, 105-е, разьве что отверстия в необычных местах, ближе к углам, и как вы точно заметили, 4п-3в, даже видно прям сверху глядя на катушку.
У Хаффлера есть ещё и раскладка для УЛ, патентованная, это наверное следующая итерация после текущей, по улучшению звучания...
Интересно, какой Ктр у вас на этом выходнике?
