Пытаюсь найти замену девятке из имеющегося в наличии, хотя девятки имеются. 6П6С вполне себе на месте, её как раз менять нет  желания.
Коэф. усиления у нас в каскадах 6н8с - 14...15  , 6п6с 4.7...5 . Даже используя 6н8с в входном, при 4мв с головы на выходе будет порядка 1 Вольта, что в принципе уже достаточно. Но насколько применима 6н8с для входного каскада, не знаю. Пальчики мешать с окталами тоже не есть хорошо, впрочем как и серию 6ж 4,7,8 триодами....
1 час назад, Ollleg сказал:
Не очень применима, это известно. Можно попробовать 6н7с...Ее применимость для данных целей пока неизвестна.
Вполне рекомендуется 6ж7/8 в триоде на вход, можно также 6ж32п и аналоги в триоде.
Но при 4 мв не получится 1 в на выходе. Нужно усиление общее 250, х 10 с учетом завала коррекции и умножить на 1,2...1,5 с учетом потерь в коррекции. Итого 3000. Что примерно и имеется в исходном варианте.
С другой стороны, 4 каскада на "тупых" триодах - это весьма НЕплохо!
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Коррекцию не учёл, ошибочка вышла.
К этому и склоняюсь. 6Н9С можно сравнить потом по звуку. Читал про 6с4п, как понял - не вариант, к тому же пальчик.
Перечитал тему, все картинки от Александра ВАА умерли. Зачем удалять, не понимаю - весь смысл коту под хвост. Диверсия ! :smile-54:
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
6Ж7 В триоде Q=17, мало....
7 минут назад, Ollleg сказал:
Ровно столько, сколько и у 6н8с.
Для 4х каскадов - самое оно...
Для четырёх ещё "созреть" нужно, три послушать для начала, как писал Михаил SM , "мяса" больше, что и нужно, может первой 6с4п (6с3п нет) "пристроить" всё же удастся?
Ну почти. 14-15 супротив 17-20 (6ж7-8)
Ну и как вариант 6ж52п триодом :
Вполне себе?
Попробовал адаптировать к схеме из журнала:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1. Вариант синим - по предельному напряжению на аноде 6С4П-ЕВ (у меня именно они)=150В
Усиление Q=36, развязывающий резистор будет вместо 30K (R5) =2.8 K, можно и 3.3к, не столь принципиально.
Резистор катода 180 Ом, Ток анода 10мА
2. Вариант красным - напряжение на аноде выше предельного на 10 Вольт - 160 В
Усиление каскада Q=32, развяз. R5 = 3.3K
Катодный 220 Ом, Ток анода 9мА
Резистор анодной нагрузки Ra = 15K
.... Примерно так.
Примечания-Замечания?
Смещение более 1,5в  точно не имеет смысла делать. Вполне можно батарейку 1,5 в поставить, например. Или попробовать смещение на токе сетки, получится порядка 0,7 в.
30 минут назад, Xрюн222 сказал:
Не нравятся мне батарейки и светодиоды, автосмещение - вполне классически впишется.
33 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Как реализуется? Никогда не делал, не знаю.
34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Такие варианты:
8 минут назад, Ollleg сказал:
Чем именно не нравятся? Тем, что якобы "многие коллеги" попробовали и нашли якобы шумы и нелинейность? Как недавно, к примеру, утверждалось... Со светодиодами, ладно, вопрос сложнее. А с фотодиодами - совсем сложный.
В данном случае только вопрос - надо ли 1,5 в, может и 0,7 хватит? А то и лучше будет?
Если делать с 6н9, то ставить или мэлз или 6SL7 настоящие, или ECC83.
6С4П не знаю, интересно как звучит. Батарейка оптимальное решение.
Их якобы "шум и нелинейность" - пустой трёп.
16 минут назад, Xрюн222 сказал:
Если анодн. резистор взять 30К, тогда при катодном в 140-150 Ом на сетке будет -1В... или чуть меньше. при токе анода 6.5-7 мА.
Вопрос в том, какой резистор лучше брать - 15 или 30 К ?
21 минуту назад, Xрюн222 сказал:
Ещё когда давно делал "самый-самый" Ульяновский, батарейку убрал и поставил катодный резистор, звук "расслабился" и ушла "напряжённость". Вернул обратно - звук снова "колом" встал. Товарищу тоже с батарейками не зашло, одновременно делали корректоры.  С тех пор больше не экспериментирую. Чисто моё мнение, ничего не утверждаю - кому то может нравится и на то их вкус.
2 минуты назад, Goofnm сказал:
Их якобы "химичский звук" - пустой трёп.
Ну вот , о чём и писал:
Для разговоров про звучание батареек, вкус лампочек и цвет конденсаторов есть целый гумраздел. Здесь про это не надо.
19 часов назад, Xрюн222 сказал:
37 х 15 х 5.6 =3100 - уже вполне укладываемся со средним арифметическим по Q каскадов.
17 минут назад, Ollleg сказал:
С этим согласен. Характер звука разный. Применение по месту на слух слушателя.
Но, неоднократно было, что первое впечатление или щёлкание А-Б даёт результат,
противоположный долговременному прослушиванию.
1 минуту назад, Goofnm сказал:
Возможно так оно и есть, я определил свою линию - батарейку использовать не буду, резистор в катоде вполне устраивает, но если по каким то техническим соображениям для 6с4п-ев его использовать нельзя, тогда будут и другие решения.
Ещё не получил пояснения, как это реализуется? Я не знаю.
14 минут назад, Stan Marsh сказал:
Здесь -согласен. Утверждения про "шум и нелинейность" - надо в каком разделе?
В одном из моих фонокорректоров неплохо, на моё ухо, звучал первый каскад из схемы А.Бокарёва (светодиод, правда, пришлось подбирать) -1.jpg.af3cc264898337e2ca603cb10e1268e5.jpg
Непосредственную связь я не использовал, второй каскад, по памяти, на 6п14п в триоде. Усиление маловато, но в моём случае хватило.
Ну, вроде выше (ранее) было не раз - резистор от  3...5 до 10...22 МОм в землю и конденсатор, тип по вкусу.
В техническом, и то и другое измеряемо.
12 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Сергей, я читал ту ветку Бокарёва, он чуток позднее и саму 6С3П заменил на более благозвучную. Возможно как раз светодиод и сыграл в этом свою роль? Не знаю.
Чуть подробнее пожалуйста.
Правильно понимаю :
Сетку заземляем через 3....22 МОм  и шунтируем конденсатором? Какой примерно ёмкости?
Катод сажаем на землю? Вообще без резистора? Или хотя бы 1 Ом , 0.5 Ом ?
Какое напряжение на аноде при этом будет и какой ток покоя???
