Помогите подключить проигрыватель винила к Yamaha a-670
By
Людмила
in Help for beginners
Вот..как в аптеке... даже паузу сделал моргающей... останется расставить ключи согласно штатной схемы Так что Синяя таблетка рулит!
Работа продолжается. Сейчас занимаюсь компоновкой последнего 4го прибора -- предусилителя. Он собирается в корпусе от осциллографа с8-13, в котором сохранен штатный отсек под сменные блоки. Предусилитель выполняется в виде съемного узла устанавливемого в этот отсек. В приборе также собирается осциллографический индикатор сигнала на достаточно крупной ЭЛТ 16ЛО3И заключенной в самодельный магнитный экран и установленной на месте штатной ЭЛТ осциллографа. Частично скомпонован и сам съемный блок предусилителя -- на шасси размещен межкаскадный трансформатор заключенный в магнитный экран, лампы ГУ50 и лампы 6п1п предварительного каскада. С входным каскадом предстоит ещё дополнительно поэкспериментировать на макете для получения желаемой чувствительности. Вероятно придется отказаться от каскада на лампе вторичной эмиссии 6в1п из-за сильного фона, если не удастся его побороть иными, более "книжными" способами. Передние панели ещё не рассверлены, так как расположение органов управления ещё предстоит уточнить. Для окончательного лампоза рассматриваю ещё вариант добавления индикатора уровня сигнала на ИН-13. Этот прибор получается наиболее сложным конструктивно и схемотехнически, поскольку будет содержать опять же активные стабилизаторы питающих напряжений и вспомогательные узлы вроде осциллографического блока. Трудностей добавляет выполнение всех схем на металлических шасси и необходимость экранирования трансформаторов, входной каскад скорее всего также придется заэкранировать от электрических наводок.
"Закрыто на спецбслуживание!" Навеяло ))) Если ты вспомнишь любой тонарм 50-60х, типа Грея, Пикеринга, Градо и т.п. под средние и тяжёлые головы, то там везде проводка толщиной с руку была. Конечно под современные с микроприжимом на сверхлёгких тонармах это невозможно применить, но я лишь о разнообразии рынка голов/тонармов. Поэтому применять одинаковые правила ко всем не корпектно. А насчёт минимального сечения могу сказать, что несмотря на микротоки сечение фонокабеля прекрасно слышно, так же как и место размещения нагрузочного резистора (на тонарме или головке против входа фонокорректора). Объяните мне какая разница где припаять резистор, если сигналы настолько малы, а сечение фонокабеля достаточно?
Давайте по теме. -
Таковой в природе не существует. -
Это будет не резонирующая акустика. резонансы будут от помещения, так как оно без акустической обработки, это спальня 15 кв.метров.
Хороший маг Илеть-110, головы TEAC. Переделал на километры три года назад, но задолбали эти 157-е..вылетают от любого чиха. ЛА7 и 9 ни разу не менял. Никидал Клоду схем и режимов чтобы заменить эту плату логики на STM32. Вроде согласился...копает. Как накопает проверим в симуляторе.
Вы хотите синтетику использовать в АС? А как же звук, резонансы и прочее? -
Девятке надо бы вольт 200-220 на аноде, 140в-очень мало, на нелинейный участок ВАХ влетит. -
лампы 6е3п - 8шт. пампы 6е1п - 12шт лампы 6е5с - 5шт. ВСЕ ОДНИМ ПАКЕТОМ -10т.р.
Вот как это пока выглядит, но будет выглядеть лучше. И может быть уже завтра. Думаю дины надо врезать большой осью вертикально с учетом горизонтального изгиба панели.
Что такое некое Д-Климо - увы, не знаю, но схема чем-то очень похожа на какой нибудь древний Макинтош или не совсем древний Джонсон (который Конрад Карлович)...
Так это будет уже 2 лампы в параллель. Хотя по суммарной крутизне такая же как 6Э5П. И примерно той же мощности, если 2 лампы в параллель. Но запараллеленные могут хуже звучать? И 6ж43п по ВАХ сильно кривая в пентоде, до немогу. А в триоде прямее? Есть ее ВАХ в триоде? И да. 6Ж43П чемпион - при рабочем токе в 14,5ма. предельный до 46ма, более чем в три раза.
Только в триоде. Все четыре ножки (9.8.7.6) в параллель и в путь. Однолампыч или српп на 6Ж43П-др, интересней звучит чем его более мощный собрат 6э5п или 6э6п, хотя, обе 6Э уважаю
Total Posts115.9k
