83. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8  + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
84. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб.
2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб.
3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб.
IMG_20241104_212949.thumb.jpg.a6ab6cedd8e6601ff11a031791c61ffd.jpgIMG_20241104_213002.thumb.jpg.5ecfa185092e15f6c3c7895424166554.jpg
В 15.11.2023 в 09:55, Шурик сказал:
12. Корпус, габариты- 33*37,5*9 см + ножки 0,5 см. Внутри скелет- сталь, снаружи- алюминий 1 мм.
Проданы.
В 13.01.2024 в 21:07, Шурик сказал:
9. Интересный корпус. Наружные размеры 21*28*36 см. Бывший оптический блок
Продан. Но появился другой изумительный вариант, см ниже.
85. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг. 1300 руб. Три съёмных блока, направляющие внутри корпуса.
п.п. 73, 81 проданы.
86. Силовые от усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, в обрыве/горела. Железо ШI, разбирается легко. 600 руб/пара. Намоточные данные так, для информации.
87. Пара фильтров. Ал сплав и нержавейка. Например- датчик (внутренняя часть)- под микрофон. Для поделок короче. 200 руб/пара.
  • 4 weeks later...
88. Сверху- вниз:
Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт.
ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт.
ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт.
Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт.
Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт.
Кто много берёт- получает скидку до 20%.
89. Блок питания рН- метра. Новый, 1964 года выпуска. Лампы восход 6Н1П -1 шт, 6Н2П- 3 шт. СГ стабилитроны 2 шт. Мелкий тр-р не силовик. Размер шасси 23 на 25 см. Диоды в питании-германий. Вибропреобразователь тоже работает. 700 руб.
В 15.11.2023 в 10:15, Шурик сказал:
35. Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных.
012- ток хх 29 мА при 200 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (165+165; 210). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб
Добавил 012й. Враги отрезали клемник- установил другой. Параметры см выше. Замерены при низком сетевом напряжении, так что напряжения вторичек снижены, как под нагрузкой.
20 часов назад, Шурик сказал:
Кучу мелкого пермаллоя 50НХС бесплатно с любой железякой из темы.
Тогда куплю : 89. Блок питания рН- метра.
В 01.07.2024 в 22:27, Шурик сказал:
71. Выходные тр-ры от Р-250М и М2. Обоймы отличаются. Под перемотку. 1000 руб/ пара. Можно и 1 шт.
Пара продана, один в наличии (обойма с отверстиями)
15. Останки телефонных ВЧ усилителей МУС-10. 2 шт. Как шасси для постройки 2х такта.- проданы.
90. ТН-36 127/220-50. Б/у. Идеальная пара- 900 руб. Чуть хуже- 800 руб. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото.
  При измерении первичные обмотки включены все последовательно?
21 час назад, Шурик сказал:
Эта пара продана.
При измерении первичные обмотки включены: 1-5 на 220 В, 2-4 вместе.
В 01.02.2025 в 23:38, Шурик сказал:
Снова в продаже- покупатель без вести пропал...
Бонусом пермаллой 50НХС 12 шт. упакован с БП.
