п. 55 и 56 проданы.
57. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) ШЛ 24*32 мм. I хх= 47 мА при 202 В сети. Вторички- 10,9/ 20,6/ 16-32 отводы/ 16+16 с отводами 13,6+13,6 В. Все низкоомные 0,1 Ом. Не прогружал. 500 руб. (А к этому пару можно поискать).
2) ШЛ 20*25 мм. I хх= 19 мА при 206 В сети. Вторички- 24,5 В диаметром прим 0,5 мм/ 2 по 0,6 В диаметром прим 0,3 мм/ 12,5 В диаметром прим 0,5 мм В. Не прогружал. 400 руб.
3) Силовик от электронных ус-й. ПЛ 24*32 мм. Горелый, 100 руб. Исправные смотри в этой теме выше.
4) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Стандартный набор анодных и накальных. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб.
5) ТПП-271. на 220 В. 500 руб.
6) Силовик от электронных ус-й. ШI, сечение  прим 22, набор 35 мм. Ток хх 20 мА при 206 В в сети. Вторички- 14,4 В/ накал 6,9 В / анодная 197 В / анодная 2 по 98 В / и одна в обрыве. 450 руб.
7) Ф-железо. Габариты чуть поменьше, чем в п 4). Ток хх = 20 мА при 202 В сети. Две вторички 23,1 и 23,6 В разного сечения. 300 руб.
8) ,9) Силовики от электронных ус-й. ШЛМ 20*25 и ШI 18*26 мм. 150 и 100 руб.
10) ТП-112-14-1. ток хх 30 мА. Вторички 2 шт по 18 В, 0,2 А. На хх- 23 В. 100 руб.
  • 4 weeks later...
В 19.12.2023 в 22:24, Шурик сказал:
п. 57, 9) Силовики от электронных ус-й. ШЛМ 20*25 и ШI 18*26 мм. 150 руб. Этих нет (В Ростов).
58. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо:
УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. 1400 руб пара. 1 шт- 800 руб.
УМ-209М1, 1 шт., силовик 013- см п.35, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб.
УМ-239, 1 шт., 1971 г. в., нормальный, только отмыть. 500 руб.
УМ-109, 3 шт., 1500 руб пара. 1 шт- 750 руб.
УМ-239, 1 шт., 650 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян.
59. Интересный корпус. Наружные размеры 21*28*36 см. Бывший оптический блок, поэтому внутри черного цвета. Внутри посередине корпуса плита из сплава 3 кг, вверх и вниз пространства 9 см. Плита с перепадами по высоте. К ней крепятся передняя и задняя панели , фрезерованные + накладки. Необходимо верхнюю часть корпуса перевернуть вниз, нижнюю развернуть наверх, закрыть отверстия ножек, тогда нормально. Вес- 8,5 кг. Две алюминиевые ручки регуляторов в комплекте. 1000 руб.
60. Останки усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, да и та в обрыве. Железо ШI, разбирается легко. 300 руб.
 7. УМ 1 канал от Ревокса- продан.
61. Размер внутренний 70*130*240 мм. Подвал глубиной 20 мм. Клемники в подвале. Съёмные крышки сверху и снизу. Есть несколько штук. Морда прибора может быть другой- меньшее количество регуляторов. 300 руб.
В 13.01.2024 в 21:07, Шурик сказал:
Корпус без ручек-регуляторов 800 руб. (Сдать такой в металлолом по весу - 1000 руб, Жена уже косо смотрит, хранение дома, корпус до весны не доживёт...)
В 05.02.2024 в 13:08, Шурик сказал:
Отредактировал 61. Размер внутренний верхняя часть шасси 68*130*230 мм. Снаружи- 93*135* 270 мм. На шасси хорошо встаёт стоя типоразмер ламп 6Н1П , не более. Подвал глубиной 20 мм. Клемники в подвале. Съёмные крышки сверху и снизу. Есть несколько штук. Состояние на фото. 3й почти идеален- 350 руб., 1й - 150 руб,  2й  - 100 руб под покраску+ дефекты, 4й- 300 руб.
62. Корпус сталь, дверь 5-10 мм сплав, наружный размер 16*11*19 см, внутренний блок чуть меньше, 200 руб.
63. Корпус размеры шасси как у того, что выше. Высота подвала- 73 мм, высота над шасси- 81 мм, почти идеальный внешний вид, снизу тёртый- см фото. На фасаде- пара панелей ПЛК-9 в стаканах., 1 шт, 500 руб.
64. Силовик от электронного ус-ля, слева, один из серии 4.700.000-014...Обмотки стандартные. (замер на 200в) Iхх= 23 мА; две вторички: 330 в со средней точкой и 210 в; 3 шт накальных по 6,1 в, мощная со средней точкой. И ничего лишнего! 600 руб. Справа- набор Ф-железа похожего ус-ля. Каркаса нет. 200 руб.
В 01.03.2024 в 01:49, Шурик сказал:
Этот продан.
65. Переключатели. На большие токи, верхний ряд. На 7 и 13 отводов. 200 и 250 руб. Нижний ряд сдвоенные- 3 шт по 6 отводов (коммутация через 1 контакт) и 2 шт по 5 отводов. По 100 руб.
23 часа назад, Шурик сказал:
Всё продано.
Отредактировал 58. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо, номера по порядку, те, что в наличии- 3,4,7,8.
УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. Этой пары нет.
УМ-109, 3 шт., Один остался. 1 шт- 750 руб.
УМ-239, 1 шт., 600 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян.
В 28.01.2024 в 00:31, Шурик сказал:
Теперь есть пара. 600 руб. Намоточные данные так, для информации.
-111-212-213.thumb.jpg.9b8d9c4453d775522deb0d8f126c1ce5.jpgIMG_20240324_222357.thumb.jpg.c7995861f08ae1f59589746139b2bb02.jpg
66. Вот такой интересный корпус. Размер внутренний- 30*20,5*4 см. Наружный- 32,5*24*5,5 см. 2,4 кг. Al сплав. Стекло в двери/крышке, смотря как расположить. 500 руб. Есть несколько.
  • 2 months later...
п. 59. корпус уехал в Митино. № павильона заинтересованным скажу.
п. 61. Что-то продано, что-то выброшено. На заказ могу ещё найти.
 п. 66 продан.
67. Тип конденсатора смотри на корпусе. Цена за всё 1000 руб.
1 мкФ на 4 кВ
1 мкФ на 3 кВ
1 мкФ на 2, 5 кВ
1 мкФ на 2 кВ
10 мкФ на 750 В
68. Трансформаторы ТН-36-127/220-50. Токи холостого хода- 40 и 47 мА, при 230 В в сети. Не гудят, не трещат. Можно использовать как выходные тр-ры лампового усилителя, читать Сергея Комарова. Есть и более 2х штук, при наличии спроса разберу БП. 800 руб/ пара.
69. Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. + скелет корпуса. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб головка + скелет, если нужен. Есть десяток.
В 24.03.2024 в 22:57, Шурик сказал:
Продан.
В 10.06.2024 в 22:39, Шурик сказал:
1 мкФ на 3 кВ, 250 руб.
1 мкФ на 2,5 кВ, 200 руб.
1 мкФ на 2 кВ, 150 руб.
10 мкФ на 750 В, 150 руб.
В 10.06.2024 в 22:43, Шурик сказал:
Эта пара продана. Пишите, подберу ещё.
70. Силовики от электронных усилителей. Обмотки бестолковые низковольтные, под перемотку. Слева- сечение 14*20 мм, 100 руб., за 3 шт. Справа- сечение 20 *25 мм, 5 шт по 150= 750 руб., Первички 60-100 Ом.
