Евгений Комиссаров, фирма Денон и журнал Audiо за 1955 год рекомендуют помимо еф86 на входе также еф94/6AU6.
10 часов назад, kivsound сказал:
Если не собираетесь заниматься оцифровкой винила,  можно анод запитать через кенотрон, типа EZ35. Но придется ставить дроссель.
Хотелось бы уточнить, сколько всего мА потребляет схема, что бы точно рассчитать БП.
1 час назад, Ollleg сказал:
Замеры делал, но поскольку у меня это пройденный вариант проекта, под рукой записей не осталось, точно не вспомню. На вскидку порядка 12-15 mA. Делать лучше с запасом. Накал ламп по каскадно, соединен последовательно. В совокупности порядка 1 Ампера.
Если кого пугает большое выходное сопротивление, корректора, можно выкинуть L3. А сигнал снимать с катодной части L2. Схему прикрепил к теме. Но усиление при этом здорово упадет!!! Что для оцифровки винила не очень хорошо.
p.s. Вообще почему был выбран именно такой вариант схемы.
Первое. Корректор можно напрямую подсоединять в оконечнику, миную пред. и использовать его в качестве регулятора громкости. Тем самым Вы убираете лишнее звено из тракта. Минус такой схемы, что ничего кроме винила в тракт уже не подключишь. Корректор не имеет дополнительных входов.
Второе. Дело в том, что головки имеют разные выходные напряжения от 0,05 до 0,7 мВ (для МС картриджей) и для ММ от 2 до 6 мВ. Регулятор же, позволяет получить на выходе корректора, тот уровень сигнала, который необходим. Была у меня версия и с двумя раздельными регуляторами, где можно производить регулировку выходного сигнала по канально. А поскольку все записи разные и головки не всегда точно выдают одинаковый сигнал, регуляторами можно было выставить предельно точно этот показатель.
Для тех кто просто хочет слушать, а не цифровать винил, лампу L3, можно не использовать.
  • Thanks (+1) 2
Всем доброго дня. Хочу поделиться некоторыми советами.
В блоке питания можно использовать кренки LТ317 и LT1084, разницы нет. Но применять китайский вариант LD1084, я не рекомендую. Приобретайте кренки в проверенных местах и магазинах. Чип делают наши товарищи из поднебесной, раза в два меньше, от сюда все вытекающие последствия. Сам нарывался несколько раз на подделки. На П217 БП для накала, сделать можно. Хуже не будет. Схем в инете полно.
Теперь что касается анодного питания. На схеме выше в цепи стоят стабилитроны на 56 вольт - 4 штуки. Ставить их не рекомендую, они сильно портят звук в области низких. Поставьте вместо них резистор на 300 ком, а R24 поменяйте на 30 ком. Так будет лучше.
Цепочку (подпитки) из R22, R23, R27 и R28 уберите. Она не нужна. Если будите делать все на платах, старайтесь ЗЕМЛЮ (смотрите рисунок) в БП делать, как можно дорожки короче и соединения делать в одной точке. Трансформатор используйте лучше  с сердечником "R-Core" на Али сейчас таких делают море. Причем под заказ, любые, с вашими данными по напряжению. С ними про фон можете забыть раз и навсегда!!!
Guest Zampotech
12 минут назад, kivsound сказал:
Коллега, тут вы неправы. То что вы несколько раз наткнулись на подделку никак не характеризует качество оригинала. Конкретно мой опыт показывает, что проблем с LD1084 и LD1085 вообще никаких, а я  уже их израсходовал своих  изделиях 2-3 тыс. штук, так что статистику отказов имею.
Всех делов то, купить эти микросхемы у официального дистибьютера
https://www.promelec.ru/product/206948/
Про применение в БП LD1084 я ни как не отрицаю. Ставить можно, без проблем. Работают отлично.
Я написал что "применять КИТАЙСКИЙ вариант LD1084, я не рекомендую."
Guest Zampotech
7 минут назад, kivsound сказал:
Так они все изготовлены в Китае или на о.Тайвань (Китай)))
Наверно правильней сказать - не используйте подделку, в частности не приобретайте у сомнительных продавцов. Но от этого никто не застрахован, как и в случае применения LT1084
48 minutes ago, kivsound said:
"R-Core"
Выглядит конечно здорово, но тор тоже пойдет, с нужной индукцией.
  • 3 months later...
Корректоры - просто супер! У знакомого один из вариантов работает уже года два. После замены штатных ламп (совсем не бросовых) на Телефункен, за какие-то совсем для меня непонятные 70тыр за шт звук просто волшебный.
Качество исполнения отличное.
Респект!
18 минут назад, Sergio сказал:
Респект!
Всё дорожает, уже далеко не за 70, но отзывы слышал исключительно положительные, на оцифровках тоже всё отлично звучит. Иначе и тему не затевали бы.
Игорь Владимирович марку держит. По любому в своей нише по качеству звука цена очень вкусная, дешевле и при этом не хуже качеством не найти.
45.thumb.png.20592f3e5557330a9023b9cb0a9951a2.png44.thumb.png.1919af013d7980ab3346d48025d5ff51.png
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/lampovyy_fonokorrektor_kivsound_dm_5_e_2204761961
24 минуты назад, Ollleg сказал:
 Ну вот пример грамотного использования полупроводников и ламп , и самое главное довольны и те и другие. Великолепно для мелкосерийного производства , даже не слушая, а чисто по фото.
7 минут назад, Андрей63 сказал:
Я бы с кенотроном с удовольствием послушал, а вдруг? Просто здесь такого выбора не предоставлено.:smile-11:
19 минут назад, Ollleg сказал:
 Постеснялся об этом сказать, чтоб не навредить, но судя по одному фото с блоком питания , после диодного моста стоит сопротивление , а потом ёмкость, сам думал об такой реализации с хорошими диодами в мосту. Для малых токов по моему такая реализация допустима.
  • 3 months later...
Описание
Всем, доброго дня!
Прошу вас, прочитать данное объявление до конца, кого заинтересовало это устройство.
В этом объявлении, я решил объединить все выпускаемые модели фонокорректоров и в крации написать их отличие.
ВНИМАНИЕ!!! Все фонокорректоры KIVSOUND из серии DM-3, DM-5, DM-555, DM-555Е и DM-5Е сделаны по моим чертежам и схемам на производстве, как в России, так и за рубежом.
Ничего общего со сторонними производителями аналогичных девайсов, мои изделия не имеют.
Все они предназначены только для прослушивания винила и не могут быть использованы в качестве предварительного усилителя.
К нему нельзя дополнительно подсоединять такие устройства, как CD, DVD, TUNER, DAT и так далее.
В отличии от устройств подобного типа, фонокорректоры KIVSOUND имеют плавную регулировку выходного сигнала. В качестве регулятора используется ALPS, производства Тайвань. В дополнении, фонокорректоры KIVSOUND, имеют ступенчатую регулировку RIAA коррекции, управляемую DIP переключателями (4-е фото) расположенную в нижней части корпуса (по умолчанию RIAA коррекция выставлена в ноль)
Все фонокорректоры схематически выполнены без общей обратной связи, имеют штатный раздельный RCA ММ/МС вход и выход. Это позволяет подключать сразу два стола, с разными тонармами. Управление-переключение входами ММ/МС, происходит с передней панели.
Вся входная часть МС секции, сделана на трансформаторах, намотанные на аморфном железе (классическая схема подключения). с К.Т. 1:6, 1:8 и 1:10 (зависит от модели) и имеет входное сопротивление 8, 13 и 22 ом.
Такой вариант подключения, подходит для большинства МС головок таких как "Audio Technica" "Ortofon" " Sumiko" "Grado" "Lyra" "Denon" "Benz-Micro" "Ikeda" с вых. напр. 0,2 mV - 0,5 mV, ММ секция, имеет стандартные значения нагрузки 47 ком. (не регулируемая).
Входные каскады во всех моделях, выполнены на распространённых лампах EF86/E806F/E80F или ECC88/6922 (зависит от модели) и не представляют дефицита. Остальные лампы из серии ECC83/ECC82.
Дополнительным отличием моделей DM-3, DM-5, DM-555 от моделей DM-555E и DM-5Е является наличием двух независимых RCA выходов, фиксированного и регулируемого.
Это сделано за счет применения дополнительного, буферного каскада, выполненного на лампах ECC82. Звучания на этих двух выходах, немного различаются на слух. (***можно выбрать на свой вкус).
Например, для подключения А.Ц.П. RME ADI-2 Pro, или кто использует пред. усилитель в своей системе, лучше использовать фиксированный выход. Выходное напряжение на нём составляет 750 мв.
Тем кто использует в своей системе только У.М. (оконечник без преда), может напрямую подключать его к регулируемому выходу, избегая подключения лишнего звена в своем тракте. Выходное напряжение на нём составляет от 0 до 2 вольт.
В предтоповой версии DM-5Е используется новый Б.П. В нём используется усиленный трансформатор по мощности с 50 до 80 Ватт, применена новая схема подачи анодного напряжения, плюс добавлена опция - "плавная подача накального напряжения", что способствует почти в два раза, увеличить срок службы работы ламп.
В блоке питания установлены конденсаторы, общей емкостью 83,000 µF. 4 уровня подачи напряжения, на схему Фонокорректора. Изменена схема, входного и выходного каскада Фонокорректора. Дополнительно установлена защита по ММ и МС входам, блокирующая не задействованные входа на землю, позволяющая к минимуму свезти воздействия внешних наводок. Используется новая версия МС трансформатора.
В остальном все модели по функциям одинаковые.
Для выбора корректора, есть возможность послушать у меня дома в живую, или в вашей системе оставив залог. О встречи договариваемся заранее.
ВНИМАНИЕ!!! В регионы под залог, я не высылаю фонокорректоры.
На риторический вопрос " - Ваш Фонокорректор переиграет EAR, LUXMAN или другую известную марку" ... ответить я вам не могу. Все мы люди и каждый слышит звук по-разному. Скажу только одно, по звучанию "KIVSOUND" очень схоже с "американским" звуком. Открытый, напористый, честный, отличный бас. Завуалированности по высоким нет.
Не стесняйтесь спрашивать и задавать глупые вопросы, я нормальный человек и отношусь к этому нормально и с пониманием. Кто-то занимался винилом 30 лет назад, но решил снова вернуться к этому пристрастию. А от этого смогли уже позабыть все тонкости "ВИНИЛОМАНА".
--Краткие тех. характеристики: --
Работа корректора в классе “А”.
Три раздельных каскада усиления. В каждой каскаде, работает только одна лампа на свой канал и свою секцию!!!
Вход RCA: ММ
Вход RCA: МС
Выход RCA: Регулируемый от 0 mV.--> до 2V.
Выход RCA: Фиксированный - К.У. ММ-42dB, для МС-62dB.
К.Н.И от 0,03% (зависит от применяемых ламп в фонокорректоре)
Входной импеданс: 8, 13 и 22 ом для МС (первичная обмотка трансформатора) и 47 кОм (постоянная) для ММ.
Вход для МС головок во всех моделях, реализован на повышающем трансформаторе и подходит для большинства головок.
Отношение сигнал/ шум взвешенный: DM-5 - 68dB, DM-555, DM-555Е - 72dB, DM-5E - 78dB. ***Может меняться и зависит от применяемых ламп и головок.
Габариты изделий: ширина 190 мм/высота 68 мм/глубина 233 мм.
Общий вес с упаковкой: 7,1 кг.
Цена на Фонокорректор разных модификаций:
DM-3 -----> (EF86/12AY7 или 12AX7/12AU7) 80.000 руб. (один регулируемый выход) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-5 -----> (EF86/12AY7 или 12AX7/12AU7) 85.000 руб. (один регулируемый выход) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-5E -----> (EF86/12AX7/12AU7) 95.000 руб. (два независимых выхода, регулируемый и фиксированный) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-555 -----> (6922/12AU7/12AU7) 85.000 руб. (один регулируемый выход) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-555Е -----> (6922/12AX7/12AU7) 95.000 руб. (два независимых выхода, регулируемый и фиксированный) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-5E -----> (E80F/12AX7/12AU7) 159.000 руб. цена с лампами LORENZ. PHILIPS. VALVO. - Остался один. Больше этих версий, не будет. - Продан.
В этой версии, добавлена опция плавного пуска накала ламп. Данный корректор имеет два независимых выхода, регулируемый и фиксированный.
Более полную информацию, Вы можете получить в сообщении или по телефону с 10:00 - 22:00 время московское.
Для регионов отправка осуществляется через компанию СДЕК. Гарантия на изделие 2 года.
С уважением, KIV.
_______________________________________________________________
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/lampovyy_fonokorrektor_kivsound_dual_mono_2204761961
Есть у кого-нибудь контакты Игоря Климова? Есть у меня его корректор. Очень нравится по звуку, но шуршит в одном канале. Хотел спросить у него, чтобы местные "мастера" не наркож..пили.
В 16.07.2023 в 16:36, Юрий К сказал:
В личку ответил.
  • 4 months later...
В 03.06.2023 в 12:13, Anatolii сказал:
меня интересует  каким образом происходит коммутация мм -мс
Коммутация происходит с применением реле РЭС49. Все гениально и просто. На фото я их стрелками обозначил.
    • Искуственный идиотизм еще и не туда заведет.
    • Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение.          2. Электрические  параметры. Входное напряжение сети                                                 - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора                               - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок               - 1600Вт Пиковый выходной ток                                                     - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения                       - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее                             - ˃ 20дБ КПД регенератора                                                              - 80…90% Цена 150т.р.  Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf
    • Стало самому интересно почему РОЭ и Ничикон КХ мне понравились больше. Провел небольшую лабораторку. Нашел только 3 конденсатора приблизительно одинаковых параметров. Заранее извиняюсь за корявую табличку. РОЭ к сожалению был на 250в, поэтому сравнение не совсем корректно. РОЭ и Ничикон КХ - новые, самхон -Б/У. У самхона на 100кГц емкость не измеряется, импеданс (Z) тоже хуже чем у РОЭ и Ничикона КХ. Тоже самое с добротностью (Q), тангенсом угла потерь (D), и фазовым сдвигом θ °  Неудивительно что РОЭ и Ничикон КХ "звучали" лучше.
    • Резисторы R11/14 30к, опечатка? Пробовали с отключенной оос?
    • ---- ---- ---- ___________________________________________________________________ Картина "Сосна".  2013 год Рама, подрамник, холст, масло, лак Размер : Холст на подрамнике 20 х 30 см Рама внешний размер 27 х 37 см Рама - англ. багет, пластик.     Цена : 7 100 ₽ (для участников форума от 1 года скидка, работа выставлена и на других площадках) Находится: Можайск. Доставка: Отправляю почтой РФ (страховка по желанию) .  Покупатель оплачивает полную стоимость лота + доставку почтой по расценкам почты - расходы на доставку в пополаме с покупателем, одну вторую оплачиваю я. С момента оплаты отправка осуществляется в течении 2-3 дней, надёжная крепкая упаковка. Предоставляется трек-номер для отслеживания посылки. Возможен вариант покупки картины без рамы, минус 1500 руб. Способы оплаты: Наличные, Банковская карта   По всем вопросам пишем СТРОГО В ЛС !
    • Н. Сухов - если речь о нем - живет в Киеве и встретиться с ним можно возле метро Нивки. А в Польшу свалил В. А. Жуковский (Sagittarius) - это так, для предотвращения предположений.
    • Чтобы себе ответить на этот вопрос, надо всё же послушать ушами и сравнить..
    • В пентод не пробовал, так как вых. трансы под триодное включение. Да и в чем может быть преимущество пентодного включения.  Звучание 6П18П не оценивал, к акустике не подключал, только прогнал через ослик. Выше писал, что в макете все на дешевых резисторах, чтобы проверить и отладить режимы по приборам, поэтому, ну какое тут звучание ожидать? Никакого, кроме драйва, напора.
    • Тоесть, по звучанию, они Вам ближе чем 6П18П?  И ещё вопрос. Не пробовали ли Вы переводить 6П18П в пентод? Они прекрасно отыгрывают в этом включении
    • Оставлю 6п43п (EL86). Но и с 6П18П эти выходные тр-ры прекрасно дружат и показывают отличные выходные параметры, надо только смещение уменьшить до -15В.
    • Да, извиняюсь, пропустил этот момент.  В последней схеме у Вас 6П43П, а последнии режимы были от Вас с 6П18П. Так на какой лампе то остановились всё же? Что будете оставлять в конечном усилителе?
    • А если плату с лампами разместить внизу слева на шасси высотой 5-6см., справа блок питания разместить - канал Левый. Высота макс. ламп и БП будут почти одинаковы. Шасси, естественно, общее. Другой моноблок - Правый, сделать симметрично: БП - слева, блок с лампами - справа.  Защитная сетка ламп Г- образная. Каждый моноблок будет ниже и ,,ширше" Смоделируйте карандашом на бумаге.  На стенку БП со стороны ламп закрепить зеркальную нержавейку.
    • 2 шт. разных модификаций. Сечение 40*70 мм, толщина пластин 0,35 мм. Холоднокатанное железо. Арматура чуть отличается - стяжки по длинной и короткой сторонам. Полностью исправны- напряжения все присутствуют. Некоторые вывода коротковаты, но можно подпаяться.  Намотаны проводом ПЭЛ. Вес каждого 5,7 кг. Пересылка 5 Пост, ОЗОНом наиболее выгодно. Это не последние, есть ещё. По одному тоже могу продать, но не эти.  Цена за пару 7777 руб.
    • Плату, которая над тором, нельзя ли закрепить на задней стенке, электролиты поменять местами с тором, тор можно пробовать в двух плоскостях. Уменьшится глубина усилителя и можно подумать о форме передней панели. А верхний переключатель для подключения стрелочника к разным точкам? Я делал себе такие. Можно вытянутые, на несколько ламп. А два стрелочника рядом не помещаются? Я не в теме, что показывает каждый из стрелочников?
      10.2k
      109.5k
