Там катушка намотана на очень тонкую бумагу, которая после пропитки эпоксидной смолой едва угадывается.
А у вас параметры катушки есть?
Я оставил раму, сам не знаю зачем :) остальное выбросил, он стоит дешевле ремонта.
А вспомнил! Я ту раму обмерял, чтобы сделать чертеж ящика АС.
Был у меня еще один случай : мусор в зазоре, потом соринка из зазора сама вышла, а до того казалось, что катушка трет.
3 минуты назад, AlexKorotov сказал:
Ремонт больше 15000₽ стоить???)))
Только что, Антилогос сказал:
Их на мешке дешевле продают. Где то 15 за пару... Я с покупал и за пять и даже за 3 тр, но немного помятые. Их сейчас и использую, как нч нормально. Немного еще пропитал раствором полистирола в дихлорэтане, для улучшения жесткости. Часто так бычает, все лучшее "на потом" откладываем по привычке. А потом может и не наступить.
37 minutes ago, Антилогос said:
А каркас катушки там пипец тонкий. На алюминии может намотатьтеперь.
Фольна титан ВТ16?
Как видите, никакого квадратного провода.
Бумага там кабельная или трансформаторная толщиной от 0,09 до 0,11 мм.
Слегка удалить внутренний слой оставшегося каркаса рулончиком наждачки.
Отрезать полосу бумаги длиной равной длине окружности каркаса и шириной превышающей высоту полноценного каркаса.
Имея оправку нужного диаметра и проставки, несложно каким-либо способом установить новый каркас в остатки старого.
Применяя клей БФ-2 (по крайней мере я его использую) зафиксировать новый каркас в старом и произвести намотку катушки при помощи того же БФ-2 в спирте на нужной высоте.
Готовую катушку плавно нагреть до температуры +120...140 градусов. (я прогреваю постоянным током с контролем температуры)
Выдержать при такой температуре часа полтора. Дать остыть без принуждения (плавно).
Не снимая с оправки отрезать лишний каркас ниже катушки отступив ну хотя бы миллиметр.
Снять катушку с оправки и собирать динамик.
55 минут назад, Игорь сказал:
Я так, как вы рассказали, катушку на 4гД-28 мотал, и тоже БФ использую. Ещё пробовал из медной фольги каркас делать ( у меня 6 штук 4 гд 28 подопытых было). Сейчас мотаю на алюминеивый каркас. Первый слой намотал. Жду когда высохнет.16984244613805395801501110951021.thumb.jpg.177ac0e55ea2a5f31e7fa34028ebafc9.jpg
Так как центрирующая шайба была намертво приклеена на эпоксидку, а сильно греть область магнита нежелательно, то шайбу я просто отрезал скальпелем. А что б её надёжно назад установить я по периметру на клей момент "кристал" приклеил полоску горфрированного картона, полости залил клеем. Итого на 3-4 миллиметра опора для Ц/Ш.16984894828344112598614434118704.thumb.jpg.2f942e7c3bfd600342ec3280e6b83eb9.jpg
16985002870168079701714755251324.thumb.jpg.7e0901b000f592b052ee957b268cf00d.jpg16985001289332757506345547455729.thumb.jpg.7427071a73f7dd15c123c0ca7b5bdb20.jpgПромазав в корзине место под  Ц/Ш и края шайбы клеем БФ посадил диффузор на место. Так как шайба в одном месте была специально отрезана зигзагом, путём точного совмещения не ровных краёв Ц/Ш автоматически отцентрировалась. Подключил генератор на самую знакомую уху и мозгу частоту 50Гц))) немного подогнал, заодно прижимая по периметру шайбу. И оствил сохнуть включив закольцованный  музыкальный трек для контроля центровки)) ещё приготовил шприц с загнутой трубочкой, что б ещё по периметру проклеить клеем.
На фоне всебщего оголтелого потреблядства, приятно видеть людей, которые, вне зависимости от причин, дают вторую, третью и последющие жизни -  вещам\устройствам, отсрачивая их превращение.......... превращение труда и ресурсов планеты, в просто бесполезный мусор!!. :cray:
30 минут назад, Dolboyacher сказал:
Спасибо! Я думаю, что здесь на нашем сайте, нас таких 99%??
48 минут назад, Dolboyacher сказал:
24 минуты назад, Антилогос сказал:
Спасибо!
Мужчина не говорит......он  делает спасибо :)
38 минут назад, Антилогос сказал:
И это замечательно, счастиливые товарищи по несчастью :)))
p.s. сорян, друзья - цвет настроения - синий :smile-44:
1 час назад, Dolboyacher сказал:
Вспомнил анекдот:
Дочка спрашивает у мамы совета по выбору супруга. Мать говорит - вот возьмём нашего папу: утюг сломался - он починил, холодильник сломался - он починил, телевизор сломался - он починил. То есть с таким мужем хрен когда чего нового купишь.
  • Круто (+1) 3
1 минуту назад, Dolboyacher сказал:
p.s. Сорян - цвет настроения - синий :smile-44:
Счастливые товарищи по несчастью! - офигенная фраза!!!??????
    • Спасибо Алекс. Буду просить тысячу с учетом инфляции.
    • Приобрету пару вилок для:  И пару комплектов :  Или может кто знает где искать.
    • Давно собирал и вот по этой схеме, режимы реальные. Схема  и все комплектующие от МАИ. Звучание впечатлило. Трансы выходные были на EI66 набор 40мм, как намотаны не знаю.
    • Вахи смотрел, ток поднимал до 10мА. Больших изменений в лучшую сторону на спектрограмме не увидел. Эта лампа диод-пентод и работать триоду с псевдотриодом наверное напряжно. Попробую поднять питанте драйвера. При номиналах как на схеме, на сетке пентода синус максимум 25В, а смещение 32В. Еще и чуствительность меняется от режима триода. Можно от 0,4 до 1В получить. В итоге надо найти устраивающий компромис.
    • Cмотрел и не раз .... может какие то не правильные были .... П.С. Из спора вышел ... Спорить ради спора  .... просто надоедает со всеЗнайками ...
    • посмотрите устройство латра)). Для Вашего случая это не дает особого выигрыша, так как D/d~1 и похоже всего один слой обмотки.
    • Бгггггг....  ... ну да ладно ...
    • Латры мотают только виток к витку по внутренней стороне тора, иначе токосьемник будет скакать по плоской кольцевой поверхности тора, на которой витки будут накладываться  друг на друга, ну и токосьемник будет закорачивать некоторые из них.
    • Станочная намотка ... так Латры мотают только и всего ...
    • Это так называемая полутораслоевая намотка, при этом уменьшается число слоев. Высший пилотаж при намотке тороидальных трансформаторов)).
    • Это смотря как мотать ... от наружи или от нутра .... на фото от нутра ....
    • Если бы поступил такой заказ ... то тоже бы намотал ... даже ,,Чёрту,, на рога но предоплату бы взял вперёд ...
    • А мне в торах вот это не нравится   с наружи один слой внутри внавал.
    • Ну, у нас в подвале на Профсоюзной тех Прибоев больше полста штук лежало, трансформаторы и так, и под перемотку использовали. Как известно, на безрыбье и сам раком станешь. Там же и Валанконовские выходники лежали, штук сто, но те вообще никак и никуда, Князев потом забрал. Прошло тридцать лет, нужное с помойки не тащится, и под нужды не затачивается, нет необходимости, время давно ушло.  Хватит ностальгировать, дорогие дедушки, тема конкретная и вовсе не об этом.
    • Честное( пионерское наше ) .  Увы , не так.  Но мне импонирует совокупность параметров этих железяк единственного советского лампового усилителя (для народа) , качество сердечника , неплохие ТХ выходника в режиме S.E. ( 2,5к/8 ом , 12-15 гн , 90ма , 10гц- 50000 гц (-2 дб ) ) . Учитывая , что большинство (приближенное к абсолютному) аудиороссиян не могут себе позволить купить премиальные выходные трансформаторы или заказные даже , то эти трансы похоже единственное по бюджету ""окно"". достойного решения .     К  примеру , тот же силовой от Прибоя , с обмоткой 325 в , легко (аудиолайфак) работает даже в ОППВ с током 110 ма .  Слегка кудахчит , но далее на сдвоенные аноды 5ц3с и просто феноменальное музыкальное разрешение.    Формулками это , правда, не описать (дурдом скажут ) , но уши фиксируют почти все.
      111.7k
