Там катушка намотана на очень тонкую бумагу, которая после пропитки эпоксидной смолой едва угадывается.
А у вас параметры катушки есть?
Я оставил раму, сам не знаю зачем :) остальное выбросил, он стоит дешевле ремонта.
А вспомнил! Я ту раму обмерял, чтобы сделать чертеж ящика АС.
Был у меня еще один случай : мусор в зазоре, потом соринка из зазора сама вышла, а до того казалось, что катушка трет.
3 минуты назад, AlexKorotov сказал:
Ремонт больше 15000₽ стоить???)))
Только что, Антилогос сказал:
Их на мешке дешевле продают. Где то 15 за пару... Я с покупал и за пять и даже за 3 тр, но немного помятые. Их сейчас и использую, как нч нормально. Немного еще пропитал раствором полистирола в дихлорэтане, для улучшения жесткости. Часто так бычает, все лучшее "на потом" откладываем по привычке. А потом может и не наступить.
37 minutes ago, Антилогос said:
А каркас катушки там пипец тонкий. На алюминии может намотатьтеперь.
Фольна титан ВТ16?
Как видите, никакого квадратного провода.
Бумага там кабельная или трансформаторная толщиной от 0,09 до 0,11 мм.
Слегка удалить внутренний слой оставшегося каркаса рулончиком наждачки.
Отрезать полосу бумаги длиной равной длине окружности каркаса и шириной превышающей высоту полноценного каркаса.
Имея оправку нужного диаметра и проставки, несложно каким-либо способом установить новый каркас в остатки старого.
Применяя клей БФ-2 (по крайней мере я его использую) зафиксировать новый каркас в старом и произвести намотку катушки при помощи того же БФ-2 в спирте на нужной высоте.
Готовую катушку плавно нагреть до температуры +120...140 градусов. (я прогреваю постоянным током с контролем температуры)
Выдержать при такой температуре часа полтора. Дать остыть без принуждения (плавно).
Не снимая с оправки отрезать лишний каркас ниже катушки отступив ну хотя бы миллиметр.
Снять катушку с оправки и собирать динамик.
55 минут назад, Игорь сказал:
Я так, как вы рассказали, катушку на 4гД-28 мотал, и тоже БФ использую. Ещё пробовал из медной фольги каркас делать ( у меня 6 штук 4 гд 28 подопытых было). Сейчас мотаю на алюминеивый каркас. Первый слой намотал. Жду когда высохнет.16984244613805395801501110951021.thumb.jpg.177ac0e55ea2a5f31e7fa34028ebafc9.jpg
Так как центрирующая шайба была намертво приклеена на эпоксидку, а сильно греть область магнита нежелательно, то шайбу я просто отрезал скальпелем. А что б её надёжно назад установить я по периметру на клей момент "кристал" приклеил полоску горфрированного картона, полости залил клеем. Итого на 3-4 миллиметра опора для Ц/Ш.16984894828344112598614434118704.thumb.jpg.2f942e7c3bfd600342ec3280e6b83eb9.jpg
16985002870168079701714755251324.thumb.jpg.7e0901b000f592b052ee957b268cf00d.jpg16985001289332757506345547455729.thumb.jpg.7427071a73f7dd15c123c0ca7b5bdb20.jpgПромазав в корзине место под  Ц/Ш и края шайбы клеем БФ посадил диффузор на место. Так как шайба в одном месте была специально отрезана зигзагом, путём точного совмещения не ровных краёв Ц/Ш автоматически отцентрировалась. Подключил генератор на самую знакомую уху и мозгу частоту 50Гц))) немного подогнал, заодно прижимая по периметру шайбу. И оствил сохнуть включив закольцованный  музыкальный трек для контроля центровки)) ещё приготовил шприц с загнутой трубочкой, что б ещё по периметру проклеить клеем.
На фоне всебщего оголтелого потреблядства, приятно видеть людей, которые, вне зависимости от причин, дают вторую, третью и последющие жизни -  вещам\устройствам, отсрачивая их превращение.......... превращение труда и ресурсов планеты, в просто бесполезный мусор!!. :cray:
30 минут назад, Dolboyacher сказал:
Спасибо! Я думаю, что здесь на нашем сайте, нас таких 99%??
48 минут назад, Dolboyacher сказал:
24 минуты назад, Антилогос сказал:
Спасибо!
Мужчина не говорит......он  делает спасибо :)
38 минут назад, Антилогос сказал:
И это замечательно, счастиливые товарищи по несчастью :)))
p.s. сорян, друзья - цвет настроения - синий :smile-44:
1 час назад, Dolboyacher сказал:
Вспомнил анекдот:
Дочка спрашивает у мамы совета по выбору супруга. Мать говорит - вот возьмём нашего папу: утюг сломался - он починил, холодильник сломался - он починил, телевизор сломался - он починил. То есть с таким мужем хрен когда чего нового купишь.
  • Круто (+1) 3
1 минуту назад, Dolboyacher сказал:
p.s. Сорян - цвет настроения - синий :smile-44:
Счастливые товарищи по несчастью! - офигенная фраза!!!??????
    • Устройство мягкого включения УМЗЧ.   М.Корзинин.   Радио №4,   1994.     Подключал трансформаторы 300 Вт и 400 Вт.  Работает нормально, только сопротивление резистора R1 нужно подбирать.  Реле можно и другие.  Устройство работает пока в виде макета.
    • Опять всё сначала ? Ведь написано было уже что схему разработал М.Корзинин.   Радио №4,   1994.
    • Так, а фото не сможешь сделать?  Хочется посмотреть.
    • Микрофонный кабель Proel у вас случайно не завалялся?
    • А вот это поликарбонат К77-1 аналогичный по емкости и напряжению
    • Пробовал измерять емкостную линейность на осциллографе, с помощью функции «Боде», но где-то похоже накосячил, вообщем буду разбираться дальше
    • И так коллеги, есть вопрос: кто может посоветовать качественный RLC метр, желательно с прецизионной, или около того точностью, но он должен быть небольших габаритов, по цене желательно уложиться в 25/30к
    • Дополнение: токогасящие резисторы установлены в анодах 5Ц3С.
    • Однажды к своему корректору с кенотронным б/п, я приделал систему софт-старт, дабы сохранить от смерти при включении 5Ц3С, ценная лампа, аж 1958 г.р. Схема была мною выложена для обсуждения на портале-форум по радиоэлектронике. Радиолюбители данного форума (видимо начинающие), вставили мою схему в ИИ и Алису, которые ответили, что схема моя не имеет права на жизнь из-за больших ёмкостей в базах транзисторов. В результате бурной полемики, я получил много непечатных эпитетов со стороны юных радиолюбителей вышеназванного форума и получил там пожизненное заключение, конечно же вне стен этого форума. Но у меня остался нерешённым вопрос: как же эта схема, собранная мною 20 лет тому назад, успешно работает во многих моих конструкциях ? Или я дурак, или лыжи не едут? Ув. форумчане:   помогите  Христа  ради сомнения с души снять, а также Тимвал, обитатель того форума, пусть попробует ситуацию прояснить. А вот и фото:
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
    • Ну, Никита Сергеевич - всегда провокатор. Но я предполагаю, в данном случае он провоцирует "возможность компенсации токов" не до полной ее компенсации.
    • Как передаются самые низкие уровни сигнала в РР при балансе анодных токов? Как мы знаем - передаются просто отлично и даже, возможно, ещё лучше. Или как они передаются в SE, но с "парафидным" выходом, т.е. в аноде дроссель, потом разделительный конденсатор, потом трансформатор без подмагничивания? Да точно также отлично. Иногда и совсем замечательно. Все зависит от конкретики деталей и конструкции, разумеется, и чрезвычайно сильно. Но мы же не берём абы что, как правило. Только что недавно как раз подбирал лампы в пары, слушали РР на 6с4с,  всё прекрасно, как оно и 30 лет тому было.
    • Придется постоянно следить за током лампы и давать соотв. ток в обмотку размагничивания, чтоб само регулировалось. Токовое зеркало?
      10.9k
      115.6k
