2 минуты назад, Goofnm сказал:
Обалденный звук? Выкиньте коробку передач из вашей машины или мотоцикла, этот
ненужный фильтр между мотором и колесом. Не важно, что не едет, зато OTL.
именно так, выкиньте старую ржавую ручную кп, и наслаждайтесь современным автоматом...который так же хаили те кто ни разу не ездил на нем :)
  • Replies 61
11 часов назад, Goofnm сказал:
У мотоциклов для гонок по гаревой дорожке нет коробки передач и тормозов, только газ и сцепление ))).
Были у меня статики с непосредственным приводом. Хорошо звучало. Концептуально логично. Высокое напряжение, высокоомная нагрузка.
56 минут назад, Васянин Сергей сказал:
нет коробки передач
В 80х у меня, при выезде с заправки задним ходом, на Запорожце, отвалилась резиновая
муфта между рычагом КПП и тягой коробки. Т.е. осталась только одна задняя передача.
До дома я вполне себе доехал, но может с тех пор у меня неприязнь к ОТЛ..
Больше нет желающих высказаться по КПП?
Собираю потихоньку запчасти для OTL на 6С33С. Планирую по 2 шт на канал. Для моих щитов даже очень много. По питанию накалов- думаю ИБП на 24 вольта применить и закольцевать лампы. А чем драйверы накалять лучше?
И если можно..ткните на ВАХе оптимальную точку для рогатых.
36 минут назад, Goofnm сказал:
С такими ассоциациями лучше не сюда, а к специалистам на Загородное шоссе.
24 минуты назад, ВАК сказал:
Для Синклера-Петерсона?
Ну, тоже можно ИБП.
Ну, в случае OTL про оптимальность лучше забыть.
Я особо не шарю в этих петерсонах...на первой странице...6Н23П и две 6С33С
2 минуты назад, ВАК сказал:
В этой теме на первой странице?
А, это то, что Броски назвал SRCFPP.  Я бы всё - таки порекомендовал SRPP: нет гальванической связи между каскадами, не нуждается в настройке.
12 минут назад, ВАК сказал:
Пардонь..залистался..конечно нет.. Ручкой на бумажке нарисовано было в каком то посте.
нашелся  https://newaudioportal.com/topic/283-усилитель-броски-отл/
Вам нужно быть готовым к горячим катодным резисторам, и не факт, что 50Вт-е
Чувствую опять мой порыв к OTL  в очередной раз гасят:smile-03:
И опять же в моем онлайн ИБП EATON сдохли АКБ..С моей деревенской сетью говорить о непосредственной связи не стоит
13 минут назад, ВАК сказал:
Ну, не так страшен чёрт, как его малютка.:smile-03:
59 минут назад, ВАК сказал:
Думаю вам по одной 33-й в плече будет достаточно... По две на плече это прямо жирно... Будет лучше конечно... Но жрать будут ток как кони... 🐎 да еще и в српп в классе А...
Я могу конечно ошибаться, но касательно отл оптимальнее делать Р-Р в классе АВ... Экономичнее получается...
1 час назад, Meshochnik сказал:
Если по лампе на этаж то там 47ом  или что то под 30 номинал (запамятовал) и 0,5А. На 50ватт зеленые греются, но не так чтоб смертельно, на них 12 ватт рассеивается. Но я ставил два по 50ватт вместо одного, так мне на душе легче. Еще есть 75ватт зеленые, так же поставил но в кп отл, хотя токи там те же. Китайские требуют радиаторов или брать с запасом. Но это мелочи всё, эти резисторы, просто брать с запасом и гореть не будут
1 час назад, ВАК сказал:
Делайте проще, кп отл, ветка здесь есть. Просто,душевно, макет за выходные запросто, и после прослушки отл забудете как страшный сон все эти выходные трансформаторы с трансформаторными усилителями. И проблема не с резисторами мощными, а с хорошими большими кондерами в питании. Это дорого
59 минут назад, Agats сказал:
Здесь столько воды и мути...попробуй найди называется
1 час назад, Agats сказал:
Дружище Улдыс, мощности там будет маловато.
SRPP по совокупности будет норм, можно оба этажа делать с автосмещением, будет совсем просто.
Как так? Открываем тему отл и все там есть по вкусу и цвету, все виды отл разнесены по веточкам, от простого кп (звучащего фантастично) до идеального цирклотрона.
у меня 95 и 97дб акустика, и пол вата выши крыши. Если менее чувств.акустика то господа могут и РР делать чтоб помощней. Я так и не понял по звучанию что лучше српп или кп с ит, остановился на броуски что нет одного резика большого и меньше анодное.
13 часов назад, Agats сказал:
Ну если это самая главная проблема, то меня она устраивает. Осталось теперь найти анодный трансформатор и драйверный для циклотрона. И что из СССР поставить в драйвер? Наверно 6H9C лучше всего?  И чем так хороша болванка B25-10?
P/S Мои щиты это по 8 Тесловских ШП и по две ихних же ВЧ. Сопротивление 8 ом.
    • В этой банке для продуктов, нет и не может быть нужного вакуума для пропитки бумаги, между витками как то частично затечет, далее никак. Нужный нам вакуум сплющит эту банку просто мгновенно. Если хотите что то реально пропитать, нужен компрессор хотя бы от холодильника, и литая емкость из алюминия.
    • Если макс ток 0.8ма то просто очень тонкой медяхой. Этого мало, будет подъём на суб низах, там у вас доп 20к, а здесь всего 5к
    • Сделаны методом осаждения Ставил также на ALTEC 515 Hollywood
    • Здесь довесок не нужен, так как высокое активное его заменяет, понижает добротность LC. А во входном каскаде не критично, работает от трансформаторного выхода корра с низким выходным сопротивлением. Да и намотан входной дроссель манганином в шёлке для подавления паразитной ёмкости. Чем намотан  Лундалл я не знаю, но активное тоже в районе 5К, что не случайно.
    • Понял, а здесь почему без довеска или как тембр блок на суб нч работает?
    • То в корректоре! Там и первые дроссели Михаила 900Н с довеском 20К, если речь об этом...
    • а где гридлики в дополнение к дросселю, где переходные ёмкости размером с кулак?
    • Вы сами нашли информацию.
    • Что именно смущает? Схема абсолютно реальная текущего момента.
    • Пробовали?  В продаже их много, различных, но нет информации об использовании в наших целях.
    • Вентиляционные отверстия. Собрал я усилитель (в перспективе комплект биампинг для акустической системы), изучая литературу 50 ... 60 годов, используя лампы того же периода. Хотелось мне внешне оформить данное устройство под стилистику того времени. Как бы то ни было, корпус усилителя, блока питания будет представлять собой коробку, поэтому решил вместо вентиляционных отверстий,  или щелей попытаться изобразить вехи прошедшей эпохи. Сегодня винтаж преподноситься в виде витиеватых узоров, хотя мне кажется в те времена такого не было. При освоения нового дела (занятие) нужно пройти через ошибки. Если коротко: - векторная графика занятие трудоемкое (время затратное) хорошо рисовать квадраты, кружочки, криволинейные элементы по сути каждый миллиметр точка. - выбранный Вами рисунок может не подойти к дальнейшей обработки лазером, он должен быть "трафаретным" ко всему толщина оставшихся перемычек нужно привязать к толщине материала. - не стоит как в моем случае использовать материал корпуса из медесодержащего металла, здесь возникает столько проблем что сказывается сильно на себестоимости лазерной обработки. - и т.д
    • Что-то здесь не сходится, судя по проделанному вообще не похожа
    • Выходные прошли в дикой гонке на выживание - хозяйственные работы по дому и участку, установка входного дросселя-аттенюатора в УМ, прогрев и небольшое тестирование нескольких видов входных ламп... Полностью все запланированные задачи я не выполнил, просто не успел, но главное сделано! Конкретно по входным лампам фонокорра: основной комплект у меня в работе - МЕ1400 с логотипом Valvo от Mullard. С ними остальные и сравнивал. Успел послушать только Marconi KTZ63 (чтобы оценить потенциал применения на входе 6J7-подобных) и CV358 (армейский вариант EF37a) с логотипом Telefunken от того же Mullard|Blackburn. Опустив подробности, лень стучать по клавиатуре, сразу скажу, KTZ63 на классике меня полностью разочаровали, хотя на джазовой музыке звучали приятно, винтажно, пушисто и вкрадчиво. Убрал в красивые коробочки до лучших или худших времён. По результату даже не стал пробовать 6С6 RCA 40-х и 77 40-х... В конце поставил CV358 и был немного удивлён их отличием по режиму от обычных ME1400/EF37a. Напряжение на аноде опустилось до 156-158В в сравнении с 220В на Valvo МЕ1400, ток вырос значительно. Ещё удивила их полная идентичность по параметрам. Напряжения на анодах различались всего на 2В при одинаковых сетках. Звучание не разочаровало! Концептуально звучали очень схоже с Valvo, что не удивительно, но бодрее, энергичнее, драйвовее, без потери тонких материй. В результате на них и остановился. Пусть работают и радуют. По входному аттенюатору напишу позднее.
    • На "старом АП"  в теме -Сеционирование трансформаторов- нашёл такую рекомендацию: пост№119 В качестве вакуумной установки хорошо себя зарекомендовала вакуумная посуда для хранения продуктов. Представляет из себя бокс из прочного прозрачного пластика с герметичной крышкой, в крышке клапан, в комплекте помпа. Работает здорово: лак, в который погружается якорь, буквально вскипает от пузырьков воздуха, образовывая белую пену:shock: В качестве термо-шкафа духовка с градусником, но прийдётся договариваться с женойгы-гы   Никто не пробовал такой вариант?
      115.9k
