6 часов назад, mgg сказал:
что это за панельки
Похожи  на компактроновские 6LR8, 21LR8. А может и под 6Y50 это вообще жуткий дефицит.
3 часа назад, Юрий_Б сказал:
Да, Максиму такие высылал под какие-то пентоды. Название не помню.
2 часа назад, Юрий_Б сказал:
Ясно, спасибо. Надо теперь придумать что с ними полезного можно сделать...
1 час назад, Юрий_Б сказал:
6L50.
Верно, 6L50  6Y50 и ряд других, для тесловких ламп
Дефицит , верно
Сами лампы копейки стоят , 6L50 если память не изменяет , использовалась в рр кинотеатральных усилках.
Да и самих ламп с таким цоколем знаю 3 вида, отсюда и редкость панелек
14 часов назад, maximka сказал:
Редкость или нет. Но не разу не попадались, а тут прикупить удалось
Раньше часто попадались на базаре, сейчас плохой базар стал, старики умерли, бабки все снесли что оставалось. Обычная 6Ц5С, разницы не заметил.
Ну один продавец на рынке хороший еще остался. Иногда классные лампы у него проскакивают
31 минуту назад, немой сказал:
6Х5 -производства ГДР , делали для СССР...
На фото слева наша ....
Есть к меня такие, ничего интересного
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Да, один есть один.
 В наши времена их ещё штук 10 оставалось.
Вот что время делает.
Вы тоже в Саратове проживаете?
1 минуту назад, Васянин Сергей сказал:
Похожа на 6Ж11П фрязинскую, они маркировали черной краской.
Да, отдаленно напоминает, но фрязинский завод не делал геттр таким колечком, как тут, но и отверстий сбоку 4, а не 2, как в случае 6Ж11П
12 минут назад, Васянин Сергей сказал:
Просто у меня есть такая
Аноды явно выглядят по разному, хоть и очень похожи
49 минут назад, mgg сказал:
Кто-нибудь знает, 6ф5п от рефлектора редкие/хорошие лампы?
Ранних годов  хорошие , потом пошли с конским разбросом.
Пальчиковые лампы конца 40х. Не такие уж они и редкие, но выглядят очень интересно
    • Вид должен быть. Всё правильно.
    • Просто я советский, а не восточный человек и все эти витиеватые слова не для меня. Просто мне нравится звук или нет. Да и вид изделия влияет на восприятие звука. Как-то так.
    • «Краткость — сестра таланта»
    • Словоблудие простыми словами — это пустые, бессодержательные разговоры: много слов, но мало смысла. Представьте ситуацию: человек долго и витиевато что‑то объясняет, использует сложные фразы и красивые обороты — а по итогу вы так и не поняли суть или не получили никакой полезной информации. Вот это и есть словоблудие. Ключевые признаки: Избыточность. Говорится гораздо больше, чем нужно для передачи мысли. Отсутствие сути. В речи нет чёткой идеи, выводов или полезной информации. Форма важнее содержания. Акцент делается на красоте речи, «умных» словах, а не на смысле. Повторения. Одна и та же мысль пересказывается разными способами без добавления нового. Обход прямых ответов. Вместо ясного «да/нет» или краткого объяснения — длинные рассуждения вокруг да около. -------------------------------
    • Я с вами и не спорю. "Тайное знание" - это "правильные" сердечники, экраны в палец толщиной, столы из меди в сотни килограмм и полтора метра серебряного провода от розетки до усилителя.
    • Улдис, у нас продается КОNTAKT 60. Снимешь корпус, чтобы забрызгать в обе части потенциометра. А как же трансформаторы? Это же не ОТL. :)
    • Конечно приятно читать, когда кто-то получает такой качественный прорыв в звуке. Можно только порадоваться за человека.
    • "Хрустит" угольная пыль, которая осыпается с проводящего слоя. Советские потенциометры лечили так: снимается задняя крышка, проводящий слой и подвижный контакт промывается спиртом 2-3 раза. Когда все просохнет, проводящий слой и контакт смазать техническим вазелином и заднюю крышку поставить на место.  Технический вазелин не всегда был под рукой, я смазывал "душистым вазелином" - в те времена был в каждом доме.
    • Это скорее к Юнгу или к Фрейду вопрос.
    • Все зависит от каких частот защищаемся. Чтобы не впадать в крайности как с кирпичем есть несколько простых правил. С внешних сторон или только со стороны ЭМ помехи надо ставить диамагнитный экран, между ними ферромагнитные, причем для низких частот(<20-30кГц) их толщины должны быть одинаковы, для частот выше ферромагнитные слои должны быть толще. Кратко,почему так, я рассказал. Покажите где вы это углядели, а уж мы то заставим их выложить))). Неужели я что-то не так написал? Я всё могу объяснить)).   А в диамагнетиках?))). Несмотря на то, что зависимость проникновения ЭМ волны понятны и просты никто этими расчетами в любительских условиях не занимается)), а просто используют подручные материалы. Кирпич нет, а вот коробка размером с него с толстыми стенками, как-то да)))
    • Это я так понимаю про прослушивание получившейся системы?  А допустим ли логизм при отсутствии опыта прослушивания компонентов - вот имею конденсатор предназначенный для работы в режимах: постоянный, импульсный и пульсирующий. Логика подсказывает, что в моем точно будет работать. Эмоции зашкаливают, настроение хорошее и музыка начинает отлично звучать..  А еще бывает сделаешь кому-то гадость, настроение паршивое и музыку вообще не хочется включать, а включишь вообще не поет.
    • Лежат эти трансики пока.
    • О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух. В прецизионных приборах несколько тонких магнитных и один высокопроводящий. Все описано в отечественной и зарубежной литературе. И даже рассказано почему. Но нет люди земли Русской имеют потаенное знание, отличное от общеупотребительного. А также земли японской и любой другой высококонечной. Зависимость проникновения ЭМ волны в среду понятна и проста. Равно как и "статического" (до пары килогерц) магнитного поля. В магнетиках. Будет ли экранировать кирпич из железа - да. И лаже хорошо. Но это решение, близкое к отдельному проводу от электростанции.
    • Подниму тему - настал момент такой - дошли руки до купленного в 2024 году корпуса: УНЧ с параллельной ОС: Схема от Олега Чернышова, автора Покемона. Тор, купленный два года назад, потрачен на ламповый кассетник, сюда поставил укрощённый ИБП...
      111.7k
