6 часов назад, Stan Marsh сказал:
По сравнению с цветом изоляции проводов - это важный параметр.:smile-03:
"На самом деле всё не так как в действительности"
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html
(Да, похоже, Мин. Правды статью переписало. И про источник инфы лажа. Имп. подарил дяденька с форума. Не знаю, сохранилось ли про синфазные дроссели, потом поищу)
34 минуты назад, Карта сказал:
Уж не знаю как у датагорцев, но менее мощные ИБП у меня прекрасно запускаются на одну и даже две 6С19П. А это, на секундочку, 2А по накалу и 100мА по 260В.
Я бы считал не так: это 0.95 Ом / 2.
У -ВР = 2.8 Ом лампа.
Что за ИБП?
И у, напр., 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40.
(Хотя мне интересна сейчас связка анодных сосикок из 7..8 шт.. В принципе, есть в наличии MW)
2 минуты назад, Карта сказал:
Я бы считал
А я не считал, есть дела поважнее, включил и всё.
Что за ИБП?
Переключатель лампового предусилителя, усилитель клапана, трансформатор для крупного рогатого скота, 95-265 в, выход 6,3 В, 260 В, С защитной крышкой | Электроника | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
У нас для этого три-четыре десятка MW имеются. И на 48, и на 12 вольт. Разной мощности. Мне они больше внушают доверие, чем ноунеймовые.
Точно! RSики и LRSики.
Кстати, у LRS-150 четыре защиты, у сотого три.
И - у MW та же кака наблюдается, как и плебса - в последних спецификациях часть инфы отсутствует, напр., что 150й - 150 с обдувом, 120 без.
У Фарадея на новом сайте потеряли инфу про раб. частоту 120 кГц.
И тд.
В смысле?
У него нет вентилятора, не предусмотрен. Охлаждение естественное.
Взял как-то на пробу MW S-150-15; на холодную нить 212_й (6 ампер в номинале) запускаться отказался. Только с дополнительными резисторами. А вот TDK ZWS150AF-12 прижились :smile-29:IMG_1002.thumb.JPG.ef53afc55b28b5411785ec72515bc8ee.JPG
"S" не помню, что-то не то.
...6А - много.
Опять же:
1 час назад, Карта сказал:
у 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40
33 минуты назад, Кружка сказал:
Ну так на холодной нити наверное не 6А а все 12? Вот он и вырубается.
Хотя, можно попробовать с токовой защитой пошаманить, схему могу дать.
32 минуты назад, Карта сказал:
Это древняя серия, 20-летней давности.
Магазин проверенный неоднократно. Хорошие у них вещи. Больше по комплектующим к динам там заказываю.
Надо то же у них приобрести БП.
12 часов назад, Alex Torres сказал:
Мнится мне, что сопр. холодной нити в 11 раз меньше.
В одном из роликов гражданин показывал замену работающего пятнадцатилетнего MW чиста из моральных соображений.
12 часов назад, RedStar сказал:
Хорошие у них вещи
относительно
тогда именно этот:
14 часов назад, Stan Marsh сказал:
тоже возьму, есть одна мысль...
14 часов назад, Карта сказал:
Уточню. Чуть позже.
Как обычно, не нашел пока. Найду. Но "66.6%" в силе.
8 минут назад, Карта сказал:
относительно
По крайней мере, у меня, не бывает с ними "относительно", только хорошего качества.
9 минут назад, Карта сказал:
тогда именно этот:
Какой, обсуждаемый?
https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html
Но я сначала найду про 66%, потом закажу
13 часов назад, Alex Torres сказал:
https://aliexpress.ru/item/32799779376.html
Но подорожал вчетверо, с таблоМ были по 145 р..
Есть и более мощные.
16 минут назад, RedStar сказал:
https://aliexpress.ru/item/32997695785.html слегка свиристит
14 минут назад, Карта сказал:
слегка свиристит
Я же не имею ввиду их некоторые представленные БП. Смотрю на отзывы форумчан, где представлен этот магазин.
Пока не брал подобное, но проверить надо по случаю.
Ну, я так скромненько, для дохломощной лампочки. У мощного накала может и в 5-10 раз, а  у осветительной лампочки  и в 15 раз может быть.
В чем-то он прав - более поздние серии гораздо лучше их самых первых, типа той-же"S" или "SE",  я правда, не в курсе самых последних (последлние 5-6 лет).
Отзыв по теме:
есть защита от короткого замыкания?
защита есть но не более 1 секунды,  перегорает микросхема, зарядка обалденая, использую для зарядки аккумуляторов для шуруповерта,ток зарядки не более 2 ампер иначе нагреваются адски(модуль)"
ЗЫ: При токовой защите перегорает микросхема......, космическая надежность, но... учитывая цену можно купить мешок и менять как предохранители...
    • С Technics не знаком, а Pioneer PLX500, PLX1000 обслуживал по гарантии. В PLX500 горел привод диска, пока не поменяли софт. Некоторая сервисная информация. Мануалы выложены на elektrotanya.com  KH15004A.pdf Measurement method wobbling PLX500.pdf PH18008.pdf QH16001.pdf
    • Разве компрессионный, это не тот динамик, что с резиновым подвесом на краях? С бумажным -уже  не компрессионник.
    • Чтото я погорячился в пункте 9. ФИ лучше настраивать также с эквивалентом нагрузки... А не с акустической системой... А то слушать звук синуса в 1кгц так себе удовольствие...
    • Странно на ШП дине 16 Ом провод в два слоя 0.07 мм. Но длина не 25 мм. Длина маг зазора обычно порядка 5мм -7 мм остальное получается балласт
    • Есть в продаже дины на 800 Ом Филипса. Я покупал Сименсы ШП  на 1500 и 3000 ом. Вполне можно применять на обычном усилителе на любых лампах. В ранних фольсемпфенгерах также применяли бестрансформаторные решения с подобными динами
    • Подниму тему.  Применение данного вида динамиков видится исключительно для усилителей OTL. Изготовление, и как следствие текущие затраты оправданы только для связки с такого вида усилителями. Цель тоже понятна - снизить количество ламп при текущей расчётной мощности. Риск подпалить из-за ненадлежащего отвода тепла и выйти из поршневого режима при неаккуратном прослушивании, известна. Однако, - предложили на доработку 10ГДШ. В связи с тем, что у меня есть объективные причины не соваться в намотку, за этот этап согласился взяться мой товарищ. На катушку 25мм вместилось 4 слоя провода 0,08. Катушка получилась двухсторонняя на 80 Ом по постоянному току, - значит что около 100 Ом у него таки получилось, я бы неверное уже порвал и не раз, и не два. В связи с тем, что данный вид изделий не востребован, на просторах Inтернетов вообще почти что не встречается, специалистов по пальцам пересчитать, - возникают некоторые вопросы, которые наверное только здесь и можно задать: - сколько примерно ламп 6С19П из усилителя Климентия можно вытащить, (это для примера если что, см. тему Климентия "Без выходного трансформатора 10 х 6С19П"), что-бы сохранить отдаваемую мощность из расчёта 10ГДШ на 100 Ом? - есть информация, что на керн приклеивают таблетку неодимового магнита чуть меньшего диаметра для концентрации рассеивания, - насколько это эффективно, и стоит ли...? Спасибо.
    • куплю не паяные штук 300-500. 10-15р штука
    • Не требуется, выходное R и так низкое. Да и усиления преда не хватит чтоб ещё и УЛ тянуть. Вот фотку нашел.
    • Не думали ли сделать у твз дополнительно ул отвод, для снижения выходного и thd ?
    • ------------------------ Ну вот и славненько! Сергей, ждём Ваши аппараты *не друга, свата, соседа, а именно те, на которых на сегодняшний день и слушаете  *не вчера и в прошлом века, а сейчас в прямом смысле.( Спасибо заранее. ------------- П.С. Если можно, конечно. Знаю, у Вас целая коллекция.
    • Ещё раз: далеко не все видят ролик, поэтому лучше просто писать название в теме.
    • Соглашусь. Какой-то бесконечный пиар, а что у самих то ? Где картинки своего ?  На чём сами слушаем ?  Я на чём сам слушаю, то и советовал, проверенное лично. Вот только не просто из коробки, а реально хранившийся девственный аппарат Технарь найти всё же не так просто... Нужен был "нулёвый", но прошлого века, в заводской коробке со всеми причиндалами , как говорится, кто долго ищет - тот найдёт.
    • 1. Замкнуть аудио вход усилителя или выставить резистор громкости в минимальное положение. 2. Подключить к выходу усилителя эквивалент нагрузки - резистор 8_Ом х 20 Вт (через сервисную плату). 3. Подать напряжение накала на лампы VL3-VL7, VL8-VL12. 4. Подать напряжение смещения (-Ug2), заранее выставив его максимальным при помощи переменного резистора R43 (BIAS). 5. R33 выставить в среднее положение (корректировка смещения операционного усилителя. Базово регулировка не потребуется). 6. Подключить питание (+U1/-U1) на интегратор OU1. 7. Подать питание накала на лампы VL1, VL2 и на схему SOFTSTART (сервисная плата): 7.1 Через 10 сек сработает реле Relay1 и подаст переменное анодное напряжение через токоограничивающие резисторы R40/1,2,3,4 на силовой мост D5 двухполярного выпрямителя и удвоитель анодного напряжения D8, D9 предварительных ламповых каскадов VL1, VL2. 7.2 Через 1 мин после заряда анодных конденсаторов С13-С18 сработает реле Relay2 и зашунтирует резисторы SOFTSTART R40/1,2,3,4/ 7.3 Анодные напряжения +Ea2, +Ea1, -Ea1 будут поданы на соответствующие ламповые каскады. 7.4 Через 2 мин, после стабилизации переходных процессов, сработает реле Relay3 и подключит нагрузочный резистор 8 Ом х 20 Вт (эквивалент нагрузки) выходному ламповому каскаду. 7.5 В момент включения усилителя при подключенной цепи ALARM срабатывает защита на время необходимое для зарядки конденсаторов C50, C51, C52 схемы защиты. При этом будет гореть индикатор защиты LED4 (ALARM). 8. После прогрева всех лам и стабилизации параметров всех питающих напряжений, необходимо выставить рабочий ток ламп выходного каскад VL3-VL7, VL8-VL12. Для этого медленно уменьшая напряжение смещения (-Ug2) переменным резистором R43 добиться падения напряжения на катодных резисторах R27, R28, R29, R30, R31 равным 65мВ (0,065 В), при условии, что катодные резисторы все равны 1_Ом и анодное напряжение равно +/-165в. Если анодные напряжения отличаются в большую или меньшую сторону или катодные резисторы выбраны другого номинала, то падение напряжения необходимо пересчитать из условия максимальной рассеиваемой мощности на аноде каждой из выходных ламп 11Вт (лучше 10Вт чтоб лампы не работали на пределе и был небольшой люфт для изменения сетевого напряжения питания). Надеюсь, все помнят формулы: P=ΔU х I где мощность, Вт = [падение напряжения на лампе, В] х [ток через лампу, А]. I = U/R где ток, А = [падение напряжения, В] / [сопротивление, Ом] В процессе настройки тока нижнего каскада ламп необходимо контролировать, чтоб интегратор синхронно уменьшал напряжение смещения на сетках ламп верхнего этажа и контролировать ток через верхние лампы на катодных резисторах R22, R23, R24, R25, R26. При этом также контролировать постоянное напряжение на выходе усилителя на нагрузочном резисторе 8_Ом. При этом необходимо добиться условия, чтоб при установке рабочих токов выходных ламп напряжение на выходе OU1 (вывод 6) >>0<< было равно нулю, для этого предусмотрен регулятор R36 (DC OUT), что обеспечит максимальный диапазон работы интегратора. Возможно, придется подобрать резистор R35 если диапазона регулировки R36 будет недостаточно. Если токи ламп выставлены с учетом максимальной рассеиваемой мощности анода выходных ламп, и постоянное напряжение на выходе усилителя не превышает 100 мВ (в идеале 10-30), можно считать усилитель настроенным по постоянному току. 9. Далее, необходимо настроить ФИ (фазоинвертор), для этого подключить вместо эквивалента нагрузки акустическую систему и подать на вход усилителя синусоидальный сигнал от генератора амплитудой 0,5 В (амплитудного значения) и резистором R12 установить амплитуду сигнала на конденсаторе C8 в 1,5 раза меньше чем на конденсаторе C7. При наличии анализатора спектра, точную настройку ФИ осуществить по минимуму гармонических искажений на выходе усилителя. 10. Заменить генератор на аудио источник звука и оценить звучание усилителя. 11. Возможно, после прогрева ламп через несколько часов процедуру настройки повторить.   ВОЗМОЖНО ЧТО-ТО УПУСТИЛ ИЗ ВИДУ...ПИСАЛ НА СКОРУЮ РУКУ...
    • Да, у меня такой именно аппарат, как написано в названии ролика VICTOR QL-Y66F. Ну прямо очень крутой...тонарм полностью автоматизированный с электромагнитным магнитным приводом.
      112.7k
