Продам свой усилитель:  тракт 36(тетрод) +10 (триод прямонакал вольфрам) +кенотрон
Чувствительность 0,6В   Вых. мощность 1,5Вт.
   Акустика нужна от 95дб и выше.  8....16 Ом.
Комплектация ламп:  36-х 7шт, 3 из них глобе;    10-х 4шт, все глобы CX-310 пара и UX-210 пара
 Кенотронов всяких: RGN2004 глобе, кенотрон на фото тоже глобе( забыл марку, а маркировка уже не видна).
AZ4 анод сетчатый,  и 2шт ВО-188 разных годов.
Про причину продажи я писал....всю глубину музыки я уже не слышу.  Живу в "моно" мире.
Мне пойдёт и Худ на германии.:smile-50:
  На все вопросы и предложения  отвечу.   Схему потом нарисую.
Цена: 200т.р. ( пока пусть столько.....)
   Только самовывоз.  Новосибирская область.
Конечно лампа лучше!
Но увы...восприятие всей красоты музыки у меня потеряно безвозвратно.
Так зачем он мне тогда.  Зятю предлагал, он ни фига непонимэ.
Им дизайн нужен ультрасовременный.  Но это их жизнь!
Смастерю себе простенький и дешёвый на гу-15....и буду с Худом попеременке. "смотреть и слушать".:smile-11:
ИМХО, я бы предложил опцию: лампы в розницу. В данном случае они составляют львиную часть общего.
Ну и подумать, можно ли с оказией отправить в Новосибирск с последующей пересылкой "транспортной". Может даже ТВЗ снять при необходимости.
P.S. Жаль конечно - проект переживший столько усилий, перемен и сравнений.
Теме UP.
Вид сзади.  Фото плохо получилось, ну да ладно....переворачивать по новой не буду.:smile-06:  Спина болит.
И вдобавок от мощной засветки светодиодными лампами, цвет совсем не тот.
Сеть, военный разъём папа-мама (перпендикуляр)
Держатель предохранителя тоже военка.
 Входа 2-е пары.
Акустические разъёмы (большие), цветные полосы...красный +, чёрный -.
  В случае чуда-чудного (продажи):smile-40:  5% на поддержку портала.
  • 2 months later...
Продам:
1)Усилитель Линсли Худа на германии.
2) Акустика на 8ГД-1РРЗ, 1ГД-PP3, ОЯ с задней стенкой перфорированной. 240л. ( 2 дина 8гд-1 в запасе).
3) Кассетная дека MARANTZ 5220 .
3) СД  НITACHI DA-1000 (снята передняя панель, играет так же!)
Ну и кассеты и диски, штук 150.
ЦЕНА: 100т.р.
 Самовывоз.
все фото уже были по несколько раз.
    • В целом замечание верное... Однако для Р-Р усилителей Станислав выкладывал ранее информацию о уровне допустимых пульсаций по питанию, из-за свойств Р-Р выходного каскада компенсировать пульсации питания. Но в целом, мне тоже не очень понятно в чем преимущество ОППВ ... Что это дает? Экономим количество диодов?
    • Предполагаеться изготовление моноблоками, так и будет один транс на пару 33их...
    • Gut, Sehr gut... Винда в этом смысле удивила - своего нет, скачанное популярное имеет и вовлеченность и бриллианс  и так далее, видимо для зумеров. У которых высокие - это длинные вертикальные. Что-то тут не так. Если кривая намагничивания не кривая(линейна), то имеем напряженность поля прямо пропорциональную току. И индукцию (плотность потока) которая пересчитывается через мю. Вот при приложении прямоугольного напряжения будем иметь треугольный ток, из-за индуктивности, кстати. Что уже близко к синусу. Цыкин всё расписал. У него при равных токах пермаллой плох. Что верно. Только у пермаллоя проницаемость на порядок - другой больше, особенно начальная. И ток искажений соответственно меньше. Сталь 6,5% делают японцы, серийно. Один раз даже видел живьем, тор. Всякий аморф - вообще как стекло, ибо и есть стекло. И ничего, и режут и навивают, с натягом. Там сначала делают ленту, тонкую, а затем в нее кремний добавляют. Нулевая магнитострикция - показатель качества магнитного материала. Проницаемость велика и так далее. Что нано , что кобальтовый аморф, что пермаллой.
    • И пульсации 50Гц...их ведь тяжелее вырезать...
    • Еще есть мысли сделать КО в РР твз для 6С33С, но вопрос реализуемости этого дела на трансформаторе, а так же подбора оптимального соотношения Ra к Rk остается открытым, но думаю игра будет стоить своих свеч
    • Понятно что можно, но чем лучше, уровень пульсаций ведь выше?    Почему так?
    • Сравнить реально только (категорический императив) только в цифре... , по мне , лютый фантазм (фильм аудиоужосов) .  Сравнивают в реальности на реальных и высококач. аудиосистемах с высоким уровнем разрешения и нейтральной (условно) настройками тонального и тембрального баланса самой системы.   Вот у себя на (поборзею) я могу слышать разницу всей ценовой шкалы МС и ММ картриджей , но так это позволяет делать система , люди с других городов приезжают потестировать картриджи под много денег ... , но больше усилки , конечно , ибо это главная наша аудио , имхо, засада .   Разъёмы ?   Ну да , в системах с живым и ясным , проработанным и с телом баса , звуком , поверьте, число разъемов - 1. Жестко минимизировано (многие кабели даже впаяны одним концом ...) и 2. Отработаны по длине , качеству гармоничности (тембры и вовлекатор) ) . 3.  Жесткая минимизация самих контактов на пути микро (особо) токового аудиосигнала.  Коммутатор даже - 1 контактный переход .., сморите на Ваш - у Вас их - уже два. А часто их -десятки на пути сигнала , и тело звука просто распадается и становится фантомным (тела контрабаса уже не услышите ) .
    • Спасибо, здоровье, это главное в жизни! Не совсем так, можно сравнивать в реале, живьём, у себя дома, несколько вертушек, переставлять разные головки, подключать разные мс трансформаторы, особенно редкие, типа танго три девятки, настоящие, от Хираты, ЮТиСи конца 50-х, размером с ихний же силовик, с 12-ю вариантами импедансов, верхние ортофоны, гляньте сколько стоят, много разных других, на нескольких корректорах, к примеру, но на работе, конечно, куда больше было возможностей когда-то... ютиси и танги тут показывал, поделки, малую часть, тоже где-то тут висят, не стыдные совсем. И к примеру, если я хочу узнать что-то о человеке, я заглядываю в его профиль и читаю его сообщения, контент, и всё в общих чертах становится понятным, читая некоторых, по трём постам можно всё понять о человеке, а иногда уходит до нескольких дней, дюже интересно бывает, захватывающе, и сколько нового узнаешь, просто невероятно! На этом форуме у меня немного, а вот на соседнем есть, чуть более 7000, отборных, правильных сообщений. Так что Ваш вывод несколько неверен, в некоторых областях да, несилён, ну а в этой именно, так полста лет, срок немалый. И к теме разъёмов, головок и тонармов давайте не будем возвращаться, как пожелаете, главное сохранить хорошее, доброжелательное отношение друг к другу, а нагнетание это не полезно никому, мне особенно!
    • ЧПУ это вырежет за 5 минут, дольше чертить и крепить заготовку. Порывшись в интернете, пока нарисовался вариант - это бамбуковый стержень 8 мм. Фрезой 3 мм вдоль, потом тонировка, укладка проводов и заполнение щели герметиком для автостекол. Снизу щель думаю будет некритична. Наверно 10 мм стержень посолиднее будет
    • в ручную, мастер делает разные коробочки  для ювелирных изделий из дерева и покрывает их шпонами и лакирует, поэтому и эти сделал так же руками. Я давал только размеры шела родного, он вот и перенес, может чуть жирней вышел, так как стенки все зедсь около 3мм
    • Здравствуйте, участники!  Вопрос к CHEL_EV.  Можете выложить полную схему корректора с блоком питания. На каком-то форуме есть старый пост об этом корректоре, человек собрал с блоком питания на трансформаторе от старой радиолы, но там про блок питания мало инфы, чтоб понять. Если есть схема, выложите, хочу собрать, но сам в радио не силен.
    • Ну если вручную резали, то да - файла нет
    • сорри, что за файл?
    • Сказать честно, не могу понять что Вы хочете сказать и где в моих высказываниях противоречие... Как можно делать выводы о звуке (например при разных соединениях) не имея возможности сравнить? А сравнить к сожалению реально  только в цифре. Как минимум разницу в звуке можно оценить. То есть если я правильно понял, вы "начитанный теоретик". Рекомендуете, а не знаете работает это ли и как работает...  Да, ortofon T-30 начального уровня, но, странно, был у них в начале 80х или флагманом или на второй позиции (стоил в районе 700 долларов).☺️ то есть по нынешним ценам 2000-2500 баксов. Однозначно начального уровня. Но дело совсем в другом. мне говорит Ваше утверждение об одном - у Вас нет практического опыта в некоторых областях. То есть мне рекомендации таких "специалистов" не нужны. Извините, мозг засорить я могу читая интернет....🤗 К теме разъемов не возвращаюсь - надоело.
    • Снаружи разумеется, провод все же большего диаметра будет, чем у первички
      10.1k
      110.1k
