3 часа назад, BAA сказал:
Очень хороши радиаторы с грибковым эффектом (неработающие).
У него на потолке огромный вентилятор. Разве это плохо что молодежь экспериментирует? Лишь бы не спивалась и вены не ковыряла...
Пусть накажут, но не стоит таки зубилом снаряды разбирать.
Беда то в том, что аксиальные прорези, полезные, сделать сложнее. А про крышки - так и здесь такие есть.
И, к сожалению, умудренные опытом люди, с хорошим образованием, которым надоело, но которые могут, за просто так, сделать нужный усилитель, начинают рассуждать про неочевидные, но "простые и доступные" вещи.
И вот, не понимая что такое кладка ирпичей, неофиты начинают гаудить, как отцы старого обряда.
Тот же Лихницкий не имея под рукой корпуса, запользовал гусятницу. Открываем аудио литейку?
Дима, не переусердствовал??? У меня один mbr3045 на два канала с люменевым радиатором, разобрал комповый ИБП, есть еще точно такой, диод s20c40c, радиатор чуть тепленький, 35-40 градусов
Лёгким движением руки....
Послушайте, я никого конкретно в виду не имел. Это просто констатация факта. Извините если вас это задело. Удалить уже не могу. По мне "дух шасси" гораздо интереснее. Но даже в том случае - у нас свободная страна.
2 hours ago, ДимДимыч said:
 Тренирую 50 тыщ мкф.
А классу А точно столько надо? Советую СRC сделать. Кстати выход через свой кондер или в среднюю точку?
20 минут назад, BAA сказал:
 Тренирую все, потом отберу на CRC:  18мФ--0,68 Ом--18мФ.
Александр, поясни второй совет:  Кстати выход через свой кондер или в среднюю точку?
Я быстро понять не могу.
При однополярном питании на выходе пол питания и нагрузка подключается через свой конденсатор. При двуполярном питании на выходе "0" и нагрузка между выходом и средней точкой источника питания/трансформатора. По классике питание, как я понимаю однополярное и выход через свой конденсатор.
Что то я задумался по ДППВ...
Мне что нужно перевернуть диоды?
 Минус с общей точки диодов,  + средний вывод обмотки.
  Общая земля у усилителя то +.
А можно  диоды не переворачивать? То есть + на общую шину, а средний вывод обмотки на - питания усилителя ?
 Вот только как то с ног на голову....
И куда ставить R 0,68 Ом.
  А вообще просто будет перевёрнутый C-R-C.
Так можно?
Юрий, это всё понятно и ребёнку.
  Я хочу спросить немного иначе.
На рисунке 2 всё как должно быть по классике,  с общей шиной плюс.
Что для однополярного Худа на германии рпр и нужно.
Но мне придётся радиатор делить пополам или ставить под диоды слюду.
  А вот если по рис 1. перевёрнутый CRC  ?
 Хмм...как то средняя точка транса отделяется от общей шины.
Это хорошо или плохо и вообще что в итоге будет?
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
НЕ ставь по 2 шт, хватит по одному!
 Хуже не будет, пусть по 2.
  А так конечно и по одному хватит.
Д305 греется намного меньше даже любого шоттки.
