БП двух полярный +/- 12.6 вольт 3А
На Али есть Сендастовые кольца (он же альсифер). Магнитные сердечники Sendust S300-125A. На нем можно мотать индуктивности для акустики. Проницаемость большая, витков надо не много. Мне пришлось намотать две индуктивности по 0,53 мГ где-то по 150 витков диаметром 1,0 в два провода, чтобы минимизировать омическое сопротивление.
Другое объяснение, кроме как увеличение скорости нарастания/спада при снижении Rвых. (что дает рост разрешения) не приходит на ум. Действительно, слышимое улучшение и мне показалось неожиданно драматическим при казалось бы ограниченном изменении режима с переходом на фикс.
Вариант от одной фабрики электролампочек, из Нидерландов, даже доп.затраты на изоляцию "минуса" первого электролита их не смутили:
И это абсолютная правда, ДППВ звучит значительно лучше, чем мост. Уж тут я глотку любому спорщику перегрызу. -
С этого конца "есть мнение", что обмотка, один конец которой заземлен, лучше "защищена" от помех. P.S. Справедливости ради надо сказать, что сам повелся на малую емкость кенотронов, дескать помеху не пропускают. Так-то оно так, но вот есть периоды в активной жизни кенотрона, когда он напрочь "открыт" и, как говорили наши учителя, ведет ток. Помеха, естественно, тоже проходит. «Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить.» Обыкновенное чудо (1978) Далее, от профессионального "дизайнера" (passdiy) Обратите внимание на емкость параллельно выключателю. Это к тем, кому ток через оный мешает.
Я махровый звуковик, ничего не понимающий в радиотехнике, но уж в звуке.... многих за пояс заткну. В моём родном городе, меня очень многие приглашали тестировать аппаратуру и акустику. Так вот именно в улучшении звуковых качеств, ничего не происходит, тогда к чему эти прибамбасы с вторым мостом? -
Сделан запрос через моих друзей на Филлипины и Новую Зеландию, ответ: винил есть 10 дюймов. В Россию не отправляют, санкции. Пробуют достать через Англию сд-формат. -
Вы какое преимущество предполагали? Единственная заметная разница - это случай нагрузки только одного плеча, где одномостовая схема даст на 20% больше. Но постоянка вроде как не интересует. А так разница, по модели, на быстрых диодах 4 ватта при габаритной 120 ВА. Но это скорее к автору. P.S. Никаких кремниевых "чисто Шоттки" диодов выше 30...35 вольт не существует. Падение примерно как у быстрых диодов, особенно на 100...200В, да и заряд тоже появляется, равно как и у карбида. Иначе у последнего будет вольт 4...5 прямого при 1.2 кВ. Реальное увеличение кпд только от синхронного выпрямления. На пару-тройку процентов. Это при кпд транса 0,88. Удобно, радиатора не надо.
Электроклуб давненько не вспоминали...
Стареем...старем коллега или настроение кто то подпортил с утра))) Пока есть что перебирать - мы еще живем, а не доживаем.
Total Posts115.7k
