Recently Browsing 1 member
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
R15 выполняет функцию слежения Правда у меня вопрос, как минус 32 вольта (на правой ноге R15) превращаются в минус 68 на сетке?
2*пэтв 1,9мм. Потом продолжу подробно. Как провод купит.
Для 6с33с в однотакте самое интересное решение... Сам лично делал такое... Работает отлично... 👌
Самое главное с вызываемыми последствиями - вовремя найти...
Завтра , если в мастерскую попаду , поищу замеры усилителя с srpp в драйвере , схему , и фото которого я выкладывал в этой теме ранее . Ну а позже переделаю этот макет на вариант с двумя источниками анодного , схему из симклятора я так же тут выкладывал ,и сфоткаю результаты замеров
Volli Вот реальный спектр по Манакову Все номиналы чётко по схеме из Вашей ссылки . Только твз не 1-9 , ну нету их у меня , а многим тут известные китайские на 5ком приведенки . Мощность при снятии искажений ровно 1 ват . Максимальная , до клипинга 1.6 ват . Ну и ачх на этом же 1 ват . Вот не поленился , и собрал за вечер макет
Только что вот делает стопор на валу этого рычага непонятно. Там должно быть идеальное скольжение. А, нет..правильно..черный шкив на оси крутится
так а в чем вопрос? работать будут конечно, но надо запаять или заклеить, если клеить то клей суперхват, предварительно как следует обезжирить. -
Не..теряется весь смысл Шредера А пружина на лифте что делает? Да, Улдыс, точно, это антискейт. Грузик на рычаге регулирует силу. Шнур закручивать они не стали. Мороки много для обычного потребителя
похоже наматывается на траверсу черную...может они так решили антис сделать, поэтому траверса круглая? Извращения полные лишь бы навыдумывать
Total Topics10.1k
Total Posts110.3k
