Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Александр Кр · Posted
Уходите от ответа. Я вам про то, что в конкретном расчёте Чернышёва огромные расхождения с физикой. Посчитали индукцию по переменке? Мне как бы не надо читать Чернышёва, а вот физику очень полезно. -
Ну вот, просите не беспокоить, а сами как бы требуете от меня ответа. У меня не было претензий к этой формуле. А вот к этой: mue=lm/d была. И кстати, как вы будете считатьть Мю re, по формуле (4), если Мю rc неизвестно? Какую величину брать, 100, 300, 2000, 4000 или больше? И по какой причине??? -
Вы не можете посчитать "медицинско" измеренную индукцию в зазоре ,без знания точного значения проницаемости в сердечнике ,при данном подмагничивании. У Цыкина аж целые графики на разные сорта железа приведены. Оно же железо так же стоит в магнитной цепи. Там же не один зазор. Про что я вам и писал выше. И насчёт мощности вы тоже погорячились. Почитайте что пишет Чернышев про работу СЕ трансформатора.
Первый раз такое держу в руках, 6н6п коробчатый анод, новосибирск 83 год
А вы почитайте на предыдущей странице, я посчитал по формулам из физики. Если вы их не заметили или не знакомы с ними, без проблем, по вашему желанию напишу их здесь. Хотя это уже сделали за меня... -
Не. Он в своём расчёте заявил конкретно, индукция подмагничивания 0,8 Тесла. При проверке по формулам из физики, выясняется, что 0,96 Тесла. А хотите проверить индукцию по переменке? Я начну, а вы продолжите... Итак, заявленная мощность 12,5 ватт. Ra - 2500 Ом. Um = Корень квадратный 2Р*Ra = 250 Вольт. Дальше Bm сами посчитаете? так лучше убедитесь. Я только скажу, что она получается более 1 Тесла. И это реальный расчёт Чернышёва. Со всеми данными. Кто-то задумает приметить такой ТВЗ, к примеру к лампе 6П45С в триоде, при повышенном анодном напряжении и токе 100 ма. Ra - 2,5 кОма, для повышенного демпфирования и низкого вых сопротивления. А что получит? Подмагничивание и огромные нелинейные искажения железа? -
Здесь где-то высказывались, что чем больше массогабариты сердечника, тем он больше вносит нелинейных искажений. Считаю это в корне не верным. А нелинейные искажения в сердечнике появляются исключительно из за неверно применённых физических процессов в нём. -
6 Не делать безосновательных утверждений; https://newaudioportal.com/terms/
Все у Чернышева правильно написано. Он же привел в расчёте поправку на магнитное сопротивление в сердечнике , указав ориентировочно его проницаемость с этим подмагничиванием как 4000. Скорее всего это конечно те точная цифра , условная +/- ... но суть то он донёс. Не?
Я отвечаю не только для вас, а для всех. Обращайтесь, как вам будет угодно. Я правил форума не нарушаю. -
Еще раз, прошу вас не беспокоить. Что означает далее не отвечать, мне. Третий раз. Далее будет обращение к администрации.
Понимаю дословно, как есть. И даже не знаю что за этим может скрываться. Вы выложили формулу, якобы инженерную и из учебника. Но там не было и нет такой формулы. И результат по ней неверный. Уж извините, но это так. Можете не отвечать. Мне не нужен ответ, который не содержит полезной информации. -
не беспокою, вы сами встряли, а толком ответить не смогли. Вы пропустили, а может и не захотели замечать главное. В варианте расчёта Чернышёва указано, индукция подмагничивания 0,8 Тесла. А по физике она получается 0,96, со всеми вытекающими для сердечника от ТСШ 170.
Total Topics10.2k
Total Posts109.4k
