Там в обоих дисках сделаны 4 дополнительных отверстия под винтики с промежуточными гаечками. В медной пластине 4 резьбовых заклёпки. Верхний диск панели прижимается гайками к ней. Нижний распирался четырьмя другими к шляпкам.
Видно не очень, но большего предложить не могу.
IMG_7955.thumb.JPG.9c43b0b36627b0dfa32fc700baabc51b.JPGIMG_6890.thumb.JPG.5636aeb5d73bee8e51b6f4f38666cec5.JPG
В 26.03.2022 в 22:28, Кружка сказал:
Цанговые под ГУ-48.
Нескромный вопрос!!! Чертежей нет ли случайно?))
Posted (edited)
Нет, нету. Да и давно дело было....
Там есть нюанс: жестко фиксировать можно лишь одну ногу.
Где-то в Норвегии....
Edited by Кружка
Если в этой ветке не место этой теме, можно перенести куда следует.
По просьбе товарища пересаживал EZ2 на октальный цоколь, применяя двухкомпонентный клей DoneDeal.
С уважением, Nittis
В 28.03.2022 в 08:58, Кружка сказал:
С местом под антизвонник.
s-l1600-120.thumb.jpg.f5da74b0188a4ca01d69e77449386ae7.jpgs-l1600-119.thumb.jpg.32fd2c3779c30ec44d35cc0a97cfe5e8.jpg
 Такие не встречал при поиске.... Разве что объявление у нас давать в "куплю", а потом сравнить с тем, что сам сделал.....
Когда нужно было сравнить звук 6ж7 с 6ж8 ничего не перепаивая в панельке
и не трогая колпак,
поступил так:
Спойлер
774809192_001(1).thumb.jpg.718b76bab3931892719341466dcd6665.jpg2139826358_001(2).thumb.jpg.adf16b0b2d58001803cfd9a720f0262b.jpg
В тот момент, когда не было под рукой свободных панелек Римлок, пришлось "сочинить" этот блок из "рассыпухи".
Более сложный в изготовлении вариант выкладывал на прошлом АП.
С уважением, Nittis
Не плохо, но не рационально. Лучше чем у Millen/Johnson всё равно не получилось, а времени занимает изрядно. Советские хорошие такого типа тоже выпускались.
Роман, мы же самодельщики.
Кто то получше, кто то похуже.
Кто то с деньгами, кто то с малыми деньгами.
Кто то при желании может найти и купить, а кто то предпочитает своими руками сделать.
Нет единого рецепта, у каждого свой индивидуальный подход. Конечно стремиться нужно к рациональному подходу,
но у нас же "всё как всегда"?
Давно делаю колпачки из китайских очень просто, выкидываю жестянки нафик, и из контактов старых реле РПУ, РСМ, МКУ и проч, подходящих по размеру, и все. И пружинит, и контакт надежный, и вид нормальный. Такие же на г-807
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
      10.7k
      114.4k
