Намотаю силовики, развязывающие/изолирующие, дроссели, межкаскадники, выходники, входные РГ, МС-трансформаторы.
Там где нет подмагничивания - на обычных торах, там, где имеет место подмагничивание - на разрезных торах с воздушными зазорами.
Промышленные станки ЧПУ (работающие с диаметрами сердечников от 15 до 700 мм ) и разнообразные магнитопроводы из разного железа, а также разнообразных аморфов и нанокристаллических сплавов и обмоточные провода, имеются.
Причем все станки типа шестерня-шпуля (а не с бегунком) мотают медленно, но дают качество намотки максимально возможное.
Срок выполнения заказа, если он не слишком экзотический и под него не надо мастерить какие то приспособы, один-два дня.
Сразу вопрос:
Предыстория такая.   Жду с Авито некий маломощный тестер для подсветки.
Пока правда непонятно имеет ли он гальваническую развязку от сети...фиг его знает.
Михаил,  РТ на ватт 5....8  изготовить реально? Есть у тебя такая мелюзга?
Судя по входным трансикам  должно быть.
Нужно будет 230В: 100....230В.
Хочу его просто в какой адаптер-вилку запихнуть.
  Как приедет посылочка, так сразу закажу тебе РТ малюсенький.
230=>12-12=>230 два маленьких транса, кетайских. Из сетевых "адаптеров".
4 минуты назад, BAA сказал:
Хорошая идея! Я как то даже и не подумал.:smile-06:
Рассмотрю и этот вариант.
Дома точно таких нет.   Посмотрю в магазинах или у друга в компсервисе.
2 часа назад, ДимДимыч сказал:
Есть конечно всякая мелюзга.
А какие габаритные размеры по максимуму ?
Сечение 1 квадрат=надо 7- 10 тыс витков.
Типа как в фонокоре ЕАР-88, там трансик с перепелиное яйцо, активное прилично за 200 Ом.
17 minutes ago, Михаил К. said:
Надо вот каким проводом мотать то ...Затарился сегодня маленько под один проект.
Транспонированый? Или просто для гибкости?
38 минут назад, BAA сказал:
Моножилы неизолированные, просто для гибкости.
Здравствовать вам!
Было бы не плохо если бы вы указали в каком районе, географически, мотают такие чудесные трансформаторы!
У меня, кстати, из экзотики есть не только разные аморфы, нано и пермаллои, но и пермендюр 27КХ.
Причем в виде нарезанных и есс-но термообработанных колец 42х30 мм.
Материал интересен тем, что имеет индукцию насыщения 2.4 Тесла и проницаемость к-рая позволяет держать постоянку.
Например с набором 20 мм мы получаем тор 42х30х20 мм на котором можно намотать дроссель с индуктивностью 14.4 Генри и максимальный ток 60 мА.
Это на 3 тыс витках.
На 2 тыс будет 6.4 Гн и 90 мА.
И т.д.
Слева обычнонамотанный тор из пермаллоя 80, справа -сложенный из колец.
Не ради флейма, а для Михаила.
Он ответственный товарищ, потому и даю знать ему чтобы не думалось о глупом моём заказе.
 10 тыщ+10тыщ витков намотать на торике это не шутка, затраты электроэнергии выйдут намного дороже изготовления этой малютки.  По совету ВАА нашёл  у себя 2 адаптера со старинного домашнего радиотелефона панасоник, с базы и зарядки трубки.
Он давно уже не используется.
Получилось быстро и хорошо!
Попрошу не цитировать.  Флейм.
Инфа только для Михаила.
Потом пост  можно  удалить.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Если на станке с бегунком, то там скорость под тысячу об/мин.
Я то хотел на станке шестерня-шпуля, тут скорость, да, существенно меньше, но качество намотки несравнимо.
А какие активные на микротрансиках получились ?
2 минуты назад, Михаил К. сказал:
Я то хотел на станке шестерня-шпуля, тут скорость, да, существенно меньше.
Но качество намотки несравнимо.
  800 и 1200 Ом.  Трансики разные немного по мощности.
24 минуты назад, ДимДимыч сказал:
итого 2 кОм.
Ток 10 миллиампер = падение 20 Вольт.
Начал искать инфу по проницаемости пермендюра на вч или в зависимости от увеличения частоты, ничего не могу найти...
А кто нибудь что-нибудь мотал на пермендюре ?
Анализ колец, приборчик пишет  типа не могу понять, что за материал.
На пермаллоях сразу пишет - высокая магнитная проницаемость.
 Пермендюр никто не использовал.
Редкая очень штука.
Единственно что то о нём упоминал Комиссаров.
И на этом вся практика.
На днях намотаю на нем трансик без секционирования и сниму АЧХ килогерц до 500, чтобы понять до куда вверх сам материал работает.
Говоря о экзотике, проволоки 50н или подобного сплава случаем нет?
6 часов назад, BAA сказал:
Нет. Есть лента 79НМ шириной 15 мм.
Ищу хорошего мастера кто сможет качественно намотать катушки для ТВЗ и СИЛОВОГО трансов на моё железо.
ТВЗ - SE (черные) Ra 5кОм, нагрузка 4/8 Ом, ток 45мА.
СИЛОВЫЕ (серые) - вторичка (напряжения переменные):
- 230в х 100мА (анодное) .
- 30в х 20мА (обмотка смещения).
- 6,3в х 1А.
Размеры магнитопровода указал от чёрного транса.
Серый ещё не изменил.
Вот прямо сейчас могу намотать на торах из М3 размером 135х85х40 мм (это примерно 3 кг веса) с воздушным зазором 0.1 мм, выходники
индуктивность 23 Гн, на токе 100 мА индукция 0.8 Тл, активное 25 Ом.
или 31 Гн, 0.8 Тл на 85 мА и активным 30 Ом и т.д. кому что требуется под конкретный проект.
В 27.04.2023 в 05:58, BAA сказал:
А для чего она применяется ?
Не могу сказать.
  • 4 weeks later...
В 26.04.2023 в 16:06, Михаил К. сказал:
И т.д.
Михаил, а какие частотные свойства  у пермендюра? Интересен как маленькая по размерам индуктивность до 1 Гн в звуковом диапазоне с подмагничиванием до десятка мА?
    • Ещё вопрос , какой ток покоя на один корпус 2SK1058?
    • Аудиомания в кривых иголках замечена не была, хоть там переплачиваешь, но качество на высоте и держатся до сих пор. Пара иголок и голова, купленные у них идеально ровные и по игле и по преобразователю.
      111.3k
