7 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Вот типа такого.
Да, такой же. Когда раньше брал, не обратило внимания, что он 8 битный.
Собираю средства на 16-й.
Очень удобный прибор!
Можно даже АЧХ измерять.
Вот картинка от 10 Гц до 1000, вполне адекватная на нем.Только шкалу по частоте забыл увеличить:
6 часов назад, alealird сказал:
Вот ссылка  на корпуса катушек подходящей формы, всякие у этого продавца:
https://aliexpress.ru/item/4000026402674.html
Спасибо.
У нас, всех, обычно остаются катушки от припоя. Тоже очень не плохой вариант!
(не реклама.)
Сейчас, пока, пользуюсь своими самодельными тестовыми колонками со шпоном "Венге" вполне успешно. От них взял дизайн для первого поста.:
в НЧ заменены катушки на 8 Ом:
В СЧ -  также переделанные по 8 Ом дины от "Тойота кабриолет", подаренные мне однажды (от защитных сеток остались следы выветривания и солнечных лучей, не критично):
В ВЧ - наши 5 ГДВ:
Одна труба для ФИ диаметром 50 мм.,  и длинной 100 мм.,- достаточно.
Вот по такому принцину, с "утопленной" передней панелью, делаю вариант выше.
Пока катушки-пустышки дойдут из Китая... Решил использовать катушки от фумленты. Неплохо...
Доделал акустику. Немного уменьшен объем от первоначальной. Что хорошо сказалось на звуке.
Мой "Монте Кристо" их качает как надо. Аж дух замирает.
В общем эта идея таких типов колонок  воплотилась по акустике. Теперь очередь за переделкой 4а32 с твиттером на керне и красивым корпусом.
26 минут назад, Ollleg сказал:
Есть чертежи, или наброски?
Ранее писал, на подобии. Форма динамика схожа :
Придут тканевые подвесы, тогда выложу фото будущего изделия.
А пока что так, как грится, в голом виде. немного подшаманить с краской...,
Фрезернули сверху и с боков их немного для выравнивания.
Сняли лишнюю кромку по ободу.
Пазы, где крепежные отверстия, заполнил эпоксидкой.:
Слева по фото виден второй дин.
Твиттеры выше фото показывал.
Небольшой фрагмент видео, кусочек, на свой "дубовый" фотик.
Осталось доделать тканевые грили в нишу с динами и прикрепить логотип свой.
https://drive.google.com/file/d/1DDdcjNHTM2ZsicOSljqfdCZ5Iy7n6M-q/view?usp=sharing
Что бы не говорили, но трехполоска много лучше, чем двух.
Не помню, кто так же здесь, на форуме, утверждал.
Надо еще микрофон приобрести и жду звуковуху почтой.
Плюс научиться измерять через микрофон.
2 часа назад, RedStar сказал:
Это уже надо срочно купить, иначе все эти расчеты в программах плюс минус остановка, а то и две три остановки
На НЧ расчеты могут оказаться даже более точными, чем микрофон в комнате. При условии верных исходных данных (TSP)...
Дома хорошо делать два замера, как всегда на 1м и возможно что то даже выйдет как и задумывалось, а позже когда пройдет эйфория - в зоне прослушки снять ачх и ...и расплакаться ????? от ужаса
Нашел, вроде бы утеренные, измерения этих НЧ динамиков, только не вводил вес подвижки.
На картинкее их два. Еще были с 4 Ом катушками. Потом переделал под 8 Ом, но параметы не снимал.
Нужна звуковуха с буфером.
Динамики не так именно. Только углубил их так же. В последствии установлю рамку с тканью.
В 09.07.2022 в 16:05, Сергей Витальевич сказал:
То если их менять местами,то получилось бы еще вч оба наружу сч оба внутрь,что по мне более правильно!
Щас так не модно, расположение динамиков правильно выбирать и т.п., щас важно покрасить " правильно" раму и краской и лаком добиваться звука....
В 08.07.2022 в 11:06, RedStar сказал:
Звук, как у встройки, притом не топовой, но для тестов ламповых усилителей сойдёт, там всё равно искажения выше на порядок.
Сам смотрю на что-то типа этого
https://www.dns-shop.ru/product/0851ba693ea23330/vnesnaa-zvukovaa-karta-esi-maya22/characteristics/
Фокусрайт или м-аудио не потяну финансово, да оно может и не надо, а то потом колонки за килобакс, а там и провода, прости Господи
Проект с головками 12" 15" на подмагничивании. 12" "переработанные" из Riga T689, 15" низковольтные "с миру по нитке", спайдеры, замша, германиевые диода, кенотроны и пр. Корпус ОЯ промежуточный.  Блоки АС в дальнейшем будут установлены в единую стойку с аппаратурой в дизайнерском английском стиле.
Изумительно просто. И ачх красивая. А зная как звучит тфк 12ка  рижский, могу представить что звук великолепный. А что за вч?  Я хотел ставить 5ку тфк 37года на подмагн, но по замерам ачх даже 16кгц нет, как бы и достаточно, но все же обидно
14 минут назад, aleks8845 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, они в Россию продают?
Понятия не имею, это лучше у них а не у меня спрашивать.
Раньше продавали.
  • 4 months later...
  • 1 year later...
20230813_124134.thumb.jpg.f2f15467670482779260b165959b7583.jpgВот моя самоделка. Низкочастотник 4ома, остальное 8. Фазик настроен на 25гц. Кроссовер китайский поставил. Басовик до 1000гц работает. Немного задрато. Возможно переделаю пониже. 20230812_223204.thumb.jpg.f413a023d6823cb41886b21292fe9adc.jpg
    • Вот это для меня бальзам на душу! Может всё же рискнуть и попробовать полную коррекцию? В первом варианте (выше по теме) в катоде пентода стоит маленькая катушка, мало витков на маленький ток. Предполагаю, что такую можно сделать компактной в хорошем экране. Во втором варианте, который предложил рассмотреть Никита, наоборот нижние полюсы формируются пентодом, ну и дроссель большой. Зато всё подстраивается и остаётся дроссельный вход третьего каскада, которым жертвовать совсем не хочется!  Мне очень интересно затевать только полную коррекцию на индуктивностях. Промежуточный вариант не так интересен, уже имеется RC, и играет вполне прилично. Если заморачиваться и делать что-то, то революционное по результату.  Так что, братцы, основываясь на ваших рекомендациях, так как своего опыта пока нет, хочу определиться с концепцией и запустить проект зимой. 4 дросселя - не бог весть какие супер траты, а результат может порадовать. Если ничего не получится, то останусь на RC. Не проблема!
    • У меня где-то валяются трансики 3:1 с "паразитами" на 75. Под ЕL84- подобные "триоды".
    • А сам Бокарёв что, не снизошёл? Брезгует нашим форумом?
    • Сейчас занимаюсь именно такой коррекцией. Надеюсь через пару месяцев закончить полносьтю рабочий макет
    • Ну, с другой стороны, есть опыт и вполне положительный формирования всех тау на LR. Логически говоря - основная, наиболее  сильно влияющая часть коррекции - это 318/3180,  а 75 как раз можно реализовать многими способами, по вкусу и ситуации. В т.ч. на "паразитах".  Вот ещё что -запихнуть что-либо корректирующее в катод выходной лампы - значит, получить частотно-зависимое, в данном случае - возрастающее с частотой и с реактивностью - выходное сопротивление. Потому, "как говорил Райкин - нет, не пойдёть, не пойдёть!!!"...
    • Спасибо за отклик. То есть ты советуешь заменить катодную коррекцию пентода на типовую RC после каскада, а второй каскад на 6SN7 оставить на дросселе? Чисто технически это можно внедрять поэтапно... Сейчас у меня верхний полюс реализован на медно-бумажном конденсаторе совсем без пропитки. Он проявил себя очень хорошо в сравнение со всем, что бывало ранее, в том числе и в сравнении с разными проволочниками. Если честно, то в основном ради нижней половины диапазона и голосовой я хотел пробовать индуктивную коррекцию, так как на рупорах эти части диапазона крайне важны и к ним предъявляются повышенные требования со стороны АС - слышно всё, требуется максимальное разрешение усилительного тракта. Ты меня сейчас немного осадил... Нужно подумать... Попробую накидать гибрид RLC...
    • Сергей, пара советов от набившего шишки. Индуктивная коррекция дает максимальный эффект на 75мкс, на 318/3180 едва заметный. В катод первой лампы очень гемморно, я пробовал под 6SL7, фонит даже с экраном из мюметалла, в конце концов отказался. Мотать лучше шелком. Т.е. входной пентод оставляем в покое, затем RC 318/3180, под SNкой 75мкс.
    • Ну как же так-то? Вы не смогли рассчитать ТП по готовой общепринятой методике и обратились за помощью к какому-то мужику. И все эти 20 лет пользуетесь этой упрощенной методикой во всех случаях? Вы лучше не отказываетесь от помощи grat.
    • Я какое то время назад, работал с одной фабричкой по ремонту промышленного дефектоскопического рентгена, там поначалу был ремонт в виде замены блоков, и было много специалистов по их замене со специальным образованием на эту тему. Но когда случился крымнаш, нам перестали поставлять блоки для ремонта, и специалисты оказались неудел. Я ремонтировал эти блоки и перематывал высоковольтные трансформаторы. Основная неисправность блоков преобразователей - это сдохшие электролиты, там 12-24 вольта преобразуются в 300-500, а дальше в 15-20 тысяч, и через разрядник выплевываются в импульсный трансформатор и становятся 140 - 800 киловольтами. Режим работы везде импульсный, высокотоковый, электролиты везде Рубикон, но 3 - 5 лет и они вздуваются, доза излучения катастрофически падает. Я их покупал в разных местах, работали нормально, но со временем ситуация изменилась, пришлось жестко экономить, стал пробовать китайские электролиты, они в 10 - 12 раз дешевле. Дык электролиты типа Гемберд не работали вообще, там частота 15 килогерц и токи разряда в десятки ампер, короче перепробовал все, и единственными из бюджетных оказались JB в голубой прозрачной пленке, работали изумительно, и грелись меньше родных Рубиконов. кстати Блэкгейты в этих схемах вздувались через месяц, а JB работают годами. Разумеется пробовал к плохим электролитам добавлять неэлектролиты, чуть лучше, но их нужно много, и в корпус не лезут. В последствии начал применять JB в усилителях, пробовал шунтировать - ничего не меняется.
    • Если оригинальные, шунтировать не надо. Кстати сфоткайте, ни разу не встречались вольтажные серафайны.
    • Здравствуйте, нужно-ли шунтировать конденсаторы Елна церафайн в питании лампового усилителя? Или они и так хороши?  Стояли Хитано с шунтами.  Если правильно понял прочитанное по теме - шунтирование дает положительный эффект на вч, возможно это будет плюсом к прослушиванию ас на одном шп с рупорком.
    • И так, поменял полюсы местами. Красный - последний из вариантов (с сохранением индуктивного входа третьего каскада). Резисторы R79 и R81 являются частью цепей коррекции, соответственно дроссели нужны с минимальным активным и последовательным резистором для подгонки. При увеличении тока входного пентода (например при смене МЕ1400/EF37 на 6J7/77), за счёт большего падения напряжения на R81 на 0,5дБ поднимается Кус ниже 100гц. Это нужно учитывать и можно использовать. Сиреневый - предыдущий вариант (в сообщениях выше) Синий - текущий RC корректор Какой принять за основу и проработать детально на предмет воплощения в железе? Дроссели скорее всего буду заказывать у Михаила. Тип сердечников по его рекомендации и возможностям. Критикуйте!  Пробую добавить картинку с изменённым расширением, как рекомендовал Роман... Нет, чёткость падает при изменении расширения даже без пересохранения. Значит для мелкого только pdf.   LR_Fr.pdfLRs.pdfLR_Tr.pdf
    • Если у Вас комп , то нужно просто проверить качество сохраняемых jpgегов , которое задается в программе и используется по умолчанию .Там есть настройки.  И если получится просто как у Романа , то и отлично.
      115.3k
