Продам  электронный   усилитель УМ 109   ,   одна   штука  снят   с  рабочего   оборудования.  Входной   вибропреобразователь   ВП   ГОСТ11927-66 ,  две  лампы  6Н2П  ,  две  лампы   6Н1П ,  силовой  трансформатор  ,   входной   трансформатор  .  Цена   1600   руб.
Да Дима   ,   завтра   сфоткаю   и  скину   тебе   на   Вайбер.   Напиши   на   мой   Е майл   свой   номер   телефона.    С   уважением   Петр.
Я   в  субботу   и  воскр.   работаю  .   Олег ,  на   мой   Е майл    gur54petr@yandex.ru       напиши   что   нибудь   и   я   постараюсь   выслать   тебе   фотку   блока   со   смартфона  .  Я   старый   уже   и   не   очень   с   цифровыми   делами  .   простите.
В 25.03.2022 в 12:45, петручо сказал:
На   электронный  усилитель цена снижена   до  1200  руб. У меня  был работающий  катушечный  моно   магнитофон   Грюндиг  я  его   разобрал   ,   там   усилитель  НЧ   на   лампе  и  соответственно  выходной   трансформатор   приблизительно  35   ватт.   Он   абсолютно   целый  .  Кто   то   из   ребят   его   спрашивал   но   я   не   мог    его   найти .  Сейчас   он   найден   и   стоит   800  рублей. Может   кому   понадобится.  Выходная    лампа   стояла   немецкая   по   габаритам   как   6П14П.
Товарищи  ,  у   меня   более   200   трансформаторов   зеленых   и   коричневых   ТА ,  ТАН  и  ТН .  Спрашивайте    на    емайл    gur54petr@yandex.ru    Цены   приемлемые   ,  договоримся.  С   уважением   Петр.
1 час назад, петручо сказал:
А может создать ещё одну тему и там списком трансформаторы выложить?
Ну и тема будет иметь соответствующее название, все заинтересованные сразу заглянут.
  • 3 months later...
Разобрал  генератор пилообразного  напряжения , который  никогда не работал  , в нем  семь  ламп  6Н23П  ,  выпуска  пятого месяца 1967  года. Лампы в идеальном  состоянии  ,  коррозии   нет , дефектов   нет.  Могу   продать по  150   руб  за   штуку.  Фотографию  по   требованию.  Пишите пожалуйста  на  электронный   адрес    gur54petr@yandex.ru
    • Громкость звучания это большая тема для холивара. Некоторое время назад сам убедился, что она сильно зависит от количества искажений усилителя.
    • Здесь тоже Ф-железо, 20х40мм, толщина пластин 0,35мм, зазор центрального керна примерно 0,5мм: 400р..
    • Это можно измерить
    • Ну в любом случае пока что бесполезно гадать в триоде там или нет El34.  Если нет, то плохо даже не то, что пентод не очень хорошо согласуется по факту со сложной комплексной нагрузкой, а то - что выходное сопротивление очень высокое.(хотя вопрос насколько там ооос велика). Это фактически итун. А звучать хорошо с ним могут не современные в основном динамики, а что-то из советских условно широкополосных в ОЯ.
    • А какой тип пусковых у вас не пошёл? Их много разных, 60е,61,65, в пластике, в металле... У меня иное впечатление, в паре систем поставил в CLC, в основной, правда, не прижились. Не МП конечно, немного зернисто, но сигнатура в целом очень неплоха и достаточно естественно, синтетики, пожалуй, нет совсем.
    • Ну, и 0-4-8, а индуктивность и прочие параметры там точно написаны не будут. Что логично.    Вот-вот. Напряжение питания там вряд ли больше чем 400В.  Ну, есть ещё специфические китайские ватты, там их может быть и тысяча.
    • 6П14П - это всё-таки ширпотреб, а 6П1П просто не раскручена, и это хорошо. Кстати, она применялась в некоторых специзделиях. А 6П14П место в УЛТ и радиолах.
    • AKAI GX210D  1973 года. Реверс,стеклоферитовые головки,три мотора.
    • Там будет написано 5к на твз Если я я ошибаюсь   можете меня укусить .
    • Прикинул и в пентоде с более глубокой ОООС. В таком виде, получить 10Вт (RMS) при THD = <1% вполне возможно.
    • Статья интересная. Но начинается с того, что лампы близки по параметрам друг другу....но есть различия из конструкции ламп, связанной с меньшей геометрией 6п1п, по сравнении с 6п6с. Ну и нагрузка требуется 3,5Кома вместо 5к ..... Но по ходу рассматривался пентодный режим включения лампы.... И меньший сигнал на вход требуется...... Другой выходной трансформатор требуется для оптимального звука......  3,5к это ближе к 6п13с,чем к 6п14п......  СССР китайцам передал технологию на данную лампу, а в СССР стали применять 6п14п в радио аппаратуре массово..... Поэтому в Китае много этих ламп, а в СССР не очень то и много было на них устройств..... гораздо меньше чем на 6п14п.... Ну может десятки тысяч в сравнении с десятками миллионов пропорция. Хотя 6п1п - мимо меня прошла  - несколько раз пробовал ..... и ставил другие лампы вместо неё.
    • В триоде и не выйдет, только в пентоде с ООС.
    • Вероятно. Может там всё же и тетродное включение. Но в любом случае я так думаю, что одиночного каскада на 6н8с, у неё же усиление никакущее, тупо не хватит для раскачки 34ки. Поэтому там либо вот двухкаскадный усилитель предварительный, либо каскод
    • Так этим сразу и займусь, что же ещё.  А вот насчёт трансформаторов - говорят там иногда на них есть наклейки с указанием вольтажа для тан или приведенного сопротивления для твз
      9.6k
      102.8k
