 Хочу создать конкретную тему просьбу по мини  маломощному однотакту...
Но прежде хочется узнать у практиков  ламповиков  в чём разница звука?
Стоит того А2 ?
11 минут назад, ДимДимыч сказал:
в чём отличие звука?
Играет громче. И грязнее. :smile-11:
Если он маломощный, зачем залезать в токи сетки? Чтоб раскачать сложнее было? Ватта полтора может дать чудная 12В4А, например. Или куча других.
Да, маломощный.
Стас, вопрос только про звук.
Ну мучает меня одна лампочка на выход, прицепилась и не отпускает.:smile-19:
А её только в А2, чтобы получить более 1Вт.
 В режим А её даже смешно пытаться по её  Ri и  мощности при этом с сотню милливатт.
54 минуты назад, Андрей63 сказал:
Интересно это какая?
 Потом скажу.
Иначе сейчас всё и скатится к технической стороне.
Вот там и хочу немного погодя создать тему...ну как бы более просьбу что ли...
Просто хочется услышать несколько реальных мнений о звуке в А2
 Стас пока только один.
   Ну например какая нибудь 211 в А выдаёт условно  10Вт...
И понятно что в А2   25Вт громче....но что так сильно хуже звук?
  А ещё как я понимаю есть например лампочка 3с24 с её очень высоким  Ri
 и делают же на ней усилители в А2.....и выходник уже можно применить обычный 5К
пусть и ооос нужна вроде.
6 минут назад, Андрей63 сказал:
Ну можно запараллелить две лампы, зачем лезть  в А2, с ним тогда нужно будет катодный повторитель ставить , как в ONGAKU.
Боюсь что придётся вольтаж поднимать до 500В.
Проблема в том, что А2 приходится раскачивать, назовём его так, усилителем мощности.
 Через МКТ?  Ну можно применить чего подходящее, например 6ж43п в триоде.
Прошу помочь  со схемой, если такое физически возможно ?
Нужно пару ватт на выходе и чувствительность не хуже 0,8В.
Сам  конечно могу нарисовать, но понятно что с кучей ошибок.  Потому лучше не нужно.:smile-06:
Если по разъяснениям технарей окажется что моя просьба дурь несусветная, то тему потом можно-нужно удалить.
Чтобы не мозолила глаза.
GI-3_as (1).doc
7 минут назад, ДимДимыч сказал:
Нужно от 0,8В.....не более.
Так на вход поставить любой триод с усилением около 20 вольт и достаточным током.
ДД, я делал подобный однотактник с нулевым смещением на VT-25(801, 10Y). 6,5 Ватт. В пике сетка потребляет 12мА (+50В амплитуды).
Вел разработку на 203/303. Но до реализации не дошло.
Сетка ГИ-3 в пике потребляет 5ма (+20в), 8ма(+25в), 11ма(+30в) при анодном +50в. Измеряно лично.
22 минуты назад, юрий робертович сказал:
6н3п вообще не лампа
Кому как:
"Лампа типа 6Н3П по своим параметрам является одним из лучших двойных триодов. По коэффициенту усиления она равноценна лампе 6Н1П, но имеет большую крутизну."
- Music Angel.
"Лампы 6Н3П повлияли на звуковой характер довольно сильно. Звук с ними стал спокойным и ровным. Отличия от звука встроенного в Atoll предварительного усилителя — еле уловимы." - журнал Стерео.
Да и много всего положительного о 6н3п.
Так что зря вы наговариваете на нее. Может плохо готовите?
20 минут назад, RedStar сказал:
Кому как:
- Music Angel.
Так у неё же ВАХи все кривые, может в малосигнальном режиме и то не стоит. Ну а журналам этим доверия давно нет.
Питание  ограничено, не более 300В.
 А что нет более интересных вариантов, кроме пальчиков 6н....?
А если какой пентодик с понижающим выходником?
И всё это дело в сетку ги-3 ?
Мож чего красивого предложит ВКН ?
16 минут назад, юрий робертович сказал:
6н3п говно говнистое,
Прям смотрю, что у вас все такое, куда ни глянь в темы.
С МКТ будет норм.
8 минут назад, RedStar сказал:
С МКТ будет норм.
 Вот пока хочу с вашей помощью участники "прокрутить" этот вариант.
Триоды пока побоку.
А если с пентодом будет чувствительность в районе 0,4В....то вообще красота!
    • Мои приставания по поводу оптимальной схемы преда для ГМ-70 дали результат - перепаял пред по рекомендациям камрада Константина, за что ему огромное спасибо! Возможно, кому-то будет полезно, схема и измерения ниже:
    • Не может быть, чтоб наборов не продавали. Попробуйте типа этого TDA7294 amplifier board tpa2030, 2050.
    • Благодарю вас, соображаю вообще надо ли это всё и стоит ли эта возня с шеллаком.   Т.е в мостовом чтоб хватилоб мощности усилителя Д? А что за источник другого напряжения? Как понимаю аналоговый в В классе делать надо, купить его невозможно так вот сразу, как то видел когда то ламповый унч продавали в классае В, от ретрансляции или подобного, заводского исполнения, но давно и весил кг 20 ;),  а хочется купить за недорого и небольшое ;)
    • Подход разумный, можно и источник другого напряжения. И транс от ламп галогеновых, на 12 В Но! надо иметь в виду, что D-класс следует подключать в мостовом режиме. Во избежание. Если невозможно - проще  аналоговый класс В. 2. для этого продают стробоскопические накладки на диск. Подсвечиваем неонкой от сети (100Гц) - вуаля. https://electronics.stackexchange.com/questions/158602/what-is-power-supply-pumping
    • Посредников полно, выбирай не хочу. Оплата рублями. Вот, напрмер: https://cdek.shopping/b/131/kak-zakazat-tovar-s-ebay-v-rossiyu?ysclid=mtr9j6493u861972287
    • Генератор для синхронника на элак 22-50, так как там нет подстройки каждой скорости, то прошу уважаемый зал оценить самый простой генератор на алиэкспресс покупается дий комплект генератора за 5 евро, как слышал он довольно точно держит и частоту и вольтаж, подаем сигнал на класс Д и далее уже на вторичку накальника, который не менее 20ватт габаритной. В первичку добавляет мощный зеленый резистор на 4ом, чтоб нагрузку на класс Д сделать оптимальной и первичку на мотор. Так регулируем 78ую скорость. Или  Можно не делать так а взять дюаль 1019, там 6% можно регулировать скорость от 73 до 82рпм, хватает ли для шеллакак, не знаю, нет опыта. У ленко чуть больше до 86рпм, но там не нарегулируешся так вот сразу, а беги за отверткой.   Второй вопрос, скорость как выставлять, на слух? И вообще, пишут ли на шеллаке скорости, по памяти и не помню. Благодарю
    • Хорошо бы продублировать тему в этой категории портала; https://newaudioportal.com/forum/20-repair-upgrade-tips/ Там , возможно, быстрее ответят и дадут совет.   Или задать вопрос в этой теме; https://newaudioportal.com/topic/5621-покупаем-в-неочевидных-местах/
    • Молодцы всё же Китайцы. Хотя стоило выпустить ещё ABC-2a3, DEF-2a3, GHI-2a3, JKL-2a3, вплоть до XYZ. Какой потерянный стимул продать нашему брату для сравнения.
    • Ну и как?    Вот уж точный человек. Зато будет усилитель!
    • Спасибо А так хочу взять ART 2A3. ZX-2A3 .  E-2A3
    • Здоровья и выздоровления.
    • Точно не скажу, больше года паяльник не беру в руки, зрение. 10 числа в больницу на операцию , если починят то подсобираю денег побыстрей и закажу наверное, если не починят то скорее некогда , как карта ляжет
    • А в планах когда? Вот тоже на неё смотрю.
    • благодарю сейчас такие изменения - вместо 82к - 106,2к,(из 2-х набрал) в катоде 6н6п - 13к.,R12=470к. питание 285в. если не трудно, посмотрите что с коррекцией и riaa, спасибо.
    • О, нашел! 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
      114.3k
